Modération
Pour tes images, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 1.2 Mo d'image : c'est beaucoup. Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme
Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères comme demandé dans la section Bien utiliser le forum. Merci
Ha, alors je crois que j'ai mal compris.
Le probleme concerne des interrupteurs sans fils ou des recepteurs ?
C'est general ou une marque bien precise ?
Vu que tu as acces a l'application complete, tu n'as pas essayé de jetter un oeil au logs deconz ? dans deconz/help/debug view, tu coches les 4 flags "info"x2 et "error"x2.
Par contre c'est bizarre, tu aurais une meilleure connexion vers les capteurs que les routeurs ? Tu as rajouté les routeurs apres ?
Pour info, a ne pas toucher encore, car le résultat peu aller de inutile a pire, mais j'ai le lien sous la main https://github.com/dresden-elektronik/d ... ce-Routing , ne concerne QUE les routeurs.
Tu aurais ta version de deconz ? entre les beta et les officielle je decroche un peu, que je regarde si tu as eu la MAJ de performance ? https://forum.phoscon.de/t/current-deco ... me/4517/76
A priori cela ne concerne que les interr et détecteurs de mouvement xiaomi sans fil.
J'ai effectivement ajouté des routeurs après (je suis entrain de réinclure les capteurs) mais celui qui mettait le plus de temps passe par un routeur (j'ai refais l'inclusion) situé 50 cm au dessous !
Depuis hier je suis passé à la version 2.26.0 beta mais ma précédente version datait de bien avant mes soucis
Pour le source routing, j'avais essayé mais enlevé ensuite
Par contre, depuis 1 heure il y a du mieux :
-j'ai voulu me connecter à Phoscon via un PC et je n'ai pas pu, il me demandait de créer un mot de passe (que j'avais depuis longtemps) sur une page avec 3 champs : nom de la passerelle - mot de passe -confirmation de mot passe
-en regardant Dz, j'avais
-j'ai donc remis mon mot de passe sur la page avec les 3 champs et j'ai pu me connecter à Phoscon
-sur la page paramètres avancés de la passerelle j'ai fait "authentifier l'application" ce qui a permis à Dz de refonctionner
-depuis tout à l'air normal et réactif ???
Edit : bon en fait c'est mieux mais pas parfait, comme dit sur ton lien concernant l'ancienne version de DeConz, le premier appui peut être très long mais les suivants marchent mieux, comme si le device mettait du temps à se réveiller et qu'ensuite cela fonctionne jusqu'à ce qu'il se rendorme !
Error: Conbee: WebSocket Disconnected, reconnecting...
2024-02-18 13:15:35.130 Error: Conbee: WebSocket connection error : Name: 'deCONZ_WebSocket', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None', Address: '10.0.0.112', Port: '8088', Baud: -1, Timeout: 0, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2024-02-18 13:15:35.130 Error: Conbee: Status : 111 Description : Connection refused-sur la page paramètres avancés de la passerelle j'ai fait "authentifier l'application" ce qui a permis à Dz de refonctionner
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Je me réponds : j'ai trouvé !!! et ça ne m'arrange pas...
Ce sont les thermostats Tuya que je viens d'installer qui saturent le réseau Zigbee avec des msg de ce type toutes les 0.1 secondes !
Edit : A moins que ce soit Dz qui envoie les msg ? l'IP 10.0.0.1 étant celle du rasp avec Dz
16:28:28:757 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:759 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:761 Websocket 10.0.0.1:45396 send message: {"e":"changed","id":"159","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2024-02-18T15:28:28.759","temperature":2100,"valve":0},"t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:53:57:a4:3e:2f-01-ef00"} (ret = 1696907060)
16:28:28:853 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:855 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:856 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:858 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:859 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:861 Websocket 10.0.0.1:45396 send message: {"e":"changed","id":"169","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2024-02-18T15:28:28.859","temperature":2050,"valve":0},"t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:c5:25:9a:67:eb-01-ef00"} (ret = 1696907060)
16:28:28:924 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:926 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:928 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:929 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:931 TY_DATA_REPORT: seq 465, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1
16:28:28:933 Websocket 10.0.0.1:45396 send message: {"e":"changed","id":"159","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2024-02-18T15:28:28.931","temperature":2100,"valve":0},"t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:53:57:a4:3e:2f-01-ef00"} (ret = 1696907060)Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Quant tu vois
C'est deconz qui envoit une information au plugin domoticz pour signaler un changement d'etat.
Ca c'est la vanne TRV qui spamme le reseau, mais ca peut etre normal, il y a des appareils Tuya extremement bavard, trop.
Le numero de seq est le meme, C'est pas bon, normalement les appareils font une requete et attendent le retour. La il fait 5 requete en 0.01 s, faut pas deconner.
C'est quoi le Manufacture name de ta vanne ? Tu passes par un DDF ? Que je regarde si c'est optimisable.
16:28:28:761 Websocket 10.0.0.1:45396 send messageCode : Tout sélectionner
16:28:28:855 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1Le numero de seq est le meme, C'est pas bon, normalement les appareils font une requete et attendent le retour. La il fait 5 requete en 0.01 s, faut pas deconner.
C'est le thermostat pour plancher chauffant que tu m'as aidé à configurer il y a 2 semaines donc pas une vanne TRV
Le DDF : - Manufacture name :_TZE204_aoclfnxz
- modelid: TS0601
Et j'en ai installé 2 je ne te raconte pas le spam !
- modelid: TS0601
Ha oui, en plus ils sont routeurs donc ils envoient au maximum
Tu utilises quelle version ? celle du forum ou celle du site de deconz (il y a eu une modif en passant) ?
La difference est la
Il y a un refresh.interval de 24h.
Tu peux aussi tester en virant les lignes
"name": "config/heatsetpoint",
"parse": {"fn": "tuya", "dpid": 16, "eval": "Item.val = Attr.val * 100;"},
"write": {"fn": "tuya", "dpid": 16, "dt": "0x2b", "eval": "Item.val / 100;"},
"read": {"fn": "tuya"},
"refresh.interval": 84000
},Tu peux aussi tester en virant les lignes
"read": {"fn": "none"}
},Re: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
J'ai testé les 2 versions (avec l'intervalle 84000 et avec le read "none") et toujours le même spam.
J'ai bien redémarré DeConz à chaque fois et vérifié que le DDF comportait bien la modification
Alors on peut essayer de gruger en testant
Mais l'appareil n'est pas un "dormeur", donc au niveau fonctionnement c'est pas le top.
Sinon la valeur spammée c'est la valve (0x24 = 36)
Et en plus c'est tjours la meme valeur, je vois pas l'utilité du truc, tu as essayer de virer du DDF la partie
Si c'est ca, y a peut etre moyen de bidouiller le DDF.
"sleeper": true,Sinon la valeur spammée c'est la valve (0x24 = 36)
16:28:28:856 TY_DATA_REPORT: seq 467, dpid: 0x24, type: 0x04, length: 1, val: 1Code : Tout sélectionner
"name": "state/valve",
"parse": {"fn": "tuya", "dpid": 36, "eval": "Item.val = Attr.val > 5;"},
}Re: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Alors je ne vois pas le rapport mais en supprimant les lignes il me prends le DDF des _TZE200 et 204 du repertoire Tuya ???
Si je remets les lignes il reprends mon DDF perso
