Aide noveau Domoticzien (alerteMeteoFrancePluie)
Publié : 29 avr. 2020, 08:43
par porto
Nouveau arrivé sur ce beau monde de la domotique mais ça ce complique !! :)
J'y connais pas grand chose en LUA, et en essayant quelques scripts je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça.
Exemple avec un des scripts de papo-o
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... ePluie.lua
J'ai créer les « Virtual Sensor » pour "Info Du Jour" et "Alerte Pluie" mais apparement il y a un probleme rien ne s'affiche et j'ai des messages d'erreur dans le log.
Dans Hardware j'ai cree des Dummy et les virtual sensor doivent etre de quel type ? Alert , Rain ?
 2020-04-29 08:30:01.607 Error: dzVents: Error: (3.0.1) météo France alerte pluie v3.03: Method updateText is not available for device "Info Du Jour" (deviceType=General, deviceSubType=Alert). If you believe this is not correct, please report.
2020-04-29 08:30:01.607 Error: dzVents: Error: (3.0.1) météo France alerte pluie v3.03: Method updateAlertSensor is not available for device "Alerte Pluie" (deviceType=Rain, deviceSubType=TFA). If you believe this is not correct, please report.
Soyez indulgent ce que pour vous c'est evident pour moi c'est l'obscurité totale, besoin donc de vos lumieres :idea: :idea: :D
Re: Aide noveau Domoticzien (alerteMeteoFrancePluie)
Publié : 29 avr. 2020, 11:34
par lavinch31
Bonjour Porto,
"Info Du Jour" est un capteur virtuel (dummy sensor) de type Texte
"Alerte Pluie" est un capteur virtuel ( dummy sensor) de type Alert
Publié : 29 avr. 2020, 19:22
par porto
@lavinch31 merci pour ce retour.
Je les ai crée et ils sont dans "devices" mais ils ne se actulisent pas, du a mon avis le message d'erreur dans le log, mais pourquoi ?
**Captures en piece jointe
Cordialemnt
Publié : 29 avr. 2020, 20:13
par denis_brasseur
Les 2 messages d'erreur portent bien sur la mise à jour des devices.
Il s'agit d'un code dzvents, et non pas lua en tant que tel.
Comment a tu créé ton script ? Quel type ?
Publié : 29 avr. 2020, 21:12
par lavinch31
porto a écrit : 29 avr. 2020, 19:22 Bonjour,
Cordialemnt
sur ta capture d'écran ,
- le device "info du jour" est de type "Alert" alors qu'il doit etre de type "Text"
- le device "Alerte pluie" est de type "Rain" alors qu'il doit etre de type "Alert"
selon tes log:
-> le script cherche a mettre un jour le texte sur le device "info du jour" mais celui-ci est de type Alert , donc ça ne colle pas.
-> le script cherche à mettre à jour le device "Alert Pluie" mais celui ci est est de type Rain , donc problème
Publié : 30 avr. 2020, 08:58
par porto
Merci beaucoup pour votre aide et le temps que vous consacrez a m'aider.
@denis_brasseur
Le script que j'essaie d'utiliser je l'ai telechargé ici: https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... ts/scripts
Et je l'ai mis dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
@lavinch31
En effet en mettant les choses comme elles doivent etre ça fonctionne mieux :lol: :lol: La c'est bon ;)
***Comment savoir quel type utiliser "Alert, Text, Rain ...." pour l' attribuer aux devices
Par exemple dans ce script :
horoscope.lua
auteur : papoo
Mise à jour : 31/03/2020
Création : 26/06/2016 =>V1.x https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_horoscope.lua
https://pon.fr/dzvents-horoscope-v2
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=9786
github : https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/horoscope.lua
Principe :
Le script vérifie toutes les x heures les horoscopes du site  https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/
signe par signe et mets à jour les éventuels devices texte associés sur domoticz
Le texte est tronqué à ~ 240 caractères pour ne pas surcharger l'affichage. Les caractères html sont convertis
local les_horoscopes = {
            { device = 'Horoscope 1',  signe = 'belier'},
            { device = 'Horoscope 2',    signe = 'capricorne'},
            { device = 'Horoscope 3',  signe = 'vierge'},
            { device = 'Horoscope 4',    signe = 'balance'},
local site_url  = 'https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit'  -- url
local scriptName        = 'Horoscope'
local scriptVersion     = '2.01'
return {
    active = true,
    on  =   {
        timer           =   { 'every 6 hours' },--https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_next_generation_LUA_scripting#timer_trigger_rules
        httpResponses   =   { 'belier','taureau','gemeaux','cancer','lion','vierge','balance','scorpion','sagittaire','capricorne','verseau','poissons' }    -- Trigger
        --httpResponses   =   { 'cancer','capricorne' }    -- Trigger
     logging =   {
        level    =   domoticz.LOG_DEBUG,                -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
        -- level    =   domoticz.LOG_INFO,              -- Only one level can be active; comment others
        -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
        -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
     marker = scriptName..' v'..scriptVersion },
    execute = function(dz, item)
        local function logWrite(str,level)              -- Support function for shorthand debug log statements
            dz.log(tostring(str),level or dz.LOG_DEBUG)
        local function TronquerTexte(texte, nb)  -- texte à tronquer, Nb maximum de caractère
        local sep ="[?;!.]"
        local DernierIndex = nil
        texte = string.sub(texte, 1, nb)
        local p = string.find(texte, sep, 1)
        DernierIndex = p
        while p do
            p = string.find(texte, sep, p + 1)
            if p then
                DernierIndex = p
        return(string.sub(texte, 1, DernierIndex))
function unescape(str)--remplace le code html
    if (str) then
        local ascii =  {
        [' '] =' ', ['¡'] ='¡', ['¢'] ='¢', ['£'] ='£', ['¤'] ='¤', ['¥'] ='¥', ['¦'] ='¦', ['§'] ='§', ['¨'] ='¨', ['©'] ='©', ['ª'] ='ª', ['«'] ='«', ['¬'] ='¬', ['­'] ='­',
        ['®'] ='®', ['¯'] ='¯', ['°'] ='°', ['±'] ='±', ['²'] ='²', ['³'] ='³', ['´'] ='´', ['µ'] ='µ', ['¶'] ='¶', ['·'] ='·', ['¸'] ='¸', ['¹'] ='¹', ['º'] ='º', ['»'] ='»',
        ['¼'] ='¼', ['½'] ='½', ['¾'] ='¾', ['¿'] ='¿', ['À'] ='À', ['Á'] ='Á', ['Â'] ='Â', ['Ã'] ='Ã', ['Ä'] ='Ä', ['Å'] ='Å', ['Æ'] ='Æ', ['Ç'] ='Ç', ['È'] ='È', ['É'] ='É',
        ['Ê'] ='Ê', ['Ë'] ='Ë', ['Ì'] ='Ì', ['Í'] ='Í', ['Î'] ='Î', ['Ï'] ='Ï', ['Ð'] ='Ð', ['Ñ'] ='Ñ', ['Ò'] ='Ò', ['Ó'] ='Ó', ['Ô'] ='Ô', ['Õ'] ='Õ', ['Ö'] ='Ö', ['×'] ='×',
        ['Ø'] ='Ø', ['Ù'] ='Ù', ['Ú'] ='Ú', ['Û'] ='Û', ['Ü'] ='Ü', ['Ý'] ='Ý', ['Þ'] ='Þ', ['ß'] ='ß', ['à'] ='à', ['á'] ='á', ['â'] ='â', ['ã'] ='ã', ['ä'] ='ä', ['å'] ='å',
        ['æ'] ='æ', ['ç'] ='ç', ['è'] ='è', ['é'] ='é', ['ê'] ='ê', ['ë'] ='ë', ['ì'] ='ì', ['í'] ='í', ['î'] ='î', ['ï'] ='ï', ['ð'] ='ð', ['ñ'] ='ñ', ['ò'] ='ò', ['ó'] ='ó',
        ['ô'] ='ô', ['õ'] ='õ', ['ö'] ='ö', ['÷'] ='÷', ['ø'] ='ø', ['ù'] ='ù', ['ú'] ='ú', ['û'] ='û', ['ü'] ='ü', ['ý'] ='ý', ['þ'] ='þ', ['ÿ'] ='ÿ', ['€'] ='€',['''] = "'" , ['"'] = '"', ['&']='&'
        for code, char in pairs(ascii) do
            str = str:gsub(code, char )
        return str
        if (item.isTimer) then
            for index,record in pairs(les_horoscopes) do-- On parcourt chaque horoscope
                device = record.device
                if device ~= nil and device ~= '' and dz.devices(device).name ~= nil then
                    logWrite('--- --- --- traitement '..device..'  --- --- --')
                    signe = record.signe
                    dz.openURL({--https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_next_generation_LUA_scripting#httpResponses
                        url = site_url..'/'..signe,
                        callback = signe
            end --for
        if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
                    logWrite('--- --- --- traitement   --- --- --')
                if dz.utils.deviceExists(record.device) then
                    if item.trigger == signe then
                        logWrite('--- --- --- traitement signe '..item.trigger..'  --- --- --')
                        for instance in item.data:gmatch("<body>(.-)</body>") do
                            div, horoscope=instance:match('<h2>En résumé</h2>(.-)<p class="text">(.-)</p>')
                        horoscope = TronquerTexte(unescape(horoscope), 240)
                        logWrite(horoscope)
                        dz.devices(record.device).updateText(horoscope or 'Pas d\'horoscope aujourd\'hui')
            end --for
Cordialement
Publié : 30 avr. 2020, 12:26
par lavinch31
porto a écrit : 30 avr. 2020, 08:58
horoscope.lua
auteur : papoo
Principe :
return {
    active = true,
    on  =   {
     logging =   {
        local sep ="[?;!.]"
        DernierIndex = p
        while p do
            if p then
                DernierIndex = p
    if (str) then
        local ascii =  {
        ['&nbsp;'] =' ', ['&iexcl;'] ='¡', ['&cent;'] ='¢', ['&pound;'] ='£', ['&curren;'] ='¤', ['&yen;'] ='¥', ['&brvbar;'] ='¦', ['&sect;'] ='§', ['&uml;'] ='¨', ['&copy;'] ='©', ['&ordf;'] ='ª', ['&laquo;'] ='«', ['&not;'] ='¬', ['&shy;'] ='­',
        ['&reg;'] ='®', ['&macr;'] ='¯', ['&deg;'] ='°', ['&plusmn;'] ='±', ['&sup2;'] ='²', ['&sup3;'] ='³', ['&acute;'] ='´', ['&micro;'] ='µ', ['&para;'] ='¶', ['&middot;'] ='·', ['&cedil;'] ='¸', ['&sup1;'] ='¹', ['&ordm;'] ='º', ['&raquo;'] ='»',
        ['&frac14;'] ='¼', ['&frac12;'] ='½', ['&frac34;'] ='¾', ['&iquest;'] ='¿', ['&Agrave;'] ='À', ['&Aacute;'] ='Á', ['&Acirc;'] ='Â', ['&Atilde;'] ='Ã', ['&Auml;'] ='Ä', ['&Aring;'] ='Å', ['&AElig;'] ='Æ', ['&Ccedil;'] ='Ç', ['&Egrave;'] ='È', ['&Eacute;'] ='É',
        ['&Ecirc;'] ='Ê', ['&Euml;'] ='Ë', ['&Igrave;'] ='Ì', ['&Iacute;'] ='Í', ['&Icirc;'] ='Î', ['&Iuml;'] ='Ï', ['&ETH;'] ='Ð', ['&Ntilde;'] ='Ñ', ['&Ograve;'] ='Ò', ['&Oacute;'] ='Ó', ['&Ocirc;'] ='Ô', ['&Otilde;'] ='Õ', ['&Ouml;'] ='Ö', ['&times;'] ='×',
        ['&Oslash;'] ='Ø', ['&Ugrave;'] ='Ù', ['&Uacute;'] ='Ú', ['&Ucirc;'] ='Û', ['&Uuml;'] ='Ü', ['&Yacute;'] ='Ý', ['&THORN;'] ='Þ', ['&szlig;'] ='ß', ['&agrave;'] ='à', ['&aacute;'] ='á', ['&acirc;'] ='â', ['&atilde;'] ='ã', ['&auml;'] ='ä', ['&aring;'] ='å',
        ['&aelig;'] ='æ', ['&ccedil;'] ='ç', ['&egrave;'] ='è', ['&eacute;'] ='é', ['&ecirc;'] ='ê', ['&euml;'] ='ë', ['&igrave;'] ='ì', ['&iacute;'] ='í', ['&icirc;'] ='î', ['&iuml;'] ='ï', ['&eth;'] ='ð', ['&ntilde;'] ='ñ', ['&ograve;'] ='ò', ['&oacute;'] ='ó',
        ['&ocirc;'] ='ô', ['&otilde;'] ='õ', ['&ouml;'] ='ö', ['&divide;'] ='÷', ['&oslash;'] ='ø', ['&ugrave;'] ='ù', ['&uacute;'] ='ú', ['&ucirc;'] ='û', ['&uuml;'] ='ü', ['&yacute;'] ='ý', ['&thorn;'] ='þ', ['&yuml;'] ='ÿ', ['&euro;'] ='€',['&#039;'] = "'" , ['&#034;'] = '"', ['&amp;']='&'
        return str
                        callback = signe
            end --for
                        logWrite(horoscope)
            end --for
il faut fouiller dans le script, souvent l'info est dispo dans les commentaires du script.
en l’occurrence pour ce script l'info est au debut :
 .......mets à jour les éventuels devices texte associés sur domoticz........
Publié : 30 avr. 2020, 17:46
par porto
@lavinch31
Merci beaucoup pour cette aide precieuse.
L'apprentissage est surement long mais avec l'aide de la communauté on y prends gout :D
Beaucoup de scripts interessants
Publié : 02 mai 2020, 12:05
par aspro
Hello, un grand merci pour ces échanges, je viens d'installer le tout et ça fonctionne bien.
Bon, j'avoue humblement que Alerte pluie n'a fonctionné qu'après de lonnnnnngues minutes où je me suis finalement aperçu que : "Alerte pluie" et Alerte Pluie", c'était pas totalement la même chose... no comment, merci :lol:
