Page 87 sur 87
Re: [Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Publié : 10 mai 2025, 15:57
par pierrotori
je sais que c'est par rapport à l'utilisation de la sonde mais pour un chauffage et donc avoir la température de la pièce vous avez mis quoi comme cycle, toutes les minutes si changement ?
j'imagine que pour économiser , c'est mieux de d'avoir des cycles pas trop rapprochés et envoyer que les valeurs qui changent
Publié : 10 mai 2025, 18:02
par Neutrino
Salut, ça dépend de l'inertie de ton chauffage et de la pièce.
Pour des grille-pains, je suis à toutes les 40sec (5 cycles) et envoie de la température si changement.
Publié : 10 mai 2025, 18:17
par pierrotori
j'ai un chauffage avec radiateurs à eau , surement plus d'inertie, je vais viser 1 à 2 min
Avec 40 secondes les batteries tiennent combien de temps ?
je viens de valider plusieurs montages avec la sonde DHT22, par contre avec la sonde DS18B20 je n'arrive pas à détecter le signal, j'ai mis ca
#define NODE_ID 0xCE
#define LOW_BATTERY_LEVEL 2600
#define WDT_COUNT 7.5
// decommenter la ligne qui corresponds a votre sonde
#define DS18B20
//#define DHT11
//#define DHT22
Publié : 10 mai 2025, 21:45
par Neutrino
Pas sûr que le WDT_COUNT accepte autre chose que des entiers.
Il ne faut pas oublier la résistance de pull-up pour la ds18b20.
Publié : 10 mai 2025, 21:48
par pierrotori
oui je l’ai mise mais je l’avais mise sur 5v et je viens de voir que c’est 3.3v
normalement j’ai testé avec des décimales avec les dht22 et ça marche par acquis de conscience je vais le remettre un entier
je viens de revérifier le montage de l apull up pour la ds18B20 mais pas de détection dans domoticz, la je sèche un peu
Publié : 18 mai 2025, 21:24
par pierrotori
pour ceux qui utilisent la sonde ds18B20, vous alimentez en 3.3v sonde et émetteur 433 ?
Publié : 18 mai 2025, 21:53
par Neutrino
Je les alimentes avec des LiPo, donc entre 3.7v et 4.2v, DS18b20 et émetteur.
Par contre, il faut un bon condo.
Publié : 18 mai 2025, 22:02
par pierrotori
il est obligatoire le condo ?
et avec les piles lipo ça dure combien de temps?
Publié : 19 mai 2025, 10:29
par Neutrino
J'ai des meilleures lectures avec.
Ce sont des batteries de vieux Samsung. Suivant leur Santé et ce que je leur fais subir, ça tiens entre 2 et 12 mois.
110% récup
