Page 9 sur 13
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Publié : 21 mars 2016, 12:52
petit cours sur les longueurs d'antenne glané sur le blog d'idleman
la taille optimale d’une antenne dépend directement de la longueur d’onde du signal émis.
La fréquence : f = 433 Mhz
Distance parcourue par le signal : Vsignal = c = 299 792 458 m/s = vitesse de la lumière
La longueur d’onde et la distance parcourue en une seule ondulation soit :
L = Vsignal / f
L = 299 792 458 / 433 000 000
L = 0,6923613348729792 mètre soit env. 69,24 cm
La longueur optimale de l’antenne est égale à la longueur d’onde, cela permet d’envoyer / recevoir le signal “en entier” et “à pleine puissance”.
On utilise en général des sous-multiples de la longueur d’onde pour une antenne (rarement un multiple).
Le sous-multiple le plus efficace est la demi longueur d’onde qui permet d’envoyer “un demi signal” à “pleine puissance” (avec un graphique sinusoïdal c’est très visuel comme truc).
Donc, dans ce cas, pour un émetteur/récepteur de 433Mhz, les longueurs d’antennes optimales du plus efficace au moins efficace sont :
1L = 69,24 cm
1/2 L = 34.62 cm
1/4 L = 17,31 cm
1/8 L = … euh là, faut rester coller à l’émetteur hein…ou alors envoyer un max de tension.
je sens que mon rfxcom va repasser sur la table d'opération :mrgreen:
certain d'entre vous ont testé autre chose que 17cm ?
Publié : 21 mars 2016, 13:29
par deennoo
Oui Rocco ! il semble que ce soit difficile au debut ! lol
Publié : 22 mars 2016, 13:17
:mrgreen:
tu ne vas pas me dire que tous tes tiroirs son vide ? :shock:
ça tiendrait qu'a moi, je délocaliserais la chine :mrgreen:
Publié : 22 mars 2016, 14:51
par deennoo
blague appart, j'ai un capteur sur le portail a qui j'ai souder un bout de cuivre mono brin, qui fait bien plus de 17cm (pris au pif dans la caisse a chute), cela marche aussi...
Publié : 26 mars 2016, 05:56
par legalo
bonjour,
je viens de découvrir ce tuto passionnant , super boulot après avoir visité le blog erwan's . Je me pose une question étant novice compte tenu du prix de l'attiny sur aliexpress serait il possible d'utiliser les conseils digispark au prix équivalent : http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... 89502b82ed
Publié : 26 mars 2016, 08:26
par ganq
Si c'est juste un attiny 85 avec un support USB, ca doit pouvoir se programmer...
Ca devrait fonctionner.
Publié : 19 avr. 2016, 16:50
avancement.. des test sur le sketch commun
la remontée du niveau batterie fonctionne, ;)
pour le moment avec un écart d'environ -0.2V.. souhaitant être alerté à partir de 2.8V j'ai simplement demandé 2.6V.. pas trop gênant.
mais je vais tout de même tenter d'affiner..
les 15 boucles de 8 secondes devant donc en principe donner une relève de température toutes les 2 minutes, donnent sur le terrain 4min30..
je ne sais pas trop pourquoi.. pas trop gênant, l’adaptation est facile..
pas testé pour le moment avec une sonde DHT.. toujours en attente de livraison :twisted:
montage sympathique sur pcb piqués chez hackADay
modules qui vont finir accrochés derrières des cadres..
Publié : 19 avr. 2016, 18:29
par deennoo
Pardon mais prendre une température derrière un cadre c'est pas hyper "fiable" surtout pour une utilisation "thermostat".
Super sympa les mini montage, si cela tiens un an avec les piles boutons c'est cool
Publié : 22 avr. 2016, 17:25
par gawel3164
@vil1driver: sympa les sondes avec piles bouton! ;)
Sinon, j'ai un problème avec les sondes oregon DIY. J'en ai fait une que j'ai placée dans ma salle de bain. Elle marche impeccable. Du coup je me suis lancé dans la fabrication d'une deuxième. Une fois terminée, je débranche ma sonde de la salle de bain et je branche la nouvelle. Et là, rien... Pas de nouveau dispositif. Mais je me rends compte dans les logs que la température de la salle de bain est toujours relevée. Domoticz croit que la nouvelle sonde est celle de la salle de bain. J'ai ensuite essayé de brancher les deux: les températures relevées par les deux sondes sont renvoyées toutes les deux sur l'afficheur de la température de la salle de bain. Un joyeux bordel! :D Auriez vous une idée de la cause de mon problème???
Publié : 22 avr. 2016, 17:44
à mon avis, tu as oublié de changer l'ID ;)
ID que j'ai noté sur le scotch sur mes sondes pour ne pas m'y perdre..
