Cr123 = 3v (ou 3.7 si rechargeable)
Tu dois confondre avec les 23a
garycooper
Message par garycooper »
Exactement ! Bien vu. Merci d'avoir corrigé. L'autonomie semble bien meilleure avec ces piles. La capacité annoncée est de plus d'1,5 A.
La capacité c'est en mAh ;)
jackslayter
Message par jackslayter »
tu as pris quoi comme antenne ? j'ai acheté des 433mhz mais elles font pas 17.3cm et surtout elles marchent pas
https://fr.aliexpress.com/item/30-pcs-2 ... 6c37qUKF1n
J'ai sensiblement les mêmes que toi et j'avais aussi remarqué que la longueur n'était pas bonne (trop longues) du coups je les recoupe approximativement, ayant fait le test d'en dérouler une, je sais à peu près où couper.
14 à 15 spires sur un axe de 3mm
Celles que j'ai ont les spires jointives, je tire un peu dessus également pour que ce ne soit plus le cas..
J'avais pensé utiliser le fil qui me sert à réaliser les résistances de ma cigarette électronique mais au prix du mètre non :D
J'avais également pensé imprimer l'antenne sur le pcb mais je n'ai rien trouvé sur le net qui appui cette idée, dommage ça aurait été top.
Ninipc
Message par Ninipc »
C'est classe la protection contre l'inversion de polarité 8-) mais soyons honnête : qui va tripoter ce genre de montage à part nous, et nous on se trompera pas de polarité en changeant la pile :mrgreen:
Je me suis déjà trompé :D
Et celui de la photo a ici le contrôle du chauffage, donc mieux vaut prévenir que guérir.
le changement de piles, c'est l'affaire de tous..
Autant assurer le coup et concevoir quelque chose de 100% fiable et protégé de l'erreur humaine. Ça mérite les centimes dépensé
Matthieu
Message par Matthieu »
Je pensais réaliser ce montage.
J'ai des STX882 en stock, pensez vous que ça fonctionne? Ou bien faut t'il que je commande des FS1000A?
Merci d'avance.
Ca devrait le faire ;)
De toute manière, montage en fils volants avant toute chose.
Matthieu
Cool merci!
Oui c'est plus prudent
