Hygrothermographe V2
Re: Hygrothermographe V2
Bonne nouvelle pour ceux qui ont du zigbee, il est possible de flasher ses LYWSD03MMC pour en faire des thermomètres Zigbee !
https://www.auto-domo.fr/convertir-vos- ... en-zigbee/
Actuellement, je les capte via un ESP32 flashé avec OpenMQTTGateway et le plugin MQTTMapper.
Mais comme j'aime l'aventure, je viens de tester sur mon martyr et ça fonctionne !
Ces petits bidules savent se connecter en zigbee !
Il a fallu un peu bidouiller sous DeConz pour qu'il soit reconnu, mais ça marche ! :D
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Dommage, remonte pas avec la zigate, elle s'associe, mais elle passe en non optimisé et une fois l'association faite, plus de remontée des infos....
Il va falloir voir avec Pipiche pour l'adaptation.
J'avais ce problème de remontée avec DeConz, résolu avec l'activation du bindings.
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Bonsoir
J'ai plein de LYWSD03MMC qui fonctionnent en BT avec des scripts et des problèmes de " memory Usage" .
J'aimerai supprimer le BT sur le PI . Donc je viens d'en flasher un pour le passer en Zigbee.
Pas de problème pour le flashage. En revanche pour l'appairer je sèche .
Je suis avec une clef Deconz.
Question pour Neutrino qui apparemment a réussi à l'appairer avec Deconz .
Peut il expliquer "ses bidouilles sous DeConz pour qu'il soit reconnu" et comment il a fait pour faire apparaitre le LYWSD03MMC Zigbee dans l'onglet / Personnalisé / Deconz
Merci d'avance
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Il faut activer les DDF Gold et Silver pour créer un fichier de configuration.
/opt/deCONZ/devices/lywsd03mmc.json
  "schema": "devcap1.schema.json",
  "manufacturername": "Xiaomi",
  "modelid": "LYWSD03MMC",
  "product": "LYWSD03MMC",
  "sleeper": true,
  "status": "Silver",
  "path": "/devices/lywsd03mmc.json",
  "subdevices": [
      "type": "$TYPE_HUMIDITY_SENSOR",
      "restapi": "/sensors",
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0405"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/lastannounced"
          "name": "attr/lastseen"
          "name": "attr/manufacturername"
          "name": "attr/modelid"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/swversion"
          "name": "attr/type"
          "name": "attr/uniqueid"
          "name": "config/battery",
          "refresh.interval": 3600,
          "read": {
            "at": "0x0021",
            "cl": "0x0001",
            "ep": 1,
            "fn": "zcl"
          "parse": {
            "at": "0x0021",
            "cl": "0x0001",
            "ep": 1,
            "eval": "Item.val = Attr.val / 2",
            "fn": "zcl"
          "default": 0
          "name": "config/offset",
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "name": "config/reachable"
          "name": "state/humidity",
          "awake": true,
          "default": 0
          "name": "state/lastupdated"
      "type": "$TYPE_TEMPERATURE_SENSOR",
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0402"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/type"
          "refresh.interval": 7255,
          "read": {
            "at": "0x0021",
            "cl": "0x0001",
            "ep": 1,
            "fn": "zcl"
          "parse": {
            "at": "0x0021",
            "cl": "0x0001",
            "ep": 1,
            "fn": "zcl"
          "default": 0
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "name": "state/temperature",
          "awake": true,
          "refresh.interval": 60,
          "default": 0
  "bindings": [
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0402"
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0405"
      "bind": "unicast",
      "src.ep": 1,
      "cl": "0x0001"
https://presentationdeconz.wordpress.co ... -avancees/
Thierry_06
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais tester ta procédure en début de semaine prochaine et te tiendrai au courant.
Thierry_06
j'ai lu toute la documentation très intéressante sur DeCONZ . Mais je ne suis pas allé bien loin car mon Pi3 n'est accessible qu'en ligne de commande via Putty et très difficilement accessible physiquement . Donc impossible à moins de tout arrêter et démonter , de mettre un écran et un clavier pour avoir le GUI de DeCONZ. Donc je reste avec mes thermomètres en BT.
Tu n'as pas accès à ton Pi via VNC ?
Thierry_06
Non pas de vnc fonctionnel .
De toute façon sur mon Pi je crois que je n'ai pas installé l'interface graphique . Il y a 6 ans quand j'ai configuré le PI3 seul le SSH m'etait utile.
Si tu n'as pas d'interface graphique, cela ne te servirait à rien de brancher un clavier et une souris dessus.
