Tu aurais un lien vers un tuto ?
Envoyé de mon Redmi 4 en utilisant Tapatalk
Relais Wifi Sonoff
Re: Relais Wifi Sonoff
Domoticz sur raspberry pi4 + station météo WMR86
Porte auto poulailler par détournement moteur porte de garage
suivi nas synology et onduleur
Un petit retour sur ces modules que j'ai découvert récemment avec lesquels je fais des tests actuellement pour éventuellement changer des modules RF.
Après pas mal de lectures, j'ai finalement pris le firmware tasmota. J'ai pu flasher des switchs "basiques" (10A), des "pow" (16A avec mesure apparemment) et ce we des prises (S20) avec esptool (installé sur PC windows) sans avoir besoin de souder d'ailleurs en utilisant de simple fils (type breadboard) et en faisant un minimum attention pendant le flash.
Redémarrage ensuite en APN (4 appuis), quelques soucis parfois pour que le module redémarre (4 clic pas tjs simples) et controle avec un PC pour voir le réseau du sonoff, parfois immédiat, parfois laborieux. J'ai ensuite finit la configuration pour permettre d'avoir de l'autodiscovery sous ... home assistant d'abord, domoticz ensuite
grace a ce plugins https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery
Une fois accessible en APN via 192.168.4.1, configuration réseau wifi => redémarrage, configuration (sur la box) d'une ip fixe (par Mac) redémarrage ensuite configuration du module (type de module) + mqtt. Pour l'autodiscovery, il faut un topic par module (j'ai pris le nom avec nro que fournit le module) mais aussi aller changer le "surnom" dans un menu conf. pour avoir des noms différents. Il faut aussi qque part un serveur mqtt (installé un mosquitto sous docker).
Au final tous les modules apparaissent grace au plugins sans aucune autre manipulation, pour le moment fonction switch uniquement.
Pas mal, avec en complément une gateway + capteurs aqara xiaomi que j'ai acquis récemment aussi , ça peut permettre une domotique sympa très accessible.
