Nouveau Plugin Freebox
AlexP39
Re: Nouveau Plugin Freebox
Message par AlexP39 »
je l'ai fait une fois... je vais réessayer ce midi merci.
personne ne le fait tourner avec le Freebox Server mini 4K?
AlexP39
toujours pareil :( :( :(
AlexP39
est-ce que le fait que je n'ai pas le port http d'origine de Domoticz pourrait être une piste?
Supermat
Message par Supermat »
AlexP39 a écrit : 18 oct. 2018, 14:52 est-ce que le fait que je n'ai pas le port http d'origine de Domoticz pourrait être une piste?
Je ne pense pas, je ne vois pas pourquoi.
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
Cedonix
Message par Cedonix »
Bonjour AlexP39,
J'avais le même soucis, cela vient de la fonction "diskinfo" dans le fichier freebox.py.
Ce que j'ai fait pour résoudre mon problème (ce n'est pas propre, mais c'est efficace :D ) , c'est de faire un "return retour" dès le début de la fonction diskinfo(self) (ligne 105) :
def diskinfo(self):
        retour = {}
        return retour
        try:
            listDisk...
Malheureusement ça ne gérera plus l'espace disque.
Je pense que comme moi, tu n'as jamais branché de disque externe sur ta freebox.
Quand j'aurais 2/3 minutes je regarderais pour faire plus propre et proposer la correction.
En tout cas, un grand merci à Supermat pour le plugin.
Supermat
Cedonix a écrit : 30 oct. 2018, 19:01
Il n'y a pas de disque interne dans la box?
Supermat
Supermat a écrit : 31 oct. 2018, 11:33
Cedonix,
Peux tu essayer de modifier diskinfo par cette nouvelle version.
J'ai ajouter une vérification d’existence des clés, qui n'existent probablement pas s'il n'y a pas de disque.
def diskinfo(self):
        retour = {}
        try:
            listDisk = self.com( "storage/disk/")
            if ("result" in listDisk):
                for disk in listDisk["result"]:
                    if ("partitions" in disk):
                        for partition in disk["partitions"]:
                            label = partition["label"]
                            used =partition["used_bytes"]
                            total=partition["total_bytes"]
                            percent = used/total*100
                            # print(str(label)+"=>"+str(round(percent,2))+"%")
                            retour.update({str(label):str(round(percent,2))})
        except (urllib.error.HTTPError, urllib.error.URLError) as error:
            Domoticz.Log('La Freebox semble indisponible : '+ error.msg)
        except timeout:
            1 #on ne fait rien, on retourne une liste vide
        return retour
AlexP39
non pas de disque interne
Cedonix
Supermat a écrit : 31 oct. 2018, 11:42
Cedonix,
Et non il n'y a pas de disque interne sur la mini 4K.
Je viens de tester ta fonction et ça fonctionne parfaitement.
Supermat
Merci Cedonix.
Je viens de publier une mise à jour pour prendre en compte la Freebox mini 4K.
Il n'y a qu'a mettre à jour le plugin.
