je sens que mon rfxcom va repasser sur la table d'opérationla taille optimale d’une antenne dépend directement de la longueur d’onde du signal émis.
La fréquence : f = 433 Mhz
Distance parcourue par le signal : Vsignal = c = 299 792 458 m/s = vitesse de la lumière
La longueur d’onde et la distance parcourue en une seule ondulation soit :
L = Vsignal / f
L = 299 792 458 / 433 000 000
L = 0,6923613348729792 mètre soit env. 69,24 cm
La longueur optimale de l’antenne est égale à la longueur d’onde, cela permet d’envoyer / recevoir le signal “en entier” et “à pleine puissance”.
On utilise en général des sous-multiples de la longueur d’onde pour une antenne (rarement un multiple).
Le sous-multiple le plus efficace est la demi longueur d’onde qui permet d’envoyer “un demi signal” à “pleine puissance” (avec un graphique sinusoïdal c’est très visuel comme truc).
Donc, dans ce cas, pour un émetteur/récepteur de 433Mhz, les longueurs d’antennes optimales du plus efficace au moins efficace sont :
1L = 69,24 cm
1/2 L = 34.62 cm
1/4 L = 17,31 cm
1/8 L = … euh là, faut rester coller à l’émetteur hein…ou alors envoyer un max de tension.
certain d'entre vous ont testé autre chose que 17cm ?
