carte d'exploitation universelle ESP12
Publié : 07 juil. 2020, 17:35
Encore nouveau dans le domaine, mes premières réalisations sont sur braed board...
J'avais donc pensé développer une carte (PCB) qui porterait le ESP (avec node mcu ou pas), qui pourrait être utilisée pour quasi tous les projets.
il fudrait par exemple dessus :
8 connecteurs trois broches pour sondes dallas 18B20 vis et/ou broches
1 connecteur 4 broches I2C pour un ecral LCD type 2016
2 autres connecteurs I2C 4 broches pour autres prériphs I2C, avec possibilité de les poser sur carte fille (écran oled, 23017 et ses 16 sorties, etc
3 ou 4 boutons poussoirs avec connecteurs 2 broches en // pour les déporter
1 alim 5V on un entrée pour alim 5V ou plus régulée
1 bargraph 10 leds avec résistances
des trous de fixation en 3 mm minimum, je n'ai pas de vis de 2
Les deux rangées de connecteurs en double pour ajouter ce qu'on veut, avec une zone de prototypage...
Pour l'instant, je ne sais gérer que ça...
Pourquoi pas un ou deux accus 1650 pour la sauvegarde en courant
Vous pensez à autre chose?
Je sais ue ce genre de carte existe pour PI en format SO Dimm
par exemple https://www.cowcotland.com/images/news/ ... i-pc-3.jpg
Peut être quelqu'un l'a déjà fait???
Olivier
Olivier
