Attaque réseau ?
Re: Attaque réseau ?
nano ou vi c'est pareil, tant que tu arrives à éditer les fichiers et mettre dedans ce qu'il faut.
Ok
Mais pourquoi sa ne marche pas ??
J'ai tout fait se qui est dans le tuto
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Quel tuto ? Quoi qui marche pas ? Quelle erreur ? Faut etre plus explicite ^^
J'ai tout fait avec nano donc ca ne vient pas de la ...
jackslayter
essai un "sudo nano ..."
bonjour
sud nano marche pas non plus
dans les log de fail2ban quand je fait les modifs pour domoticz rien ne se lance
et jais mis une règle pour owncloud et c pareil rien ne se lance dans les logs
merci
merci
Tu as bien redémarré domoticz ? Tu as bien un fichier de log ?
Essaie d'être un peu plus explicite.
Oui j'ai bien redémarrer domoticz et j'ai bien les log de domoticz
Dans la config de fail2ban, tu as bien indiqué la log de domoticz au bon endroit ?
Donc ton souci est lié à fail2ban. Assure-toi d'avoir mis les règles comme il faut.
Que vois-tu dans les logs de fail2ban ?
Avan de fair la modif domoticz dans fail2ban je voi la règle j'ai ssh starter après je fais la modification pour rajouter domoticz je redemarre fail2ban est la j'ai ssh stopéd et faiLiban closed
Pour la règle je les rajouter à la fin du fichier jail.local
