Page 9 sur 10
Re: Planning de chauffage
Publié : 18 nov. 2019, 11:10
par lost
Wolfen38 a écrit : 18 nov. 2019, 08:02 Et un problème ip, ça ne fonctionne pas avec le 127.... Mais on avec IP publique de la box
Rassure moi, c'est l'IP allouée sur ton LAN, pas l'IP -réellement- publique de la box visible sur internet sur laquelle il y aurait une redirection de port (ou un firewall désactivé)?
Avoir le http de son Domoticz ouvert sur le monde ne serait pas l'idée du siècle... Tu dois déjà être sur shodan si c'est le cas!
Publié : 18 nov. 2019, 11:13
par Wolfen38
Je comprends pas trop ce que tu dis...
C'est l'ip que j'ai quand je vais sur monip.com
Donc ip de la box sur laquelle j'ai redirigé un port pour accéder a dz de l'extérieur
Publié : 18 nov. 2019, 14:50
par lost
Wolfen38 a écrit : 18 nov. 2019, 11:13 C'est l'ip que j'ai quand je vais sur monip.com
Donc c'est bien l'IP externe, avec l'accès direct donné à Domoticz via la redirection de port... Et a priori accessible sans login (ce qui en http resterait imprudent) sinon la commande telle quelle ne fonctionnerait pas.
En résumé, tu est forcément déjà être sur Shodan! C'est un moteur de recherche qui indexe tous les sites vulnérables/mal configurés...
En gros tu as la porte de ta domotique personnelle grande ouverte sur le monde et il n'est dans le domaine guère amical. Faut être joueur!
Publié : 18 nov. 2019, 14:57
par Wolfen38
Si normalement j'ai un couple identifiant/mdp
Publié : 18 nov. 2019, 15:56
par Neutrino
Il n'empêche que pour une action locale, il veut mieux utiliser l'IP locale.
Publié : 19 nov. 2019, 07:40
par lost
Neutrino a écrit : 18 nov. 2019, 15:56 Il n'empêche que pour une action locale, il veut mieux utiliser l'IP locale.
Surtout que cela ne fonctionne pas toujours de chez soi: Orange par exemple ne permet pas de reboucler une connexion sortante de son LAN vers soit-même. C'est d'ailleurs toujours un peu emmerdant pour tester un site auto-hébergé: Pour ma part je le fais en me connectant au second réseau wifi du hot-spot Orange.
Mais le problème ici va au delà: C' est surtout d'avoir visiblement cela accessible en HTTP(non S) d'une part (tout passe en clair, ce qui peut s'admettre chez soi mais pas au dehors) et sans même avoir sécurisé l'accès (même si en HTTP, cela n'offre une petite protection que pour le quidam de passage, vu la simplicité à intercepter le mot de passe en clair lors d'une connexion de l'utilisateur légitime).
Je déconseille pour ma part toute redirection de port par qqun ne sachant pas ce qu'il fait. C'est le meilleur moyen de se retrouver avec une machine vérolée chez soi et utilisée comme rebond pour les basses oeuvres de l'inter-pas-net. Et là, les suites dépendent de la gravité de ce sur quoi son IP va apparaître, ce qui peut amener à se retrouver avec les amis du petit déjeuner défonçant sa porte à 6h pétante.
On peut se faire conseiller etc... mais si on n'a pas un minimum de connaissances pour surveiller ensuite dans la durée et faire au besoin évoluer les parades, mieux vaut s'abstenir.
Publié : 19 nov. 2019, 08:18
par Wolfen38
Et tu saurais ou je pourrais trouver un bon tuto pour sécuriser mon dz alors ?
Publié : 19 nov. 2019, 10:05
par jackslayter
Wolfen38 a écrit : 19 nov. 2019, 08:18 Et tu saurais ou je pourrais trouver un bon tuto pour sécuriser mon dz alors ?
viewtopic.php?f=17&t=8930
Publié : 19 nov. 2019, 10:15
par Wolfen38
Tuto très détaillé, mais pour un néophyte, ça m'aurait insurmontable a mettre en place....
Publié : 19 nov. 2019, 20:38
par Neutrino
Wolfen38 a écrit : 19 nov. 2019, 10:15 Merci.
Je te l'accorde, c'est un super tuto, mais super velu.
Perso, j'héberge un serveur openVPN.
Pour l'installer :
https://github.com/angristan/openvpn-install
Ensuite, il existe des clients Android/ios/windows qui fonctionnent très bien.
