Page 10 sur 34
Re: chauffage PID
Publié : 24 févr. 2018, 12:36
Mauvais nom de sonde probablement
Re: chauffage PID
Publié : 26 févr. 2018, 15:46
par batdiver77
Ben justement quelque soit la sonde et le nom que je mets j'ai toujours cette erreur... ???
Une idée ...
Re: chauffage PID
Publié : 26 févr. 2018, 16:05
tu n'aurais pas fait un truc "à ta sauce" pas prévu... comme tronquer le fichier modules.lua ?
le chiffre 18 me surprends dans ton code d'erreur
Re: chauffage PID
Publié : 27 févr. 2018, 15:39
par batdiver77
Voici ce que j'ai mis dans le fichier modules.lua :
------ 	  USER SETTINGS	  ------
-- domoticz
domoticzIP = '192.168.1.130'	--'127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
------         END        ------
-- régulation chauffage (PID)
function compute(pid)
	local init = 0
	-- récupération température
	local temp = getTemp(pid['sonde'])
	-- création variable : 4 dernières températures
	if (uservariables['PID_temps_'..pid['zone']] == nil ) then
		creaVar('PID_temps_'..pid['zone'],string.rep(temp..';',3)..temp)
		init = 1
	-- création variable : intégrale
	if (uservariables['PID_integrale_'..pid['zone']] == nil ) then
		creaVar('PID_integrale_'..pid['zone'],'0')
		init = 1
	if init == 1 then
		log('PID '..pid['zone']..' initialisation..',pid['debug'])
	-- définition des variables locales
	local moy_erreur = 0
	local n = 1
	local somme_erreurs = 0
	local heatTime
	local marche
	local arret
	local tmp = {}
	-- définition des commandes marche/arrêt
	if pid['invert'] then
		marche = 'Off' ; arret = 'On'
		marche = 'On' ; arret = 'Off'
	-- à chaque cycle
	if ( time.min%pid['cycle'] == 0 ) then
		-- maj des 4 dernières temps
		local temps = string.match(uservariables['PID_temps_'..pid['zone']],";([^%s]+)")..";"..temp
		commandArray['Variable:PID_temps_'..pid['zone']] = temps
		-- si l'on veut chauffer
		if ( otherdevices[pid['OnOff']] == 'On' ) then
			-- récupération de la consigne
			local consigne = tonumber(otherdevices_svalues[pid['thermostat']]) or pid['thermostat']
			-- calcul de l'erreur
			local erreur = consigne-temp
			-- calcul intégrale auto consumée et moyenne erreur glissante
			temps:gsub("([+-]?%d+%.*%d*)",function(t)
												tmp[n] = tonumber(t)
												err = tonumber(consigne-t)
												somme_erreurs = somme_erreurs+err
												moy_erreur = moy_erreur+err*n^3
												n = n+1
											end)
			somme_erreurs = round(constrain(somme_erreurs,0,255),1)
			moy_erreur = round(moy_erreur/100,2)
			-- calcul de la dérivée (régression linéaire - méthode des moindres carrés)
			local delta_erreurs = round((4*(4*tmp[1]+3*tmp[2]+2*tmp[3]+tmp[4])-10*(tmp[1]+tmp[2]+tmp[3]+tmp[4]))/20,2)
			-- aux abords de la consigne, passage au second systême integrale
			if somme_erreurs < 2 then
				somme_erreurs = tonumber(uservariables['PID_integrale_'..pid['zone']])
				-- re calcule intégrale si hors hysteresis
				-- à moins d'un dixièmes de degré d'écart avec la consigne
				-- le ratrapage est considéré OK, l'intégrale n'est pas recalculée
				if math.abs(erreur) > 0.11 then
					-- calcule intégrale
					somme_erreurs = round(constrain(somme_erreurs+erreur/2,0,2),2)
					-- maj
					commandArray['Variable:PID_integrale_'..pid['zone']] = tostring(somme_erreurs)
			-- calcul pid
			local P = round(pid['Kp']*moy_erreur,2)
			local I = round(pid['Ki']*somme_erreurs,2)
			local D = round(pid['Kd']*delta_erreurs,2)
			-- calcul de la commande en %
			local commande = round(constrain(P+I+D,0,100))
			-- calcul du temps de fonctionnement
			if commande == 100 then
				-- débordement de 20s pour ne pas couper avant recalcule
				heatTime = (pid['cycle']*60)+20
			elseif commande > 0 then
				-- secu mini maxi
				heatTime = round(constrain(commande*pid['cycle']*0.6,pid['secu'],(pid['cycle']*60)-pid['secu']))
			elseif commande == 0 then
				-- coupure retardée
				heatTime = constrain(pid['secu']-lastSeen(pid['radiateur']),0,pid['secu'])
			-- AFTER n'aime pas 1 ou 2..
			if heatTime == 1 or heatTime == 2 then
				heatTime = 0
			-- action sur l'élément chauffant
			if heatTime > 0 then
				commandArray[1] = {[pid['radiateur']] = marche}
				commandArray[2] = {[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..heatTime}
				commandArray[pid['radiateur']]=arret
			-- journalisation
			if pid['debug'] then
				log('PID zone: '..string.upper(pid['zone']))
				log('température: '..temp..'°C pour '..consigne..'°C souhaité')
				log('Kp: '..pid['Kp'])
				log('Ki: '..pid['Ki'])
				log('Kd: '..pid['Kd'])
				log('erreur: '..moy_erreur)
				log('&#8721; erreurs: '..somme_erreurs)
				log('&#916; erreurs: '..delta_erreurs)
				log('P: '..P)
				log('I: '..I)
				log('D: '..D)
				log('cycle: '..pid['cycle']..'min (sécu: '..pid['secu']..'s)')
				-- avertissement si secu dépasse 1/4 du cycle
				if ((100*pid['secu'])/(60*pid['cycle'])>25) then
					warn('sécu trop importante, ralonger durée de cycle..')
				log('commande: '..commande..'% ('..string.sub(os.date("!%X",heatTime),4,8):gsub("%:", "\'")..'\")')
				log('')
	-- toutes les 15 minutes, si on ne veut pas chauffer
	if ( time.min%15 == 0 and otherdevices[pid['OnOff']] == 'Off' ) then
		-- arrêt chauffage (renvoi commande systematique par sécurité)
		commandArray[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..constrain(pid['secu']-lastSeen(pid['radiateur']),3,pid['secu'])
Deplus j'ai mainenat l'erreur suivante :
" Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_thermostatalicia.lua: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_time_thermostatalicia.lua:33: attempt to call global 'compute' (a nil value)"
voici mon fichier script_time :
-- Ce script permet réguler la température de la zone
-- chargement des modules
------ Variables à éditer ------
local pid={}
pid['debug'] = true	-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
pid['zone'] = 'Chambre Alicia' -- nom de la zone pour affichage dans les logs et distinction de variables
pid['sonde'] = 'T°C Chambre Alicia' -- Nom de la sonde de température
pid['OnOff'] = 'Thermostat Alicia PID' -- Nom de l'interrupteur virtuel de mise en route
pid['thermostat'] = 19 -- consigne ou 'nom' de l'interrupteur virtuel de thermostat
-- actionneur
pid['radiateur'] = 'Radiateur_Alicia' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
pid['invert'] = true	-- si On et Off doivent être inversé ou non
-- PID
pid['Kp'] = 45 -- Coefficient proportionnel
pid['Ki'] = 20 -- Coefficient intégrateur
pid['Kd'] = 45 -- Coefficient dérivateur
pid['cycle'] = 10	-- temps en minute d'un cycle PID
pid['secu'] = 30	-- temps mini en seconde entre 2 ordres opposés
-- Fin des variables à éditer --
compute(pid)
Je ne vois où est le pb ??? :-(
Re: chauffage PID
Publié : 27 févr. 2018, 19:09
J'avais donc vu juste.
Re: chauffage PID
Publié : 28 févr. 2018, 11:02
par batdiver77
vil1driver a écrit :J'avais donc vu juste.
Je ne comprend ta réponse....???
de plus dans mes scripts, que je mettent n'importe quel noms de sonde, j'ai toujours la même erreur...
Re: chauffage PID
Publié : 02 mars 2018, 08:44
Tu tailles à la hache dans un script et tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ?
La fonction compute n'est pas autonome, elle a besoin d'autres fonctions, que tu as pour je ne sais quelles raisons supprimé.
Le fichier modules.lua est à prendre en entier.
Re: chauffage PID
Publié : 02 mars 2018, 11:34
par batdiver77
Ok merci je vais corriger le tir, je pensé qu'il avait juste la partie qui concerne le PID.... :?
Re: chauffage PID
Publié : 02 mars 2018, 11:52
par batdiver77
Ca coince toujours, en reprenant tous le fichier entier, voici l'erreur que j'ai :
"/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:280: attempt to perform arithmetic on local 'num' (a nil value)"
Re: chauffage PID
Publié : 03 mars 2018, 09:23
Ligne 280 du fichier modules.lua, tentative de calcul sur une valeur inexistante
