sphinxou
Message par sphinxou »
bonsoir
a quoi coresspond le 0 et le 3
x10rf myx10 = x10rf(TX_PIN,0,3);
merci
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Exactement ce qui est mis en commentaire sur cette même ligne ;)
x10rf.h
x10rf(uint8_t tx_pin, uint8_t led_pin, uint8_t rf_repeats);
sphinxou
merci
jai mis mon rfxcom sur mon pc avec rfxmanager et une seule transmission pas 3?
tu n'as pas confiance dans la librairie :? ?
Edite la et augmente le délai entre chaque commande pour mieux te rendre compte des répétitions (durée en micro secondes)
x10rf.cpp
#define X10_RF_GAP             40000 	// Length between commands
sphinxou
jai mis 300ms sa ne change rien la led entre data et grnd ne clignote une seule fois.
peut etre mon emetteur je v recommander un fs1000a.
merci
1 à 2 secondes aurait été plus visuel à mon avis
Mais bon déjà 300ms ça doit se voir.
Surprenant cette histoire.
sphinxou
je viens de mettre 2 second toujour une seul transimission
jackslayter
Message par jackslayter »
sphinxou a écrit : 06 janv. 2019, 14:20 je viens de mettre 2 second toujour une seul transimission
viewtopic.php?f=7&t=1956&start=670#p60729
sphinxou
deja fait
chez vous voyez vous plusieur transmission ?
herve56
Message par herve56 »
Je viens de terminer 3 sondes avec des DHT22 apres la lecture de tout ce post :shock: mais j'aimerai envoyer les mesures toutes les 3 minutes seulement (meme si entre temps, les mesures de temp changent).
quelle partie du code dois-je modifier ?
