Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
dokho a écrit : 06 juin 2021, 20:00
Ben il semblerait qu'il y ait bien un soucis, et ca risque de prendre du temps.
Du coup si tu aurais 10 mn pour tester la derniere version beta ?
cd Domoticz\plugins\Domoticz-deCONZ
git pull
Et redemarrage du plugin.
Cette version supporte le retour d'etat pour les sirenes qui s'en servent, mais dans tout les cas son etat est mit a jour dans domoticz et memorisé par lui.
Donc c'est une fonction toggle, premier clic ca lance la sirene, le second ca l'eteint, par contre via les scripts tu peux lancer 2 fois un declenchement, meme si l'etat est bloqué a "on".
Thorgal
Kyçàa a écrit : 07 juin 2021, 15:49 Quand je fais ceci, le statut de mes capteurs ne remonte plus dans domoticz... je ne comprends pas pourquoi alors qu'ils changent bien sur l'interface phoscon...
Oui, si ca marche dans phoscon c'est une bonne nouvelle, ca veut dire que le probleme vient de la connexion websocket utilisée par domoticz.
Tu arrives a lancer des commandes ? Si oui l'adresse est bonne, reste plus qu'un probleme avec le port.
Dans quel ordre tu fais la manip ? Le plugin va recuperer le port dans la config de deconz au demarrage, donc il te faut faire la manip avant de demarrer le plugin.
Donc si tu redemarres le plugin, tu devrais avoir des infos sur le websocket (hardware/deconz/update), dans le cas ou ca ne marche toujours pas.
Kyçàa
Message par Kyçàa »
Super merci pour ta réponse hyper rapide... en tout cas tu m'as bien aiguillé.
C'était juste une histoire de paramétrage de l'ip de deconz dans les matériels de domoticz...... l'ip du RPI4 ayant changé en passant en eth0.... :oops:
Je vous suis pour la sirène ;)
Dernière modification par Keros le 07 juin 2021, 18:41, modifié 1 fois.
Thorgal
Ben la sirene, c'est un peu un truc mit en place a la va-vite en essayant de garder la compatibilité avec HUE.
Du coup, faudrait tout refaire pour faire bien, et c'est pas du tout dans la TODO list.
Je suis en train de demander des infos, mais je pense que de patcher domoticz sera plus facile et surtout rapide.
Ma derniere modif devrait marcher, au pire elle va declencher des doubles notifications pour ceux qui ont une sirene qui marche, mais je ne pense pas que ce soit genant, vu que ce n'est pas un actionneur, je ne pense pas que quelqu'un s' en serve pour declencher quelque chose.
Kyçàa
Message par Kyçàa »
Petite question,
J'ai des capteurs de vibrations Aqara DJT11LM
Est-ce que avec le "GUI" deconz je pourrais réglé la sensibilité du capteur (normalement c'est low/medium/high sur l'appli xiaomi). sur domoticz j'ai réussi à paramétrer la sensibilité au maximum (sur domoticz ça prend les valeurs respectivement 1, 11 ou 21) mais impossible de les faires revenir à moins sensible...
J'ai trouvé une "doc" du capteur ici https://dresden-elektronik.github.io/de ... on_sensor/
Est-ce possible d'envoyer les valeurs "manuellement" sans passer par domoticz ? et comment vérifier que le capteur à bien la bonne valeur ?
merci :)
PS : si ça peut servir à d'autre, les capteurs DJT11LM sont en type "sélecteur" sur Domoticz avec en niveau :
0 Off
10 Vibration
20 Rotationr
30 Drop
il suffit de modifier le capteur et de renomer "Vibration" en "on" pour pouvoir faire des interactions dans Blocky car il n'y a pas "vibration" dans les paramètres Blocky
Thorgal
La je sais pas trop quoi repondre.
Quand tu modifie la valeur dans domoticz, ca modifie la valeur dans l'API, don comme si tu utilisais ta doc. Ensuite l'API les modifie comme tu le ferais avec le GUI de deconz.
Donc ca marchera pareil avec une methode ou une autre, enfin presque, les capteurs sont feneant, et ne recoivent pas de données, il faut donc soit attendre qu'il se reveillent (ce que fait l'API), soit il te faut les reveiller en meme temps que tu envois la commande (si tu fais avec le GUI)
Tu veux dire que la valeur ne peut plus etre modifée ?
Kyçàa
Message par Kyçàa »
Si les valeurs sont bien enregistrées dans domoticz (est-ce normal que je ne vois pas de message dans les logs domoticz lors des changements ?)
Par contre le capteur est toujours autant sensible... je vais faire des tests avec tous mes capteurs pour voir. d'ailleurs sur phoscon ou domoticz ça indique pile à 100% alors que certains capteurs ont déjà 1an, je n'y crois pas trop il faudrait peut être que je les change...
Sinon j'ai reçu ma sirène heiman (HS2WD-E) et effectivement on ne peut rien faire avec sur domoticz... il va falloir attendre une maj
Thorgal
Les modifs sont sauvées dans deconz, pas domoticz, et je viens de tester, on recoit un websocket quand on change la valeur, tu passes bien par custom/deconz/capteurs/ ..... ?
C'est normal, c'est le fonctionnement normal d'une batterie.
Ca va rester a 100 % pendant 2 ans, puis passer de 100% a 90% pendant 1 an, et a 80% tu pourras tout remplacer.
Ben la j'attend le retour de @dokho au sujet du dernier code, mais c'est quoi le probleme, elle ne s'inclue pas dans deconz ? Si elle y est testes avec la version beta du plugin, elle devrait marcher.
dokho
Message par dokho »
Ma sirène a rendu l'âme... Merci aliexpress...
J'attends de voir si je peux me faire rembourser avant d'en commander une autre.
Thorgal
Sérieusement ? aussi vite ? Qu est ce qui c'est passé ?
