Page 8 sur 8
Re: [tuto] Ruban led RGB (RVB)
Publié : 26 mars 2017, 15:14
oui
Publié : 28 mars 2017, 07:08
par jule1986
Merci Vil1driver pour la correction.
J'ai enfin fait mon montage et tout fonctionne parfaitement pour un ruban RGBW.
J'éditerais ce poste pour mettre le sketch modifié.
Publié : 28 juil. 2017, 11:28
par jackslayter
hello, vous savez si c'est possible de mettre un ruban avec des led blanches sur un contrôleur RGB sans entrée White ?
parce que sur mon ruban RGB si je veux mettre du blanc , il faut que les 3 couleurs soient active et donc je suis à 35W pour du blanc contre 12W pour une seule couleur (R, G, ou B)
Publié : 30 août 2017, 20:21
par youn
bonjour j'ai modifier le code pour le faire marcher directement avec domoticz mais il est pas reconnu pourquoi ?
le code
// Enable gateway ethernet module type
#define MY_GATEWAY_W5100
// W5100 Ethernet module SPI enable (optional if using a shield/module that manages SPI_EN signal)
//#define MY_W5100_SPI_EN 4
// Enable Soft SPI for NRF radio (note different radio wiring is required)
// The W5100 ethernet module seems to have a hard time co-operate with
// radio on the same spi bus.
#if !defined(MY_W5100_SPI_EN) && !defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#define MY_SOFTSPI
#define MY_SOFT_SPI_SCK_PIN 14
#define MY_SOFT_SPI_MISO_PIN 16
#define MY_SOFT_SPI_MOSI_PIN 15
#endif
// When W5100 is connected we have to move CE/CSN pins for NRF radio
#ifndef MY_RF24_CE_PIN
#define MY_RF24_CE_PIN 5
#endif
#ifndef MY_RF24_CS_PIN
#define MY_RF24_CS_PIN 6
#endif*/
// Enable UDP communication
//#define MY_USE_UDP  // If using UDP you need to set MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS below
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,1,55
// If using static ip you can define Gateway and Subnet address as well
//#define MY_IP_GATEWAY_ADDRESS 192,168,178,1
//#define MY_IP_SUBNET_ADDRESS 255,255,255,0
// Renewal period if using DHCP
//#define MY_IP_RENEWAL_INTERVAL 60000
// The port to keep open on node server mode / or port to contact in client mode
#define MY_PORT 5003
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 254
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Ardunio examples use  "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 7  // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  8  // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  9  // Transmit led pin
#if defined(MY_USE_UDP)
#include <EthernetUdp.h>
#endif
#include <Ethernet.h>
//#define MY_NODE_ID 5 // Sets a static id for a node
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
// Arduino pin attached to MOSFET Gate pin
#define RED_PIN 3
#define GREEN_PIN 5
#define BLUE_PIN 6
// Choose your color for your blink : 3 RED, 5 GREEN, 6 BLUE
#define BLINK_PIN 6
// Define message name and type to send sensor info
MyMessage RedStatus(RED_PIN, V_DIMMER);
MyMessage GreenStatus(GREEN_PIN, V_DIMMER);
MyMessage BlueStatus(BLUE_PIN, V_DIMMER);
MyMessage Status(1, V_DIMMER);
MyMessage rgbShowState(0, V_LIGHT);
MyMessage blinkState(2, V_LIGHT);
// Serial.print translate sensor id to sensor name
char color[][6] = {"","","","RED","","GREEN","BLUE"};
// Vars for rgbShow function
int redval = 0;
int greenval = 0;
int blueval = 0;
long time=0;
int isShow;
// Vars for blink function
unsigned long mtime=1000;  // memory time
unsigned int timeblinkOn=1000; // time blink On in ms
unsigned int timeblinkOff=1000; // time blink Off in ms
int blinkval=255; // value On led for blink
int isBlink=0; // for activate the blink, first is Off
void setup()
  // Define pin mode (pin number, type)
  pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
  // Correct saved RGB value for first start
  saveState(RED_PIN, constrain((int8_t)loadState(RED_PIN), 0, 100));
  saveState(GREEN_PIN, constrain((int8_t)loadState(GREEN_PIN), 0, 100));
  saveState(BLUE_PIN, constrain((int8_t)loadState(BLUE_PIN), 0, 100));
  // Get value from eeprom and write to output
  analogWrite(RED_PIN, 255 * loadState(RED_PIN) / 100);
  analogWrite(GREEN_PIN, 255 * loadState(GREEN_PIN) / 100);
  analogWrite(BLUE_PIN, 255 * loadState(BLUE_PIN) / 100);
  // Write some debug info
  Serial.print("Load from eeprom RED: ");
  Serial.print(loadState(RED_PIN));
  Serial.println("%");
  Serial.print("Load from eeprom GREEN: ");
  Serial.print(loadState(GREEN_PIN));
  Serial.print("Load from eeprom BLUE: ");
  Serial.print(loadState(BLUE_PIN));
  // Send RGB value to controler (request ack back: true/false)
  Serial.println("Send eeprom value to controler");
  send( RedStatus.set(loadState(RED_PIN)), false );
  send( GreenStatus.set(loadState(GREEN_PIN)), false );
  send( BlueStatus.set(loadState(BLUE_PIN)), false );
  // Correct RGB show state for first start and load it (set to 'On' at first start)
  saveState(0, constrain((int8_t)loadState(0), 0, 1));
  isShow=loadState(0);
  // Send RGB show state to controler (request ack back: true/false)
  //send( rgbShowState.set(isShow), false);
  send( rgbShowState.set(1), false);
  if (isShow==1){Serial.println("RGB show running..."); }
  Serial.println("Ready to receive messages...");
void presentation()  {
  // Present sketch (name, version)
  sendSketchInfo(SN, SV);
  // Register sensors (id, type, description, ack back)
  present(RED_PIN, S_DIMMER, "RED", false);
  present(GREEN_PIN, S_DIMMER, "GREEN", false);
  present(BLUE_PIN, S_DIMMER, "BLUE", false);
  present(0, S_LIGHT, "Show button", false);
  present(2, S_LIGHT, "Blink", false);
void loop()
   // Run RGB show if is set
  if (isShow==1)
      rgbShow();
    analogWrite(RED_PIN, redval);
    analogWrite(GREEN_PIN, greenval);
    analogWrite(BLUE_PIN, blueval);
  // Run blink
  if (isBlink==1 && isShow==0)
    analogWrite(BLINK_PIN , blinkval); // LED blink Pin On/Off
      if ( millis() >= mtime )  // If time is up
       if (blinkval==255)
       Serial.println("Blink On");
       mtime = millis() + timeblinkOn ;
       blinkval=0;
       else if (blinkval==0)
       Serial.println("Blink Off");
       mtime = millis() + timeblinkOff ;
       blinkval=255;
void receive(const MyMessage &message)
  BlinkShowOff();   // all commands we stop the blink.
  if (message.isAck())
    Serial.println("Got ack from gateway");
  if (message.type == V_LIGHT)
    // Incoming on/off command sent from controller ("1" or "0")
    int lightState = message.getString()[0] == '1';
    // if receive RGB Show On commands, start the show
    if (message.sensor==0 && lightState==1)
    rgbShowOn();
        // if receive RGB Show Off commands, stop the show
    else if (message.sensor==0 && lightState==0)
    rgbShowOff();
    // if receive Blink Show On commands, start the Blink
    else if (message.sensor==2 && lightState==1)
    rgbShowOff();
    BlinkShowOn();
    // if receive Blink Show Off commands, stop the show
    else if (message.sensor==2 && lightState==0)
    BlinkShowOff();
    rgbShowOn();
    // if receive RGB switch On command
    else if (lightState==1)
            Serial.print("Incoming change for ");
            Serial.print(color[message.sensor]);
            Serial.println(": On");
            Serial.print("Load from eeprom: ");
      if ( loadState(message.sensor) == 0)
        // Pick up last saved dimmer level from the eeprom
                analogWrite(message.sensor, 255 * loadState(10*message.sensor) / 100);
                // Save loaded value to current
                saveState(message.sensor, loadState(10*message.sensor));
                Serial.print(loadState(10*message.sensor));
                // Send value to controler
                Serial.println("Send value to controler");
                send(Status.setSensor(message.sensor).set(loadState(10*message.sensor)),false);
                analogWrite(message.sensor, 255 * loadState(message.sensor) / 100);
                Serial.print(loadState(message.sensor));
                send(Status.setSensor(message.sensor).set(loadState(message.sensor)),false);
            // Stop the show if it's running
            if (isShow==1){ rgbShowStop(message.sensor); }
    // if recieve switch Off command
    else if (lightState==0)
      // Write output to 0 (Off)
            analogWrite(message.sensor, 0);
            // Save old value to eeprom if it'was not zero
            if ( loadState(message.sensor) != 0 )
                saveState(10*message.sensor, constrain((int8_t)loadState(message.sensor), 0, 100));
            // Save new value to eeprom
            saveState(message.sensor, 0);
      Serial.print(": ");
      Serial.println("Off");
            Serial.print("Store old value: ");
  else if (message.type == V_DIMMER)
      uint8_t incomingDimmerStatus = message.getByte();
      // limits range of sensor values to between 0 and 100
      incomingDimmerStatus = constrain((int8_t)incomingDimmerStatus, 0, 100);
      // Change Dimmer level
      analogWrite(message.sensor, 255 * incomingDimmerStatus / 100);
      //Save value to eeprom
      saveState(message.sensor, incomingDimmerStatus);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(incomingDimmerStatus);
void rgbShow()
  time = millis();
  redval = 128+250*cos(2*PI/300000*time);
  greenval = 128+250*cos(2*PI/300000*time-222);
  blueval = 128+250*cos(2*PI/300000*time-111);
  // limits range of sensor values to between 0 and 255
  redval = constrain(redval, 0, 255);
  greenval = constrain(greenval, 0, 255);
  blueval = constrain(blueval, 0, 255);
void rgbShowOn()
  // define show On
  isShow=1;
  // Save state
  saveState(0, 1);
  Serial.println("Show must go on");
void rgbShowOff()
  // define show Off
  isShow=0;
  // Save state
  saveState(0, 0);
  // Save RGB value to eeprom
  saveState(RED_PIN, 100 * redval / 255);
  saveState(GREEN_PIN, 100 * greenval / 255);
  saveState(BLUE_PIN, 100 * blueval / 255);
  Serial.println("Stop the show");
  // Send actual RGB value and state to controler and request ack back (true/false)
  send( rgbShowState.set(0), false);
void rgbShowStop(int sensor)
   // define show Off
   isShow=0;
   // Save state
   saveState(0, 0);
   if (sensor != RED_PIN)
    if (sensor != GREEN_PIN)
    if (sensor != BLUE_PIN)
void BlinkShowOn()
    //  On the Blink led, Off other, before begin the blink show
   if (BLINK_PIN == RED_PIN)
   analogWrite(RED_PIN, 255);
   analogWrite(GREEN_PIN, 0);
   analogWrite(BLUE_PIN, 0);
   else if (BLINK_PIN == GREEN_PIN)
   analogWrite(RED_PIN, 0);
   analogWrite(GREEN_PIN, 255);
   analogWrite(BLUE_PIN, 255);
  // define show On
  isBlink=1;
  // Save state
  saveState(2, 1);
  Serial.println("Blink show on");
  send( blinkState.set(1), false);
void BlinkShowOff()
  // define show On
  isBlink=0;
  // Save state
  saveState(2, 0);
  Serial.println("Blink show off");
  send( blinkState.set(0), false);
Publié : 28 mars 2018, 19:11
par jule1986
Bonjour a tous,
Exactement 1 ans après mon dernier post sur ce sujet..... :? Voici le code avec le blanc :
Pour info il faut utiliser le pin 9 pour le blanc et du coup le RF24_CE sur le pin 4
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0 - Created by vil1driver
 * DESCRIPTION
 * RGB led strip controled with three dimmers + one On/Off for run/stop rgb color cycle :p
#define SN   "RGBW Led strip 3D"
#define SV   "v1 RGBW"
// Load mysensors library
#include <MySensor.h>
// Load Serial Peripheral Interface library
#include <SPI.h>
#define RED_PIN 3
#define GREEN_PIN 5
#define BLUE_PIN 6
#define WHITE_PIN 9
// MySensor gw;
// change the pins to free up the pwm pin for led control
#define RF24_CE_PIN   4 //<-- NOTE!!! changed, the default is 9
#define RF24_CS_PIN   10  // default is 10
#define RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
MyTransportNRF24 transport(RF24_CE_PIN, RF24_CS_PIN, RF24_PA_LEVEL);
MySensor gw(transport);
MyMessage WhiteStatus(WHITE_PIN, V_DIMMER);
char color[][9] = {"","","","RED","","GREEN","BLUE","","","WHITE"};
int redval = 0;
int greenval = 0;
int blueval = 0;
long time=0;
int isShow;
void setup()
  // Initializes the sensor node (Callback function for incoming messages, node id, is repeater)
  gw.begin(incomingMessage, 31, true);
  gw.sendSketchInfo(SN, SV);
  gw.present(RED_PIN, S_DIMMER, "present RED light", false);
  gw.present(GREEN_PIN, S_DIMMER, "present GREEN light", false);
  gw.present(BLUE_PIN, S_DIMMER, "present BLUE light", false);
  gw.present(WHITE_PIN, S_DIMMER, "present WHITE light", false);
  gw.present(0, S_LIGHT, "present Show button", false);
  TCCR2A = 0b00100011;
  TCCR2B = 0b00000011;
  OCR2B = 128;
  pinMode(WHITE_PIN, OUTPUT);
  gw.saveState(RED_PIN, constrain((int8_t)gw.loadState(RED_PIN), 0, 100));
  gw.saveState(GREEN_PIN, constrain((int8_t)gw.loadState(GREEN_PIN), 0, 100));
  gw.saveState(BLUE_PIN, constrain((int8_t)gw.loadState(BLUE_PIN), 0, 100));
  gw.saveState(WHITE_PIN, constrain((int8_t)gw.loadState(WHITE_PIN), 0, 100));
  analogWrite(RED_PIN, 255 * gw.loadState(RED_PIN) / 100);
  analogWrite(GREEN_PIN, 255 * gw.loadState(GREEN_PIN) / 100);
  analogWrite(BLUE_PIN, 255 * gw.loadState(BLUE_PIN) / 100);
  analogWrite(WHITE_PIN, 255 * gw.loadState(WHITE_PIN) / 100);
  Serial.print(gw.loadState(RED_PIN));
  Serial.print(gw.loadState(GREEN_PIN));
  Serial.print(gw.loadState(BLUE_PIN));
  Serial.print("Load from eeprom WHITE: ");
  Serial.print(gw.loadState(WHITE_PIN));
  gw.send( RedStatus.set(gw.loadState(RED_PIN)), false );
  gw.send( GreenStatus.set(gw.loadState(GREEN_PIN)), false );
  gw.send( BlueStatus.set(gw.loadState(BLUE_PIN)), false );
  gw.send( WhiteStatus.set(gw.loadState(WHITE_PIN)), false );
  gw.saveState(0, constrain((int8_t)gw.loadState(0), 0, 1));
  isShow=gw.loadState(0);
  gw.send( rgbShowState.set(isShow), false);
void loop()
  // Process incoming messages (like config and light state from controller)
  gw.process();
  if (isShow==1)
    	rgbShow();
void incomingMessage(const MyMessage &message)
  	if (message.sensor==0 && lightState==1){ rgbShowOn();	}
  	else if (message.sensor==0 && lightState==0){	rgbShowOff();	}
  		if ( gw.loadState(message.sensor) == 0)
            		analogWrite(message.sensor, 255 * gw.loadState(10*message.sensor) / 100);
            		gw.saveState(message.sensor, gw.loadState(10*message.sensor));
            		Serial.print(gw.loadState(10*message.sensor));
            		gw.send(Status.setSensor(message.sensor).set(gw.loadState(10*message.sensor)),false);
            		analogWrite(message.sensor, 255 * gw.loadState(message.sensor) / 100);
            		Serial.print(gw.loadState(message.sensor));
            		gw.send(Status.setSensor(message.sensor).set(gw.loadState(message.sensor)),false);
          	if ( gw.loadState(message.sensor) != 0 )
            		gw.saveState(10*message.sensor, constrain((int8_t)gw.loadState(message.sensor), 0, 100));
          	gw.saveState(message.sensor, 0);
  		Serial.print(": ");
    	gw.saveState(message.sensor, incomingDimmerStatus);
    	Serial.print(": ");
void rgbShow()
  time = millis();
void rgbShowOn()
  // define show On
  isShow=1;
  // Save state
  gw.saveState(0, 1);
void rgbShowOff()
  // define show Off
  isShow=0;
  // Save state
  gw.saveState(0, 0);
  gw.saveState(RED_PIN, 100 * redval / 255);
  gw.saveState(GREEN_PIN, 100 * greenval / 255);
  gw.saveState(BLUE_PIN, 100 * blueval / 255);
  gw.send( rgbShowState.set(0), false);
   // define show Off
   isShow=0;
   // Save state
   gw.saveState(0, 0);
