Page 10 sur 11
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
Publié : 04 oct. 2018, 04:33
par rembull
Bonjour à tous
J'espère que je ne me trompe pas de section du forum.
Voila deux mois que j'ai testé et installé homebridge sur un pi3 en version strech (si je me trompe pas). Ma configuration fonctionnait très bien.
Le seul soucis que j'avais est que mon volet (le seul que j'avais piloté pour l'instant) était inversé au niveau du pourcentage d'ouverture dans homekit. J'ai donc sous domoticz fait l'inversion mais rien ne se faisait dans homekit. J'ai donc supprimé le pont et l'accessoire car impossible de supprimer juste l'accessoire et de le réintégrer (ou je sais pas faire ...LOLL).
Donc désormais mon problème est que lorsque je veux redéclarer mon pont il me dit l'accessoire est déjà déclaré et impossible de le trouver dans homekit...
J'ai tenté de renommer le pont dans le fichier config.json de homebridge mais rien n'y fait. Suppression de homekit et du domicile de tous mes appareils et rien y fait.
Déjà tenté aussi la suppression du dossier persist et accessories mais rien y fait.
Help me avant que je ne fasse un ball trap avec tout ça.
Merci d'avance
Publié : 10 nov. 2018, 11:48
par jeyf
bonjour a tous
Aprés avoir bien progréssé sur domoticz et des wemos D1et homebridge
je suis en train de domotiser ma cheminée .
j'ai donc ajouté un thermocouple MAX6675 et un ecran TFT 7" nextion.
le probleme que je rencontre est que homekit et homebridge n'affiche pas de temperature superieure à 100°
j'ai lu quelque part que l'on pouvait modifier cela dans le config.json pour changer la tmax mais cela s'ajoute sur un accessories.
hors dans mon config.json je n'ai aucun accessories (ils sont tous decouverts via le bridge dans homekit) je ne sais donc pas trop ou rentrer cette valeur max_temp pour cette sonde qui a un idx dans domoticz ni quelle syntax utiliser.
je vous met une copie de mon config.json
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
"port": XXXXX,
"pin": "XXX-XX-XXX"
"description": "Configuration file for (e)xtended Domoticz platform.",
"platforms": [
"platform": "eDomoticz",
"name": "eDomoticz",
"server": "127.0.0.1",
"port": "XXXX",
"ssl": 0,
"roomid": 0,
"mqttenable": 1,
"mqttserver": "127.0.0.1",
"mqttport": "1883",
"mqttauth": 0,
"mqttuser": "",
"mqttpass": ""
"accessories": []
Publié : 22 déc. 2018, 09:23
par plouf34
Détenteur d’un syno ds216+2 , d’une gateway Xiaomi v2 et plein de capteurs Xiaomi, domoticz pour syno avec tous mes capteurs Xiaomi - zwave, je compte passer sur HomeKit.
Quel est le dernier Tuto en date pour installer HomeKit sur mon syno et interfacé avec domoticz? Je suis une quiche en Linux, si vous aviez un Tuto le plus simple possible
Merci d’avance.
Publié : 23 oct. 2020, 17:43
par vr6man
Je souhaiterais installer homebridge et home kit sur mon rpi3 tournant sous Buster
J'ai suivi le Tutoriel suivant:
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri
Je suis bloqué avec le message d'erreur suivant
pi@rasphome:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest homebridge-config-ui-x@latest
npm ERR! Linux 5.4.51-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "--unsafe-perm" "homebridge@latest" "homebridge-config-ui-x@latest"
npm ERR! node v6.3.1
npm ERR! npm v3.10.3
npm ERR! code EMISSINGARG
npm ERR! typeerror Error: Missing required argument #1
npm ERR! typeerror at andLogAndFinish (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:31:3)
npm ERR! typeerror at fetchPackageMetadata (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:51:22)
npm ERR! typeerror at resolveWithNewModule (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:515:12)
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:516:7
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr/index.js:13:50
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:37:12
npm ERR! typeerror at addRequestedAndFinish (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:67:5)
npm ERR! typeerror at returnAndAddMetadata (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:121:7)
npm ERR! typeerror at pickVersionFromRegistryDocument (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:138:20)
npm ERR! typeerror This is an error with npm itself. Please report this error at:
npm ERR! typeerror <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
pi@rasphome:~ $
A votre avis
Merci de votre aide
Publié : 25 oct. 2020, 10:12
par Flying Domotic
Les versions de node et npm semblent un peu vielles. Ici j'ai un npm 6.14.8 et un node 12.19.0. Une mise à jour aiderait peut être ?
Publié : 25 oct. 2020, 11:03
par vr6man
ok comment fais tu pour mettre a jour car je viens de faire l'installation en suivant le Tutoriel et il m'a installé celle-ci
Publié : 26 oct. 2020, 09:15
par Flying Domotic
Bizarre ...
Qu'est ce que raconte un node -v ? un npm -v ?
Publié : 26 oct. 2020, 14:12
par vr6man
voila le retour
Cela viens peu être de l'installation sous Buster ?
Publié : 26 oct. 2020, 15:31
par Flying Domotic
Il y a définitivement un truc qui cloche ... La doc indiquée (
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri) devrait installer un nodejs V12 (curl -sL
https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash).
Quand tu fais un "sudo apt update", as-tu bien un truc du genre ?
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Publié : 26 oct. 2020, 15:52
par vr6man
voila le retour
sudo apt update
Réception de :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Réception de :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Réception de :4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
Réception de :5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
13,4 Mo réceptionnés en 23s (584 ko/s)
Construction de l'arbre des dépendances
12 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
pi@rasphome:~ $ ^C
pi@rasphome:~ $ sudo apt list --upgradable
En train de lister... Fait
libfreetype6-dev/stable 2.9.1-3+deb10u2 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 2.9.1-3+deb10u1]
libfreetype6/stable 2.9.1-3+deb10u2 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 2.9.1-3+deb10u1]
libmariadb3/stable 1:10.3.25-0+deb10u1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1:10.3.23-0+deb10u1]
libraspberrypi-bin/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
libraspberrypi-dev/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
libraspberrypi-doc/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
libraspberrypi0/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
mariadb-common/stable 1:10.3.25-0+deb10u1 all [pouvant être mis à jour depuis : 1:10.3.23-0+deb10u1]
raspberrypi-bootloader/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
raspberrypi-kernel/testing 1.20201022-1 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 1.20200902-1]
raspberrypi-sys-mods/testing 20200812 armhf [pouvant être mis à jour depuis : 20181127]
tzdata/stable 2020d-0+deb10u1 all [pouvant être mis à jour depuis : 2020a-0+deb10u1]
pi@rasphome:~ $
