ZIONIII
Message par ZIONIII »
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
yan1950
Message par yan1950 »
Bonjour ZIONIII
Nous sommes contents que tu sois de retour. J'espére que tu vas bien.
De nouveaux circuits dans ta besace ?
Yannick
ZIONIII
Je peux aider si projet intéressant 8-)
Dernière modification par Keros le 22 févr. 2021, 19:26, modifié 1 fois.
ker49
Message par ker49 »
Bonjour à tous et surtout à l'initiateur de ce projet.
Je m'intéresse à la réalisation de ces sondes tout particulièrement pour l'ajout des Swtichs. Je trouve l'idée super et j'en aurai bien besoin.
Jusqu'à présent, j'ai réalisé les sondes d'après un autre contributeur, Mulot35 et cela fonctionne très bien.
Mais, comme je souhaite utiliser en même temps 1 voire 2 switchs je voudrais réussir ceci.
J'ai une petite question :
J'ai réalisé tous les branchements mais cela ne fonctionne pas. Je précise que mon RF 433 MHz fonctionne (testé avec d'autres circuits) et ma sonde DS18B20 aussi.
Après, la seule chose qui pourrait peut-être "expliquer" que cela ne marche pas serait que j'ai décommenté le Switch A mais j'ai rien branché sur le pin 5 -PB0).
Je me suis dit que s'il n'y a rien comme switch (même s'il est déclaré dans le sktech) cela devrait fonctionner comme c'est d'après Vil1driver considéré comme un interrupteur (ouvert).
J'ai peut-être tout faux ? :o
Je sais que certains me diront que je peux essayer de téléverser à nouveau le sketch en commentant le switch A mais j'aimerais comprendre la logique du sketch ...
Merci par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter et bonne fin de WE
J'ai regardé vite fait le code et Switch A ou B sont indépendants.
Activer juste le B doit fonctionner.
C'est quoi ton récepteur ?
Tu peux mettre une LED entre DATA de l'émetteur et GND pour voir si l'at-tiny envoie bien une trame.
ker49
Message par ker49 »
OK
Je vais tester ça demain ...
Bizarre si ça marche avec switch B decommenté mais rien de branché mais pas avec le A. Je pense que je vais devoir aussi tester avec les 2 switchs commentés.
Sinon sur mon Domoticz j'ai un RFXcom dont je suis très content :)
Mon émetteur est le suivant :
https://www.atlantique-composants.fr/Sp ... 151_FT.pdf
Pour la DEL j’y ai pensé mais je l'avais placée comme dans montage de Mulot35 c'est à dire entre sortie sonde DS18B20 et la résistance !
ker49
Message par ker49 »
Bon j'ai téléversé à nouveau en commentant les 2 switchs A et B
mais toujours rien reçu par domoticz et mon RFXcom
je suis très étonné car quand je téléverse dans Attiny85 aucun message d'erreur
mon transmetteur 433 MHz mipot fonctionne bien avec le montage de Mulot35. Serait-il incompatible ici ? j'en doute
pour la DEL, j'ai mis le + de cette DEL sous fil Data et le - de la DEL sur GND mais rien apparemment (suis pas vraiment sur de mon branchement de la DEL du coup et je n'arrive pas à déposer une image sur le forum).
Dernière piste; est-ce que mon attiny85 pourrait avoir grillé (mais pourtant le téléversement se passe bien ?
Merci pour vos aides ...
ker49
Message par ker49 »
Je reviens une nouvelle fois vers vous, un peu désespéré ... Je vais finir par perdre mes derniers cheveux !
Je ne comprends pas pourquoi, j'ai reprogrammé 3 puces ATTiny85, j'ai testé avec le sketch Blink qui fait bien clignoter la LED.
Quand je fais le montage avec la sonde DS18B20, rien !
J'ai re lu une nième fois le très long et détaillé tuto, en repartant bien du début.
Déjà, je me suis aperçu (au milieu du forum), qu'il fallait activer le protocole x10 du RFXcom dans domoticz. Malgré ceci, cela ne fonctionne toujours pas.
Première question : il y a t il d'autres protocoles à activer ?
Deuxième question : certains protocoles déjà activés pourraient ils être en conflit avec celui-ci ?
J'ai placé une DEL (sans R) après le fil (orange) du pin 3 pour voir si des données sont envoyées mais la LED ne brille jamais !
Je suis preneur de vos idées pour résoudre mon problème ...
stephdes
Message par stephdes »
Je suis à la recherche d'une personne qui serait en mesure de me faire une sonde étanche DS18b20 que je pourrais alimenter en 2 ou 3 piles AA ou une pile 18650.
En temps normal je l'aurais fabriquée mais là je n'ai pas du tout le temps... Bien sûr je suis prêt à payer.
Pour info j'ai acheté cette sonde : https://www.amazon.fr/gp/product/B07R6N ... UTF8&psc=1
Bien reconnue par mon RFXCom mais à moins de 10m de distance avec un seul mur entre la sonde et le récepteur, ça ne capte pas.........
Merci pour vos propositions !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
ericch89
Message par ericch89 »
J'ai fait une sonde en suivant ce tuto , il y a de cela plus de 5ans. J'avais acheté tout le matériel pour en faire plusieurs mais je m'étais arreté à la premier, et elle fonctionne toujours.
Mais je n'arrive pas en faire une autre.
J'ai fait le cablage, mais RIEN. Du coup j'ai récupéré le attiny85 de la sonde qui fonctionne et du coup ca marche.
Du coup ca vient de l'attiny85 que je n'arrive pas à programmer. Pourtant , tout fonctionne parfaitement, comme indiqué sur les pages.
J'ai mis une led mais RIEN , alors qu'avec l'attiny85 d'il y a 5 ans, ca marche ...
Je sais qu'en 5 ans j'ai probablement perdu des neurones :D , mais je n'y arrive pas.
J'ai bien laissé le programme comme il est puisque je suis en DS18B20
Si vous avez un conseil je suis preneur car la je suis perdu
Oups, après 2 jours à chercher, je viens de trouver après avoir écrit le message. J'étais en 1mhz au lieu de 8...
Bon ca marche ....
Désolé pour le dérangement :D
