teleinfo linky mode standard
knasson
Re: teleinfo linky mode standard
Message par knasson »
Bon ca l'air de fonctionner avec 5 minutes je n'ai plus de zero...!La journée a été un peu nuageuse donc beaucoup de variation d'ensoleillement mais tout semble OK.
Capture d’écran 2021-04-06 193626.jpg (136.24 Kio) Consulté 4480 fois
mce35
Message par mce35 »
Si quelqu'un est intéressé, j'ai modifié le plugin d'origine TeleInfo pour ajouter le mode "standard" (sans nouvelle fonctionnalité en dehors du mode producteur que je n'ai pas pu tester). Le code est dispo sur ce PR.
Tous les remarques sont les bienvenues.
mce35
Jpp
Message par Jpp »
Dans le cas où on réinjecte le surplus gratuitement, a t-on en mode standard l'information sur la puissance injectée sur le réseau ?
Merci d'avance
JPP
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Martial
Message par Martial »
Comme indiqué sur d'autres posts, la réponse est Oui (depuis peu).
Enedis a corrigé son problème.
Dernière modification par Keros le 03 juin 2022, 11:08, modifié 1 fois.
syl2222_fr
Message par syl2222_fr »
J'ai besoin d'un coup de main (olala? j'ai jamais autant demandé de l'aide).
Je suis en domoticz beta et donc, intégre le dernier patch de mce35 (merci à lui).
Suite au passage en mode standard de ma téléinfo la nuit derniére, j'ai plein d'infos en + , mais, j'ai aussi perdu des choses..
Mon cat /dev/ttyxx donne (en 9600 bit/s) (j'ai caché mon PRM)
PRM     XXXXXXXXX ?
RELAIS  064     L
NTARF   03      P
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008362 0200C371 0600C342 07008203 15008383 17008703 18008203 20008303 23008362 NONUTILE NONUTILE      ]
ADSC    XXXXXXXXXX    ?
VTIC    02      J
DATE    E220909185541           L
NGTF     H SUPER CREUSES        2
LTARF    HEURES PLEINES         '
EAST    019879638       B
EASF01  017245310       9
EASF02  000417614       :
EASF03  002216714       ;
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  008858754       M
EASD02  006200660       5
EASD03  001434694       A
EASD04  003385530       >
IRMS1   003     1
URMS1   230     ?
PREF    06      E
PCOUP   06      _
SINSTS  00639   X
SMAXSN  E220909171418   02410   =
SMAXSN-1        E220908133534   02413   Z
CCASN   E220909184500   00396   R
CCASN-1 E220909183000   00356   &
UMOY1   E220909185000   230     4
STGE    003A4801        F
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
Donc, à priori, pas de soucis de trame mal formaté, ni crc, ni résistance à changer...
Au niveau de domoticz, je n'ai pas eu de création de compteur associé a EAST, SINSTS , etc et mon compteur instantané /cumul qui marchait bien en mode historique ne s'incrémente plus (je m'en doutais un peu).
Cf fichier joint pour les compteurs crées et celui qui ne marche plus.
Ma question : Est-ce normal que le plugin teleinfo ne crée pas tout les nouveaux dispositifs ?
J'ai un moyen de rattraper cela sans compiler des trucs ?
Merci par avance
Dernière modification par syl2222_fr le 03 oct. 2022, 16:16, modifié 1 fois.
higgins91
Message par higgins91 »
j'aurais tendance à dire d'autoriser les nouveaux dispositifs (car les infos sont différentes) et de faire un remplacement de ton ancien compteur par le nouveau pour conserver l'historique.
Dz version : 2023.2
syl2222_fr
A priori, le soucis ne se situe pas ici (case 'autoriser nouveaux périphériques' déja cochée)
Edit : aprés quelques recherches, il semble (à confirmer) que la mr de mce35 ne concerne que la partie producteur, pas la partie consommateur.
Du coup, je viens de tester : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11318
Aprés quelques modifs, j'arrive à injecter dans domoticz les parties conso dont j'ai besoin.
Plus qu'a trouver le moyen de tout mettre au même endroit ....
Bonne nuit
Edit: Avec un peu de recul , le script python me correspondait pas . J'ai remarqué une latence entre ma conso et ce que le script remontait . Je suis passé en script bash (que je sais gérer) , mais, j'ai rencontré des soucis avec mon compteur P1 qui me sortait n'importe quoi au niveau du cumulé . J'ai donc tout roolback , gardé le plugin intégré à fomoticz pour remonter les infos (hors conso instantanée) et j'utilise les remontées de mon routeur solaire pour savoir quelle est ma conso instantanée Enedis .. j'suis vraiment pas doué :(
manuloup
Message par manuloup »
Je viens de faire la demande chez EDF pour passer en mode standard, cela devrait être actif demain.
Concernant domoticz, j'ai lu que le plugin a été mis à jour pour fonctionner avec ce mode, c'est parfait !
J'imagine donc que, suite à la modification demain du mode, je n'ai plus qu'à aller modifier la vitesse de transmission de 1200 à 9600 dans le plugin teleinfo , dans la configuration -> matériel de domoticz, c'est bien cela ?
Y a-t-il d'autres actions nécessaires ?
manuloup
Voilà, c'est basculé !
En 1er ce matin, un test :
root@domoticzvm:/home/pi# cat /dev/ttyUSB0
-<sXNNNNNNVB|^^(NNNNNNN^C
Les trames ont changé. Je change les paramètres du modem pour passer en 9600 bauds :
root@domoticzvm:/home/pi# stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parodd cs7 -cstopb
Je n'oublie pas de mettre la même chose dans /etc/rc.local pour les prochains redémarrages !
test de la sortie du modem :
ERQ2    000000000       <
ERQ3    001231244       N
ERQ4    017023331       R
IRMS1   012     1
URMS1   230     ?
PREF    12      B
PCOUP   12      \
SINSTS  02782   Y
SMAXSN  H221202062035   03030   ,
SMAXSN-1        H221126203736   02960   _
SINSTI  00000   <
SMAXIN  H221202000000   00000   L
SMAXIN-1        H221126122815   01610   J
CCASN   H221202060000   01250   2
CCASN-1 H221202053000   01302   P
CCAIN   H221202060000   00000
CCAIN-1 H221202053000   00000   @
UMOY1   H221202062000   229     ,
Changement dans domoticz pour passer le teleinfo en 9600 bauds :
Capture d’écran 2022-12-02 063122.jpg (276.04 Kio) Consulté 2062 fois
Les nouveaux devices apparaissent :
Capture d’écran 2022-12-02 063147.jpg (115.59 Kio) Consulté 2062 fois
La conso en temps réel est OK !
Capture d’écran 2022-12-02 063206.jpg (118.65 Kio) Consulté 2062 fois
Je pense que de nouveaux devices arriveront encore lorsque je vais commencer à produire.
Merci à tous pour les informations.
manuloup
Oh ! Du négatif quand je surproduis, voilà qui est nouveau :D
Capture d’écran 2022-12-02 121041.jpg (114.31 Kio) Consulté 2041 fois
