publier metrics sur PF iot
Publié : 01 août 2020, 20:18
par ebioz
Je souhaite pouvoir acceder les métric relevés par domoticz à partir d'internet mais sans acceder mon installation locale. Je ne veut pas avoir à gérer la sécurité d'acces a mon mon LAN.
Un des solution semble etre de disposer d'un reverse proxy chez un VPS et domotccz s'y expose en ssh. Mais je n'ai aps trouvé de VPS gratuit...
L'autre solution est que domticz publie ses métrics vers un site web IOT (en mqtt) : et c'est cette solution que je souhaite creuser.
Avez vous deja essayé et si oui y a t'il des sites web iot gratuits ?
Re: publier metrics sur PF iot
Publié : 10 oct. 2020, 11:09
par ebioz
Hello les amis,
je vois que mon sujet ne déchaine pas les foules....
J'ai trouvé le portail liveobjects qui permet de publier ses metrics et c'est gratuit (1 an soit disant mais sans durée en fait). Comme tous ils limitent juste le nb de devices ou messages.
Par contre je n'arrive pas a connecter domoticz dessus en MQTT.... des idées ?
Publié : 10 oct. 2020, 16:59
par ebioz
j'ai fini par trouver tt seul...
Domoticz publie sur le topic "domoticz/out" et liveobjects ne permet que /dev/data
Et coté domoticz c pas configurable, c'est en dur dans le code.... pas bien.... donc du coup je ne sais pas comment faire... recompiler... passer par mosquito ?
Publié : 10 oct. 2020, 19:35
par boum
Je ne suis pas un expert MQTT, mais a priori, le principe est de ne pas modifier et recompiler domoticz, mais utiliser un logiciel qui va écouter domoticz/out et publier sur le nouveau topic voulu. Le logiciel le plus utilisé est Node-Red. Je suis sûr qu'il y a pleins de tutos là-dessus.
Publié : 11 oct. 2020, 15:28
par ebioz
Finalement mon besoin semble etre partagé et pris en compte ds les devs :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 31&t=33314
donc je vais regarder coté node-red en attendant ou si j'ai le temps compilé cette version beta. Car de ce que j'ai pu voir liveobjects colle vraiment a mon besoin de publier mes données sans pour autant exposer mon réseau local. En plus les données sont stockées en France....
Publié : 30 nov. 2020, 23:32
par ebioz
Re bonjour a tous,
Au final de mes recherches:
- effectivement domoticz ne sait pas republier ce qu'il recoit en mqtt... j'ai bien ramé avant de comprendre que ses capacités se limitent a publier des ordre type switch....
- La bonne architecture consisterai a mettre un broker mqtt type mosquite entre mysensor et domoticz pour dupliquer les trames vers live objects... pas envi de tout refaire...
- Au final j'ai ecrit un simple script shell qui scanne la base sqllite de domoticz tt les minutes et si des mise a jour de données sont trouvées il les pousse avec mosquitto_pub vers liveobjects. Ca marche super bien c'est léger.
Concernant live objects, je suis agréablement surpris du fonctionnement et ca réponds parfaitement à mes attentes et offre même plus de souplesse dans les widgets que domo... seul limitation c'est mono directionnel, impossible de piloter des interrupteurs. (enfin ca le permet mais pas ds mon implémentation)
Allez tester, c'est gratuit jusqu’à 10 nodes (1 node peu avoir de multiples capteurs) et limité 3600 messages/heure. J'en suis loin.
