MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
@epierre
ok mais comment je l enleve ?
remove node ne fonctionne pas
Je n'ai pas ta distrib mais quelque chose comme:
dpkg -r nodejs-legacy
dpkg -r nodejs
si tu fais:
$ dpkg-query -l|grep node
ii nodejs 4.2.2 armhf evented I/O for V8 javascript
rc nodejs-dev 0.6.19~dfsg1-6 armhf Development files for Node.js
ii est installé, rc est disponible
dpkg -r nodejs
si tu fais:
zigbee zwave nrf24l rfx
pardon sur la derniere de jessie
dpkg : erreur : l'opération demandée requiert les privilèges du superutilisateur
~ $ sudo dpkg -r nodejs-legacy
dpkg : avertissement : requête ignorée : suppression de nodejs-legacy, qui n'est pas installs
dpkg: un problème de dépendance empêche la suppression de nodejs :
npm dépend de nodejs.
dpkg: erreur de traitement du paquet nodejs (--remove) :
problème de dépendance - suppression ignorée
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
nodejs
edit : ca à l air bon je continue le tuto
nodejs
oui avant npm et nodejs étaient deux package, maintenant un seul, tu peux supprimer npm
Alors au final.
Sur le pi
Monip:3002 OK
Monip:3002/devices OK
Sur imperihome
Monip:3002 ok
Ça roule merci bcp
Sur le pi
Monip:3002 OK
Sur imperihome
Monip:3002 ok
Ça roule merci bcp
revois si tu as un firewall, un pb de routage, ou une IP qui aurait changé (si tu mets une IP fixe et suite au réinstall dynamique...)...yanael a écrit :Alors au final.
Sur imperihome
Monip:3002 KO
Pas de système vu
là tu as un pb de routage.
essaye aussi d'accéder à l'url depuis le navigateur de ton mobile, ça t'aidera à trouver !
Salut à tous,
Déjà un gros merci à toi epierre pour le commit d'hier qui m'a permis d'installer correctement mdha sur mon pi stretch, tout fonctionne parfaitement!
Petite question en m'excusant si elle à déjà été posée mais je remonte bien le security panel de domoticz dans imperihome mais je ne peux pas agir dessus.
Est-ce un souci chez moi ou mdha qui ne le gère pas (encore?) ?
Merci!
Eric
Merci!
Eric
Effectivement c était un problème de redirection
Port 3001, alors que maintenant c est 3002.
Merci , ça fait plaisir de retrouver la bonne version de mydomoathome
Hello,eric a écrit :Salut à tous,
Le pb est qu'imperihome ne permet pas de saisir un code, je peux contourner mais est ce acceptable ?
Alors c'est une réponse personnelle et je comprends bien que ça ne satisfasse pas tout le monde mais dans mon cas je n'utilise pas de code donc je voudrais juste pouvoir agir sur les 3 états (off, présent, absent).
Alternativement je n'ai pas encore joué avec les switch virtuels de domoticz mais je ne pense pas qu'il y ait des switches 3 états ?
Si c'était le cas ça m'irait aussi car à part la gestion du code le Security panel n'est qu'un switch 3 états
