Page 1 sur 2
[résolu] Remplacement batterie
Publié : 14 nov. 2015, 14:17
par Topodom
J'ai la batterie d'un de mes capteurs de température Oregon scientific qui vient de lâcher.
J'ai changé celle-ci, mais Domoticz reconnait le capteur avec un nouvel idx.
Du coup j'ai perdu la continuité de ma belle courbe démarée au printemps dernier dans la partie log température.
Existe t'il une solution pour éviter cette rupture dans les mesures.
J'ai bien en tête d'aller trafiquer la base de donnée à la mano mais se serait un peu lourd.
Cordialement
Dominique
Re: Remplacement batterie
Publié : 14 nov. 2015, 14:31
Sur ton ancien capteur tu clic sur éditer, puis remplacer, puis tu sélectionnes le nouveau...
Les données du premier seront transmises au second.
Publié : 14 nov. 2015, 15:37
par Topodom
Arg !
So simple !
Merci bcp
Re: [résolu] Remplacement batterie
Publié : 15 nov. 2015, 09:26
par ganq
j'ai fait cela sauf que le nouveau dispositif s'appelle Unknown et qu'il faut que je l'active dans l'onglet dispositif
Y'a pas de solution plus facile ?
Publié : 15 nov. 2015, 23:24
par rimram31
ganq a écrit :...Y'a pas de solution plus facile ?
Ben non puisque avec un nouvel id, il s'agit d'un périphérique différent (sauf a aller modifier la db de dz mais pas très safe).
Ca m'est arrivé a plusieurs reprises ayant des soucis avec l'une de mes sondes (tinoise...), je réactive la détection de nouveau périph, force la sonde a communiquer ou attends qu'elle le fasse, détection dans DZ, activation du périph en l'appelant XYZ puis enfin dans l'onglet des Températures, il faut copier le nom de l'ancien périph (editer et copier le titre), faire le remplacement puis aller remettre le nom en éditant le nouveau device.
Publié : 19 nov. 2015, 20:31
par ganq
je fais pareil plus j'ajoute la remise en place du capteur dans le plan ...
Je ne comprends pas pourquoi il n'ai pas prévu de faire cela automatiquement en changeant l'id ou en redéfinissant les liens dans la bdd...
Ce n'est pas très WAF de changer une pile !
Publié : 19 nov. 2015, 21:09
et pourquoi pas acheter du matériel qui ne change pas d'ID à tout bout d'champ
il serait plus intéressant de traiter la cause et non la conséquence
je n'ai que du orégon ici donc j'ai le même petit problème (heureusement les piles dures plus d'un an), je n'ai eu à faire ce remplacement qu'une fois.
je n'ai pas trouvé ça si laborieux..
mais c'est vrai que si on pouvait éviter d'avoir à le faire ce ne serait que mieux, la domotique n'est elle pas sensée nous simplifier la vie
donc si certain ont des contacts bien placés... remontez l'info
Publié : 21 nov. 2015, 00:01
par deennoo
Faites vos sondes vous même : l'ID y est fixe.
Publié : 21 nov. 2015, 00:07
Pour les prochaines, c'est bien mon intention
Publié : 21 nov. 2015, 10:47
par rimram31
deennoo a écrit :Faites vos sondes vous même : l'ID y est fixe.
Certes mais avec écran, hygrométrie, un joli boitier (bon pas trop) ... le tout prêt a être utilisé, les chinois a 7 euros sont compétitifs
