[Tuto] Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
frenchyyii
Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Salut Deennoo, c'est fonctionnel la demande de température aux périphériques en vocal ?
Re: RE: Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Oui, la sonde est reconnu comme un thermostat d'ambiance pour le moment.frenchyyii a écrit :Salut Deennoo, c'est fonctionnel la demande de température aux périphériques en vocal ?
Les réglages d'éclairage en % aussi, l'activation de scènes aussi. Je n'ai pas essayer les couleurs.
En gros les ordres et les questions ouvertes fonctionnent.
J'essaye plein de config différente pour avoir le meilleur résultat possible, mais la grosse difficultée pour le moment est la connection au serveur.
Hello a tous,
J'ai mis sur ma lise au pere noel un google home...avant de valider tout ca j'ai une question concernant l'integration a Domoticz ...
Je n'ai pas de "connexion internet" digne de ce nom...zone desertée par l'adsl..et encore plus par la fibre. J'utilise donc un point d'accés 4G qui me dépanne tres bien pour l'instant. Seul hic, je ne peux pas acceder a mon reseau depuis l'exterieur avec une telle install...
Mes reves de piloter mes devices domoticz avec google home s'envolent ils ???
Merci pour votre retour !
Hello, pour utiliser Google Home avec IFTTT et donc passer par Webhook, il faut indiquer l'IP externe pour joindre ton Domoticz avec la requête JSON, donc cela me parait pas faisable depuis un accès 4G.
Reste les solutions qui restent en local, mais pour avoir parcouru les forums c'est pas encore complètement sec
Raspi B+, Raspi2 B
RFXCom, Aeotec Z-Stick Gen5 (22 nodes)
2 bridge Milight
Contrôle solaire DIY via Adafruit INA219
Monitorés via Dz : Back-UPS XS 700U, Syno DS 210J 218J, Freebox
Station Netatmo, Google Home, IFTTT
2 IP cam Foscam
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
Au passage est ce que quelqu’un a pu trouver les IP sources de IFTTT histoire de sécuriser un petit peu les connexions entrantes et ne pas ouvrir à tout Internet vers Domoticz
Il y a deux jours j'ai eu une trace dans les logs qui me laisse penser que quelq'un a fait un NMAP sur mon Raspi, donc je me suis fait scanné, en espérant que ça reste sans suites
Voici le log : Error: Webserver: File '/nice ports,/Trinity.txt.bak': No such file or directory (2)
Raspi B+, Raspi2 B
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
Papa Noël étant passé (!!), Je possède désormais un pont hue et la google home.
N'étant pas certain d'avoir bien compris toutes les interactions, j'ai une question.
Est ce qu'en appairant physiquement le pont hue, avec la requête vers meethue, Ha Bridge sera également détecté ?
Pour le Hue c'est seulement l'appairage qui passe par le cloud ou l'appairage et les commandes ?
ok je n'y crois pas ....mais bon... pas essayé
merci
merci
A la lecture du sujet je n'ai pas vraiment tout compris
Du coup j'ai quelques questions
En fait le but est d'utiliser une Google home "hors connection"? Genre tout sur le réseau local ou alors le passage par cloud Google (notamment pour la compréhension et ré transcription des ordres vocaux) reste nécessaire ?
A l'heure actuelle je me débat avec snips et un plugin domoticz un peu limité, ce serait une alternative très intéressante si cela permet de tout faire en local
Désolé pour les questions de noob
bonjour ,deennoo a écrit : 19 nov. 2017, 23:01Oui, cela semble fonctionner on attend que l'App soit validée par Google. Pas pu tester car j'ai un soucis d'authentification Google, sûrement du au manque de validation par l'équipe home.mvmlt a écrit :tu as des nouvelles de ce dveloppement ?deennoo a écrit :Mais si cela fonctionne encore, il faut ressayer.
Sinon il y a en développement une autre solution, par le même développeur que le plugin Domoticz de Alexa...je vous en parle bientot
merci
Attention pas de miracle il faudra ouvrir votre Domoticz au monde extérieur via le HTTPS, Google imposant une solution cloud to cloud
je déterres un peu le sujet, quand est-il de la solution en cours de dev en 2017 ? est-elle fonctionnelle ? ou la trouver ?
merci
Pareil ça m'intéresse beaucoup ! Quelqu'un aurait des news là dessus ?
