Fusionner sketchs MySensors - Comment gérer le SLEEP_TIME ? [RESOLU]
Publié : 03 mai 2020, 19:17
Matériel : DOMOTICZ sur Raspberry, MySensors sur Arduino Uno
Je recontre une difficulté en fusionnant des sketches MySensors : j'ai fusionné des sketches Relais, détecteur de mouvement, interrupteurs et cellules photo-électriques, que j'avais testé individuellement, et fusionné petit à petit (ainsi, la partie relais, détecteur de mouvement et interrupteurs fonctionne sans problème).
Malheureusement, pour la partie cellule photoélectrique (idem pour les DHT22 d'ailleurs), il y a un sleep dans la partie Loop pour espacer les mesures de luminosité. Du coup, lorsque j'effectue une action sur un interrupteur par exemple, le changement d'état (On -> Off) ne vient se déclarer qu'après le sleep time dans Domoticz.
Comment puis-je modifier mon sketch Arduino pour passer outre ce sleep_time ?
Merci d'avance pour vos suggestions éclairées !
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable gateway ethernet module type
#define MY_GATEWAY_W5100
// Enable Soft SPI for NRF radio (note different radio wiring is required)
// The W5100 ethernet module seems to have a hard time co-operate with
// radio on the same spi bus.
#if !defined(MY_W5100_SPI_EN) && !defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#define MY_SOFTSPI
#define MY_SOFT_SPI_SCK_PIN 14
#define MY_SOFT_SPI_MISO_PIN 16
#define MY_SOFT_SPI_MOSI_PIN 15
#endif
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
#define MY_IP_ADDRESS XXXX
// The port to keep open on node server mode / or port to contact in client mode
#define MY_PORT X
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Arduino examples use "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
#define MY_MAC_ADDRESS X,X,X,X
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
#if defined(MY_USE_UDP)
#include <EthernetUdp.h>
#endif
#include <Ethernet.h>
#include <MySensors.h>
#include <SPI.h>
#include <Bounce2.h>
#define MY_REPEATER_FEATURE
// Déclaration des variables
#define RELAY_PIN 4 // <<<<<<<<<< indiquer le pin du premier relais (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 2 // <<<<<<<<<<< Indiquer le nombre de relais ici
#define NUMBER_OF_SWITCHES 2 //<<<<<<<<<< indiquer le nombre d'interrupteurs ici
byte switchPin[NUMBER_OF_SWITCHES] = {8,9}; //<<<<<<<<<<< indiquer les pins interrupteurs ici
#define NB_DP 2 //<<<<<<<<<< indiquer le nombre de motion sensor ici
byte DP_PIN[NB_DP] = {2,3}; //<<<<<<<<<<< indiquer les pins de motion sensor ici (obligatoirement 2 et 3 sur UNO)
#define NB_CP 2 //<<<<<<<< indiquer ici le nombre de capteurs photo-électriques
byte CP_PIN[NB_CP] = {0,1}; //<<<<<<<< indiquer ici les numéros de pin analogiques des capteurs photo-électriques
uint32_t SLEEP_TIME_CP = 3000; //<<<<<< indiquer ici le temps de repos entre 2 lectures capteurs photo-électriques
// Variables pour relais
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
// Variables pour interrupteurs
Bounce debouncer[NUMBER_OF_SWITCHES];
int oldValue[NUMBER_OF_SWITCHES];
MyMessage msgInter(0,V_LIGHT);
// Change to V_LIGHT if you use S_LIGHT in presentation below, V_TRIPPED si S_DOOR ou S_MOTION
// Variables pour détecteurs de présence
Bounce debouncerDP[NB_DP];
int oldValueDP[NB_DP];
MyMessage msg_DP(0,V_TRIPPED);
// Variables pour cellules photo-électriques
MyMessage msg_CP(NB_CP, V_LEVEL);
int lastLightLevel[NB_CP];
int lightlevel[NB_CP];
void before()
for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
int num_relais = RELAY_PIN + sensor - 1;
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, loadState(num_relais)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void setup()
// Setup locally attached sensors*
// Interrupteurs
for (int j = 0; j < NUMBER_OF_SWITCHES; j++)
pinMode(switchPin[j],INPUT_PULLUP);
debouncer[j] = Bounce();
debouncer[j].attach(switchPin[j]);
debouncer[j].interval(5);
// Détecteurs de mouvement
for (int z = 0; z < NB_DP; z++)
pinMode(DP_PIN[z],INPUT_PULLUP);
debouncerDP[z] = Bounce();
debouncerDP[z].attach(DP_PIN[z]);
debouncerDP[z].interval(5);
void presentation()
// present sensor to gateway
sendSketchInfo("Relay", "1.0");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(num_relais, S_BINARY);
// You can use S_DOOR, S_MOTION or S_LIGHT here depending on your usage.
// If S_LIGHT is used, remember to update variable type you send in. See "msg_DP" above.
present(DP_PIN[z], S_MOTION);
delay(150);
// Interrupteurs
// If S_LIGHT is used, remember to update variable type you send in. See "msgInter" above.
present(switchPin[j], S_LIGHT);
delay(250);
// Cellules photoélectriques
sendSketchInfo("Light Sensor", "1.0");
for (int k = 0; k < NB_CP; k++){
present(CP_PIN[k], S_LIGHT_LEVEL);
delay(250);
void loop()
// Send locally attached sensors data here
debouncerDP[z].update();
int valueDP = debouncerDP[z].read();
if (valueDP != oldValueDP[z])
send(msg_DP.setSensor(DP_PIN[z]).set(valueDP == HIGH? true : false), false);
oldValueDP[z] = valueDP;
// Interrupteurs
debouncer[j].update();
int value = debouncer[j].read();
if (value != oldValue[j])
send(msgInter.setSensor(switchPin[j]).set(value == HIGH? true : false), false);
oldValue[j] = value;
int lightLevel = (analogRead(CP_PIN[k]));
if (lightLevel != lastLightLevel[k]) {
send(msg_CP.setSensor(CP_PIN[k]).set(lightLevel));
lastLightLevel[k] = lightLevel;
sleep(SLEEP_TIME_CP);
void receive(const MyMessage &message)
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
// Relais
if (message.getType()==V_STATUS) {
// Change relay state
digitalWrite(message.getSensor(), message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
saveState(message.getSensor(), message.getBool());
