teleinfo linky mode standard
manuloup
Re: teleinfo linky mode standard
Message par manuloup »
Tu avais du faire un copier/coller et avoir des caractères non visibles mais qui posaient problème. Pour les voir, le plus simple est de faire un vi du fichier.
Si tu es en mode standard avec une clé usb teleinfo comme moi, tu verras dans la trame que j'ai publiée juste avant que la valeur EAIT apparaît.
mannewman
Message par mannewman »
Avec cette config :
Domoticz : 2023.2 sur Pi4-B
TIPinfo V1.4 filaire sur Linky en mode TIC standard (connecté de l'autre coté au GPIO du Pi sur le port dev/ttyAMA0)
Après un test, le plugin natif de Domoticz "Teleinfo EDF" ne fonctionne pas correctement en mode TIC standard
Peu d''infos remontent et certaines sont figées, la CPU est pas mal sollicitée et ralenti l'application (avec la Fréquence laissée à 0)
Par hasard, quelqu’un sait me dire si ce plugin va être mis à jour dans la prochaine version de Domoticz ?
ou un tuto explicite existe-t-il déjà avec un plugin non officiel ?
Comme j'ai mon Linky à côté du PI çà sera con de devoir passer par des dongles radios ZLinky_TIC => CONBEE pour que çà fonctionne
Merci pour vos retours
Essaye en montant la fréquence à 20.
mannewman
merci Keros
Pour la CPU j'avais compris de passé la fréquence à 20 et la charge CPU retombe à la normale
Je précise que je suis en HC/HP Tempo et les infos qui remontent ne sont pas celles attendues d'un mode TIC standard
un seul compteur de puissance et qui reste figé (entourée en rouge)
Je ne vois pas ton image.
Merci de ne pas héberger les images hors du forum.
Ton erreur venait d'une des dernières mises à jour de DomoticZ. Augmenter la fréquence résolvait le problème.
Je ne vois pas l'image non plus.
Mais je crois que tu es le second que je lis avec un souci en Tempo et mode standard.
mannewman
Voici l'image :
Capture 4.PNG (140.45 Kio) Consulté 955 fois
Dans les paramètres du plugin, est-ce que tu as le niveau de log Info d'activer ?
Si oui, est-ce que tu as les logs de mise à jour de la téléinfo plusieurs fois par minutes ?
mannewman
Oui dans le log répétition de "Teleinfo Linky" toutes les 20 s (comme paramétré dans "Fréquence")
Capture 5.PNG (28.37 Kio) Consulté 947 fois
Et les derniers contacts dans la page Dispositifs correspondent aux logs ? Tu devrais voir la colonne de droite changer de temps toutes les 20 secondes.
