Porte de garage, puissance du moteur.
Publié : 06 juil. 2020, 00:33
Je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique, j'ai fait un montage avec un NodeMcu ESP8266 pour commander un volet roulant de porte de garage.
Par contre, avant de brancher mon montage sur le volet roulant, j'ai vérifié le fusible et il s'agit d'un fusible de 20 ampères. Or mes relais relais sont donnés pour supporter 10 ampères. J'avoue être une quiche en électricité et je me demande si le moteur ne va pas dépasser 10 ampères. Je n'ai aucune indication sur sa consommation. Il s'agit d'un modèle Dakota de chez Lapeyre.
Quelqu'un aurait-il un idée de la consommation de ce type de moteur ?
Pour info : côté puissance, pour le moment, je teste en 5 V avec des leds.
Tout fonctionne, le node MCU pilote une carte avec deux relais 10 A.
Au cas où un relais resterais collé, je n'ai pas utilisé un relais pour ouvrir et l'autre pour fermer mais un relais est en contact ouvert pour un sens du moteur (par exemple fermer) et en contact fermé pour l'autre sens (par exemple ouvrir)et le deuxième relais envoie la phase sur le commun de l'autre relais quand il est en position fermée (travail). Ainsi, je suis sûr que même si un relais reste collé, je n'enverrai pas au moteur d'ordre pour ouvrir et fermer en même temps.
Tout ça marche comme je le souhaite avec les leds, il est donc temps de brancher sur le volets roulant. J'ai démonté l'interrupteur qui a bien l'air de fonctionner comme je l'imaginais dans une position, il envoie le courant sur un fil et dans l'autre, sur un autre fil ce qui détermine le sens du, moteur. Reste à déterminer si mes relais ne sont pas un peu faibles pour cette utilisation.
J'ai déjà une machine à laver avec une prise, donnée pour 10 A, commandée via domoticz qui fonctionne très bien. La machine est donnée pour 2250 W, c'est un peu limite mais je me dis qu'il y a une marge de sécurité et pour 50 W de dépassement, (en se basant sur 220 V) je ne prends pas un gros risque surtout qu'en plus maintenant, la tension est censée être de 230 V donc, dans ce cas, les 50 W sont en dessous de la puissance max de la prise.
Et je me dis que pour piloter un volet roulant il y a probablement besoin de moins de puissance que pour le moteur d'une machine à laver qui doit essorer du linge mouillé.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Jean-Paul
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Jean-Paul
