Porte d'entrée connecté
Publié : 07 mai 2020, 23:10
par tekkharibo
Bonsoir à tous,
Je travail actuellement pour me faire une porte d'entrée connecté "maison"
Voici les résultats de mes recherches
J'étais parti sur une gâche électrique mais plusieurs personnes du forum m'ont dit que c'était pas idéal pour une porte d'entrée donc je me suis dirigé vers une ventouse electromagnetique.
J'ai vue plusieurs kit sur aliexpress avec ventouse controlleur bouton et panneau de contrôle. C'est bien à mon sens mais il y a 2 problèmes à mon sens, souvent laborieux pour enregistrer un code/carte/badge et pas de possibilité de définir des plages horaires. Ensuite un autre "problème", ma femme (c'est une blague), elle ne souhaite pas avoir quelque chose de visible à l'extérieur.
Autre solution en gardant la ventouse electromagnetique et était développeur bidouilleur est de faire le contrôle par un arduino avec WiFi (wemos) pour contrôler la ventouse avec un relais et un lecteur rfid et un serveur maison qui gère les plages horaires, les cartes/badges d accès. Je vais mettre le lecteur rfid dans le boîtier de la sonnette comme ça on ne vois rien
Cette solution est parfaite ou presque, jai un problème sur l'alimentation en cas de coupure électrique. Il faut que je conserve une alimentation en 12v.
Pour palier à ça j'ai 2 solutions soit en utilisant le port remote des carte de contrôles qui est gère directement le relais avec une batterie (https://www.amazon.fr/dp/B07P81C6FP/ref ... TEbD3RXS9Y) cependant je ne sais pas comment fonctionne ne port et je n'ai pas trouvé sur internet donc je suis preneur de toute piste.
Autre solution est de trouvé un système qui me permet de charger et d'utiliser une batterie 12v mais je ne sais pas comment ça s'appelle.
Donc si quelqu'un a des pistes à me donner je suis preneur
Merci d'avance et bonne nuit
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Re: Porte d'entrée connecté
Publié : 09 mai 2020, 10:57
par tekkharibo
Après diverses recherche la prise remote control des systèmes de gestions fonctionne avec un module RX480-E4 qui si j'ai bien compris fonctionne comme un interrupteur.
Il y a 7 prises dessus le +5v ground d1-d4 (si je ne me trompe pas pour digital donc on/off) et une prise antenne, si c'est bien ça que la carte attend, a ce moment je peux alimenter le wemos avec et sur les positions pour d1 declancher l'ouverture de la porte.
Cette solution permettrait d'obtenir un système qui limite les soudures et gérés directement la batterie
Avec Amazon je vais commander le module afin de faire les premiers tests pour valider mon hypothèse et si ça ne marche pas, je profite des 30 jours de retour
Je vais garder le fil actif avec mes expériences
Bonne journée à tous
