Orvibo Wiwo r1 Allone - Domoticz
Publié : 13 nov. 2015, 12:00
par scholes2705
je voudrai savoir si quelqu'un a déjà réussi à intégrer à domoticz (via commandes html ou script) l' ORVIBO WIWO R1 ALLONE
il s'agit d'une télécommande ir connectée en wifi
l'API serait visiblement disponible (intégré dans d'autres plateformes Domotique) mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Merci d'avance ....
Re: Orvibo Wiwo r1 Allone - Domoticz
Publié : 14 nov. 2015, 17:07
par scholes2705
35 vues mais sans réponse :(
Voilà, entre temps j'ai pu trouver quelque chose sur le net
https://github.com/Grayda/ninja-allone
Merci à celui ou celle qui se connait en JS et qui saurait m'expliquer un peu comment lancer la commande ...
( node (quel fichier, quelles options ?? )
Cordialement.
Publié : 14 nov. 2015, 17:17
par deennoo
Cela pourrait être intéressant pour les clims!
As tu une liste des "marques" supportée ?
Publié : 14 nov. 2015, 17:26
par scholes2705
deennoo a écrit :Cela pourrait être intéressant pour les clims!
l'appareil supporte n'importe équipement qui se commande par une télécommande infra-rouge
il existe une application ios/android pour le faire fonctionner (avec planification et scenario).
Tout fonctionne à merveille sur l'appli, mais mon intention lors de l'achat a tout le temps été d utiliser l'appareil avec DOMOTICZ
Publié : 03 nov. 2016, 11:06
par pilou13
salut
moi j'ai trouvé ça c'est de l'hebreu mais peut etre que pour d'autre...
https://www.tapatalk.com/topic/196053-e ... A9s-par-dz
et le top ça serait d'expliquer
Publié : 03 nov. 2016, 17:34
par djam
Si on parle bien du magnifique ORVIBO AllOne :
https://fr.aliexpress.com/item/Orvibo-A ... 993120722a
Il y a un sujet de notre ami loops qui a eu la gentillesse de bien expliquer tout ça :
viewtopic.php?f=17&t=2406
Après avoir pas mal galérer avec l'IR je recommande ce produit qui est tout simplement o top !
Toutes les télécommandes IR y passe sans exception, le ORVIBO apprend la touche , stocke le code dans un fichier ( que l'on aura préalablement nommé avec le nom qui va bien), et le renvoi au moment voulu ;)
En espérant avoir pu aider ;)
