J'ai redémarré le plugin pour augmenter le niveau de log et plus d'erreur !
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Je n'arrive plus à voir mes DDF dans Deconz lorsque je fais :"bouton droit edit DDF", j'ai bien les infos dans node info par contre.
De plus 1 sonde de temp de xiaomi n'était plus joignable, j'ai relancé l'appairage, ce qui à fait quitter deconz (plusieurs fois), j'ai donc mis à jour le firmware de la conbee II, Deconz (et dans la foulée le plugin de Dz).
Cela ne quitte plus, mais dans deconz le device apparait en unknow device et donc n'est ni dans phoscon, ni dans DZ.
J'ai essayé avec une nouvelle sonde de T° mais pareil...
Merci !
edit : cela pourrait être la conbee elle-même ou la carte SD ? (la conbee est sur un rasp different de Dz)
Merci !
Tu n'est pas passé sur la derniere version beta ? la 2.27 ? Si tu ne l'as pas faits ne le fais pas ^^, y a pas urgence et il y a justement ce type de soucis.
Et dans la barre de titre du node, sur les dernières versions, tu as "DDF" qui s'inscrit sur le appareils qui en utilisent.
La carte SD, possible, mais je pense que tu aurais d''autre problemes.
Donc d'abord, vérifier que tu ne sois pas sur la version 2.27.
Tu aurais le model id de ta sonde ? Pas de DDF quand tu fais "edit DDF" ?
L'appareil est peut etre mal inclus (capeut arriver en fin de vie des batteries), il y a un "FFFF" marque sur la barre de titre, et des clusters manquants.
Pour tester la carte SD, tu peux installer deconz sur un PC pr tester, mais faut aussi faire migrer la base de donnée (avec le backup/restore dans phoscon)
C'est arrivé d'un coup ? Sans mise a jour ? Les DDF sont a 2 endroits, 1 répertoire pour les DDF perso (ou deconz ne touche pas) et l'autre sur un répertoire systeme, remit a zéro a chaque re-installation. Ça ne peut pas bouger tout seul, sauf évidement corruption du systeme.Je n'arrive plus à voir mes DDF dans Deconz lorsque je fais :"bouton droit edit DDF
Ça franchement, ça ne peut pas "casser", de mon coté je dois le faire une fois tout les 2 ans, quand j'ai vraiment trop de retard et que le nouveau firmware est rodé.j'ai donc mis à jour le firmware de la conbee II
La par contre ça a pu réparer le systeme.Deconz
Y a eu une petite mise a jour, mais pareil c'est sur de "casser" le plugin, c'est juste 3 fichiers python dans un repertoire.et dans la foulée le plugin de Dz
Quasiment impossible de casser une conbee, le seul moyen est de corrompre le loader, qui est protégé.edit : cela pourrait être la conbee elle-même ou la carte SD ? (la conbee est sur un rasp different de Dz)
Je me reponds :
J'ai pris une nouvelle SD où j'ai installé Bookworm puis deconz, puis rechargé ma sauvegarde faite grâce à Phoscon et tout refonctionne !
Hello !
Pourquoi certains interrupteurs xiaomi WXKG11LM sont reconnus dans Phoscon comme "lumi.sensor_switch.aq2" et d'autres en "lumi.remote.b1acn01". Ce dernier ne me permettant que 1 ou 2 clics alors que le premier en permet 4 ?
Merci !
Merci !
Hello, c'est normal, pas le même modèle https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG11LM.html
Actions
For model “lumi.remote.b1acn01”
single, double, hold, release
For model “lumi.sensor_switch.aq2”
single, double, triple, quad
Merci de ta réponse !
ok donc chez aqara la même ref correspond à 2 produits différents ? pas très pratique !
Ouai..... Tu verrais chez Tuya, le même bouton peut avoir une multitude de références.
Lol, j'osais pas en parler ^^.
