variable qui ne change pas lua
Publié : 25 mai 2020, 20:50
bonsoir a tous,
j'ai un problème avec ma variable, quoi que je tente elle reste a 0 alors je ne sais pas comment règle mon problème.
Je dois mal initialise mal ma variable sois je la modifie pas correctement pouvez vous m'aider je vous fait une copie de mon code lua.
je n'est aucune erreur et le code me renvoie toujours 0 pour compteur.
si je clic sur 25 le code s’exécute mais la variable reste a 0 donc le reste ne fonctionne pas
merci par avance
merci par avance
compteur = 0
print (compteur)
if (devicechanged['rideau gauche'] == '0') then
if (compteur == 0) then
commandArray ['rideau gauche'] = 'Off'
print (compteur)
elseif (compteur == 25) then
commandArray[1]={['rideau gauche up']='On'}
commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 5'}
print (compteur)
elseif (compteur == 50) then
commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 50'}
print (compteur)
elseif (compteur == 75) then
commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 75'}
print (compteur)
elseif (compteur == 100) then
commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 100'}
print (compteur)
compteur = 0
elseif (devicechanged['rideau gauche'] == '25') then
commandArray[1]={['rideau gauche down']='On'}
commandArray[2]={['rideau gauche down']='Off AFTER 5'}
commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 25'}
compteur = 25
elseif (devicechanged['rideau gauche'] == '50') then
commandArray[2]={['rideau gauche down']='Off AFTER 50'}
commandArray[2]={['rideau gauche down']='Off AFTER 25'}
compteur = 50
elseif (devicechanged['rideau gauche'] == '75') then
commandArray[2]={['rideau gauche down']='Off AFTER 75'}
compteur = 75
elseif (devicechanged['rideau gauche'] == '100') then
commandArray[2]={['rideau gauche down']='Off AFTER 100'}
compteur = 100
