Résolu : Erreur 1ère mise en service Arduino nano
Publié : 09 juil. 2020, 20:32
je viens d'acquérir un arduino nano (clone).
C'est mon premier, je ne connais pas et forcément, ça ne marche pas !
J'ai installé l'IDE 1.8.13
J'ai installé le driver CH341SER.INF
J'ai bien le COM5 qui s'affiche dans le gestionnaire de périphériques (W7-64bits) quand je branche mon nano.
Dans Outils, il est configuré :
Type de carte: "Arduino nano"
Processeur: "ATmega328P"
Port: "COM5"
Programmateur: "ArduinoISP
En essayant de téléverser BLINK (ou même d'autres sketchs), j'ai :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Il y a plein de sujets sur le net avec cette erreur qui ramènent toujours vers un problème de configuration.
Au vu de ce que j'ai écrit au dessus, le réglage me parait bon, y-a-t-il d'autres paramètres à réglés ?
Après avoir lu l'article très bien fait suivant : http://riton-duino.blogspot.com/2020/01 ... oader.html, j'ai fait le test d'appuyer sur le BP RESET et la led ne clignote pas 3 fois donc je me dis que c'est peut-être le bootloader (le nano a à peine quelques heures, il a déjà un problème ? ça promet !
Qu'en pensez-vous, faut-il que j'en rachète un pour pouvoir réinstaller le bootloader ?
Port: "COM5"
