Page 10 sur 13
Re: [Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Publié : 30 sept. 2023, 11:00
par pipiche
après du 12 volts pour un compteur d'eau ca me va, mais du 12v pour du gaz, ca me pose un problème.
Autre chose, 1 pile = 1 semaine ca va à l'encontre du Zigbee , donc y-a un problème de design quelque part
Publié : 30 sept. 2023, 13:28
par DiliaK
En zone ATEX, que ce soit du 12v ou du 3v, c'est même combat.
De plus, le câble de liaison entre le zipulses et le gazpar permet d'éloigner la source d'alimentation. Le connecteur sur le compteur est fait pour ça donc c'est réglementaire.
Enfin, l'ensemble compteur et raccordement tuyaux est censé être étanche.
D'autant que la commutation générée par le compteur est faite par une sortie à collecteur ouvert donc pas d'effet "étincelle" (contact sec) pouvant fermer le triangle du feu.
Donc, je dirais : pas d'inquiétude.
PS : Le zipulses m'annonce 2,9v dans le widget. Au niveau du plugin zigate, l'objet m'annonce 80 donc n'est plus à 0. Il n'est donc plus en défaut tension.
Mon explication (si elle est bonne) c'est que la pile s"écroule tellement vite à 2,5v au début que le plugin zigate affiche 0% de batterie. Le fait de balancer 12v maintient la partie électronique à 2,9v (pourquoi pas 3v ???). Je serais curieux de voir cela avec 2 piles de 1,5v sur l'entrée prog.
Publié : 01 oct. 2023, 10:44
par DiliaK
Ce matin, constat.
Plus rien ne fonctionne. Le zipulses en demande de réassociation.
Je le réassocie sans perte. Résultat : -3981 litres au widget.
Dernière remontée : 10:22, il est 10:43....
Tout est flingué, obligé de tout recommencer...
PS : J'ai tout resetté. Maintenant, le zipulses n'est plus vu avec batterie dans le plugin (logique ???).
En le passant en 12V, j'aurais peut-être dû le resetter complet.
Je verrai dans 2h ce qu'il en est afin de voir ce qui remonte en tension & température.
J'espère que c'est seulement dû à ce changement d'alim et pas à un souci de début de mois (changement date).
Publié : 01 oct. 2023, 15:44
par DiliaK
De retour.
Visiblement, en 12v, plus de remontée de tension ni de température. Perso, cela ne me gène pas mais je voudrais savoir si c'est le cas chez d'autres possesseurs de Zipulses...
Pour ce qui est de l'eau ; Remontée des impulsions d'eau au litre près instantanément.
PS : Rebelotte, Plus rien ne fonctionne à nouveau.
Je viens de retrouver le Zipulses bloqué en demande d'appairage à nouveau... Je manipe...
Pire. Lorsque le compteur stoppe et que le contact ILS reste fermé, le voyant bleu reste allumé en permanence.
Il faudrait que je reteste avec une pile car cela expliquerait beaucoup de choses dans la conso piles en ILS.
PS2 : Le boitier est mal foutu, je crois que le bouton de reset était resté enfoncé lors de ma dernière manip'. Je vais l'agrandir ou mettre la carte dans une boite plexo.
PS3 : (pas la console) Je vois "enfin" après plusieurs heures la tension et la température dans Domoticz.... (tension de 3v...)
Publié : 02 oct. 2023, 07:57
par DiliaK
Ce matin, zipulses en demande d'appairage (Bleu clignotant). Plus rien ne remonte.
Je refais des essais de RAZ divers ce soir. Il y a un bouton reset sur la carte du zipulses. Je vais tester voir si ça améliore les choses pour ensuite appairer à nouveau. Curieux, je n'avais pas tous ces soucis avec les piles. Peut-être réduire la tension d'alim en mettant un régulateur...
Si cela ne fonctionne toujours pas : => poubelle.
Et je développerai un truc perso.
Publié : 02 oct. 2023, 19:43
par DiliaK
Je crois avoir identifié le souci.
Avec un compteur et ILS, si le tour s'arrête sur l'aimant, le contact reste fermé.
De ce fait, le voyant bleu reste allumé en permanence.
Que ce soit avec une pile ou une alim 12v.
Je ne vais pas aller jusqu'à mettre un analyseur de spectre pour voir si ça reste en émission permanente... (peut-être la cause de l'éjection du réseau....)
Si la LED bleue ne reflète que l'état du contact, pas de soucis pour moi (j'ai laissé le contact fermé toute la nuit). Cela dit, ce matin, toujours pas de retour tension & température (ça ne me dérange pas non plus mais ça peut déranger d'autres personnes). J'ai ouvert le contact, on verra ça dans la journée.
Je renvoie le zipulses pour analyses si les choses se gâtent.
EDIT : Le fait d'avoir ouvert le contact, la LED bleue étant éteinte, la transmission de la température & de la tension s'est produite. Cela n'empêche à priori pas le fonctionnement du contact à impulsions mais il faut le savoir.
Publié : 03 oct. 2023, 18:40
par DiliaK
Re,
J'ai réinstallé en modifiant la position du zipulses.
Appairage sans souci avec cette fois, la température et la tension 3v immédiatement...
L'ensemble dans le plugin est à nouveau vu comme élément avec batterie.
Je confirme que lors de l'arrêt du compteur sur l'aimant de l'ILS, le voyant bleu reste allumé. Consommation à priori de 7-8mA dans cet état.
A priori, dans de cette position, la tension et la température ne remonte plus (à vérifier) mais pas dramatique. Lors d'un repuisage d'eau, les cycles reprennent normalement.
Si ça tient comme cela, cela me convient en alim 12v.
Publié : 03 oct. 2023, 19:23
par pipiche
je ne sais pas si le ZiPulse envoie l'information Batterie ou 12v.
Ilfaudrait regarder le Cluster 0x0001 et l'attribute 0x0007 (de mémoire) qui doit indiquer la source
Publié : 03 oct. 2023, 19:31
par DiliaK
Il ya ça : 0x0007 PowerSource 0x03
Publié : 03 oct. 2023, 19:51
par pipiche
En fait ce n'est pas sur le cluster 0x0001 mais sur le clsuter Basic 0x0000 et c'est bien l'attribut 0x0007
0x03 Battery
0x01 Mains (single phase)
0x02 Mains (3phases)
0x04 DC Source
Donc je pense que quand tu es sur pile à 3V ca devrait effectivement etre 0x03
mais quand tu es en 12V DC, ca devrait etre 0x04
Pour l'instant le plugin ne le gère pas, mais on pourrait le gérer si l'information remontée ;-)
