Page 9 sur 11
Re: LUA : vacances scolaires
Publié : 24 oct. 2019, 08:13
par denis_brasseur
Si tu édites ton script avec nano ou vi, a quoi ressemble t il ?
cd /domoticz/scripts/lua
sudo nano script_time_vacancesscolaire2.lua
Publié : 24 oct. 2019, 10:19
par vr6man
voici le contenu du script
--Variables nécessaires au script
local tmpIdLibelle   --Pour stocker temporairement l'id du libellé des vacances
local tmpFichierXml
local libelleVac   --Libelle des vacances si vacances
local debutVac      --Début des vacances scolaires
local finVac      --Fin des vacances scolaires
local timenow = os.date("%H:%M")
local startClock = os.clock()
local flgdzVacancesScolaires = false
local flgdzVacancesScolairesDemain = false
--Variables a éditer
local debug = true  --Permet d afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = false  --Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l heure
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
--Mot clé possible :
-- /j = tous les jours
-- /m = toute les minutes
local listeJourTelechargementXml={}
listeJourTelechargementXml['30/03'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/06'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/09'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/12'] = '12:20'
--listeJourTelechargementXml['/j'] = '/m'   --Pour test éventuel
local heureExecution  = "00:03" --Format = HH:MM  ex 02:04 ou 12:36, C'est l'heure à laquelle vous voulez que le switch domoticz soit mis a jour
local fname = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/vacances.xml"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/000ae493-9fa8-4088-9f53-76d375204036"
local DateDuJour = os.date("%Y-%m-%d")
local DateDemain = os.date("%Y-%m-%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local academie = "B" --Indiquer ici l'académie
--Nom des dispositifs dans domoticz
local dzVacancesScolaires = "VacancesScolaires"  --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
local dzVacancesScolairesDemain = "VacancesScolaires+1" --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
json = (loadfile "/home/cd/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
--Télécharge le fichier json
function telechargeFile (url,dest)
   retour=os.execute("wget -O "..dest.." "..url)
      --Si erreur de téléchargement
      if (debug) then print("Retour telechargement = "..tostring(retour)) end
      if ( retour == false ) then
         print("Impossible de télécharger le fichier "..url)
--Pour tester si le fichier est présent sur le disque
function ExisteFile (chemin)
   if ( debug ) then print ('Fonction ExisteXML parametre = '..chemin) end
   --Ouvre le fichier en lecture
   local tmpExiste = false
   local tmpFichier = io.open(chemin, "r")
   --Verifie l'ouverture du fichier sur le disque
   if ( tmpFichier == nil ) then
      print("Erreur d'ouverture du fichier '" .. fname .. "'.")
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
function rangeDate (Date,DateMin,DateMax)
	--if ( debug ) then print('Appel fonction rangeDate '..Date..' '..DateMin..' '..DateMax) end
	return ( Date >= DateMin and Date < DateMax)
if ( debug ) then print('Timenow = '..tostring(timenow) ) end
--Mise à jour du fichier vacances.xml
for jour, heure in pairs(listeJourTelechargementXml) do
   tmpDate = os.date("%d/%m")
   if ( debug ) then print('listeJourTelechargementXml = '..tostring(jour).." "..tostring(heure).." date du jour = "..tostring(tmpDate) ) end
   if ( (tostring(jour) == tostring(tmpDate) or tostring(jour) == '/j') and
       (tostring(heure) == timenow or tostring(heure) == '/m') ) then
      if (debug) then print("C est le moment de telecharger = "..tostring(retour)) end
      --Supprime le fichier apres le traitement
      retour=os.execute("rm "..fname)
         print("Impossible de supprimer le fichier "..fname)
      telechargeFile(fichierSource,fname)
if ( debug ) then print('heureExecution = '..tostring(heureExecution) ) end
if ( tostring(timenow) == tostring(heureExecution) or forceExecution) then
	if ( debug ) then print(' DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES') end
   --Test si le fichier est présent sur le disque
   if ( ExisteFile (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier json est présent') end
      --Si le fichier n'existe pas on le telecharge
      if ( debug ) then print('Le fichier xml non présent') end
	local f = io.open(fname, "r")
	if ( f == nil ) then
	  os.exit(1)
	if ( debug ) then print('Ouverture du fichier json') end
	local json_block = f:read('*all')
	print('json_block = '..json_block)
	local json_valeur = json:decode(json_block)
	--Fermeture du fichier
	f:close()
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = ") end
   if ( debug ) then print(tostring(DateDuJour)) end
	if ( debug ) then print('Académie sélectionnée = '..academie) end
	for i in pairs(json_valeur) do
		if ( json_valeur[i].fields.location == academie and json_valeur[i].fields.end_date ~= nil ) then
			--Test la date du jour
			if ( rangeDate(DateDuJour,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolaires = true
				if ( debug ) then print('i= '..tostring(i)..' '..json_valeur[i].fields.description) end
				if ( debug ) then print('Début '..json_valeur[i].fields.start_date..' '..'Fin '..json_valeur[i].fields.end_date..' ') end
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDuJour..' en vacances') end
			--Test le lendemain
			if ( rangeDate(DateDemain,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolairesDemain = true
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDemain..' en vacances') end
	if ( flgdzVacancesScolaires ) then
		print( tostring(DateDuJour)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'On'
		print( tostring(DateDuJour)..' pas en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'Off'
	if ( flgdzVacancesScolairesDemain ) then
		print( tostring(DateDemain)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'On'
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'Off'
		print( tostring(DateDemain)..' pas en vacances' )
if ( debug ) then print(' FIN SCRIPT VACANCES SCOLAIRES '..string.format('elapsed time: %.4f\n', os.clock() - startClock)..' seconde') end
Publié : 24 oct. 2019, 14:08
par DreamL
Je viens de voir votre discussions
Est-ce que ce chemin dans ton script est correct
sur raspberry, on devrait avoir en général
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
Tu dois avoir le nom de ton utilisateur après /home/nom de ton utilisateur/domoticz/scripts/lua/JSON.lua
Publié : 24 oct. 2019, 14:44
par vr6man
ok je vais tester ce soir
plutot que
Par contre cela n'explique pas les autres problèmes
as tu une idée de l'utf 8?
Publié : 24 oct. 2019, 18:19
par DreamL
Il y'a aussi un problème avec l'académie
Dans mon script
local academie = "Nancy-Metz" --Indiquer ici l'académie
Dans ton script
Il ne fonctionne plus par zone mais par académie.
Il faut regarder dans le fichier json qu'elle est ton académie.
Je suis pas sur pour l'utf8,
tu aurais sans doute des caractères incorrects
Publié : 24 oct. 2019, 21:37
par vr6man
bon j'ai modifié
l'acamedy en mettant Nantes mais sans etre sur
j'ai modifié le chemin
J'ai rajouté
local u = require("utf8")
voici le code
local tmpFichierXml
local academie = "Nantes" --Indiquer ici l'académie
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
	  os.exit(1)
	f:close()
			--Test le lendemain
Maintenant j'ai le message d'erreur suivant
pi@rasp_home:~/domoticz/scripts/lua $ ./script_time_vacancesscolaire2.lua
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 1: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 1: `local u = require("utf8")'
et dans les logs:
2019-10-25 06:55:00.211 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_vacancesscolaire2.lua: ...i/domoticz/scripts/lua/script_time_vacancesscolaire2.lua:3: module 'utf8' not found:
2019-10-25 06:55:00.211 no field package.preload['utf8']
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/share/lua/5.2/utf8.lua'
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/share/lua/5.2/utf8/init.lua'
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/utf8.lua'
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/utf8/init.lua'
2019-10-25 06:55:00.211 no file './utf8.lua'
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/utf8.so'
2019-10-25 06:55:00.211 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/loadall.so'
2019-10-25 06:55:00.211 no file './utf8.so'
Publié : 27 oct. 2019, 17:29
par vr6man
une idée car j'ai toujours le problème ?
Publié : 28 oct. 2019, 09:38
par DreamL
Retire la ligne "local u = require("utf8")"
Elle n'est pas nécessaire.
Toutes les erreurs semblent venir de cette ligne que tu as ajoutés
Publié : 28 oct. 2019, 09:47
par vr6man
Ligne retiré
et j'ai le message suivant
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 2: --Variables : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 3 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 16 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 40: --Nom : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 41 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 42 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 44: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 44: `json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux'
Publié : 28 oct. 2019, 10:49
par thier
ça ne doit pas être des simples tirets mais des doubles tirets du 6 -- pour commenter des lignes.
