Page 1 sur 3
Nouvel appairage plus possible
Publié : 14 août 2020, 09:35
par killtoo
J'ai un petit soucis sur la Zigate : je n'arrive plus à appairer de nouveaux devices.
Au début je pensais que c'était dû au périphérique en lui-même puis en testant avec une lampe ikea j'ai eu exactement le même problème.
Ma configuration :
- Zigate en firmware 031c
- Plugin sur la branche beta en 4.10.091 (j'ai testé de repasser en stable avec le même résultat)
- Domoticz en version 2020.2 (build 12240)
- 38 dispositifs (12 routeurs et 26 terminaux)
- Les tests ont été fait à 1 mètre de la zigate (et tout le reste du réseau fonctionne sans problème)
L'historique et les essais :
J'ai essayé d'appairer un bandeau LED Osram (j'en possède déjà 2 identiques qui fonctionnent parfaitement sur la Zigate).
Au vu de l'impossibilité d'appairer j'ai essayer de redémarrer le plugin, la zigate et domoticz.
Pensant que le problème était peut être dû à la limite de la Zigate, j'ai transféré 10 devices vers une autre clé Zigbee (Zigbee2MQTT). J'avais avant ce transfert 48 devices dont 15 routeurs : cela n'a rien changé au problème.
J'ai testé l'appairage avec "accepter de nouveaux dispositifs" et avec le bouton Go de "Ajout de dispositif".
J'ai testé un appairage directement sur un routeur : je n'ai pas vu de log et ça n'a pas marché.
J'ai réussi à appairer sans problème ce bandeau à l'autre clé Zigbee.
J'ai essayé de faire un appairage en désactivant AnnoucementV2 et en activant à la place AnnoucementV0 mais sans succès.
Le code lors de l'appairage :
2020-08-13 16:21:33.643 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-08-13 16:21:33.795 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) Device Announcement Addr: 82f0, IEEE: ccccccfffeabe511 Join Flag: 0x00 - join a network through association RSSI: 0 ChangeShortID: True
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) DeviceExist - Device ccccccfffeabe511 changed its ShortId: from c35c to 82f0 during provisioing. Restarting !
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> Adding device 82f0 in self.DevicesInPairingMode
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> ['839d', '289c', 'a25f', '8491', 'f944', '7773', '4a91', 'c35c', '82f0']
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:09.509 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:24.506 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:39.531 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:54.562 Status: (Zigate) [3] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:09.601 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) [5] NEW OBJECT: 82f0 Not able to get all needed attributes on time
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - not able to find response from 82f0 stop process at 0045
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model:
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '5', 'RSSI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'ccccccfffeabe511', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'Time': '2020-08-13 16:21:58', 'MsgType': ' 4d', 'LastSeen': 1597328518}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Announced': 1597328518.075419, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
Le device remonte quand même dans le plugin mais bien évidement en unknow (d'où le DeviceExist du code ci-dessus) :
J'ai souvent eu le message suivant dans d'autres tests :
Adding Device Droping rejoin flag! 1b1e 7cb03eaa00b029dc 00)
Juste au cas où, la veille j'ai fait des mises à jours OTA qui ont fonctionné sans problème, mais à part ça je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
Dans mon fichier DeviceList-xx.txt il y a des traces des périphériques que j'ai enlevés (ils sont bien supprimés de Domoticz et de la Zigate) : mais ça semble être pour les liaisons ('_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router').
Que pourrais-je tester d'autre ?
Re: Nouvel appairage plus possible
Publié : 14 août 2020, 09:46
par Wolfen38
Essaie de supprimer le device via la console (ta 2eme photo) et recommence.
Moi ca m'est arrivé parfois, j'ai du supprimer ce 'debut' d'appairage et recommencer plusieurs fois et apres plusieurs essais c'etait ok.
Sinon, tu peux aussi d'essayer d'appairer ton device sur un routeur proche en utilisant le provisioning.
PS j'ai 2 electrovannes identiques, une fonctionne sans probleme et l'autre se deconnecte tout le temps, et quand j'essaie de la re appairer, j'ai parfois le meme probleme que toi.
Publié : 14 août 2020, 09:50
par killtoo
J'ai essayé de supprimer le device avant de recommencer (là effectivement c'est un extrait de log d'un essais sans suppression).
Pour la lampe Ikea je l'ai même sorti de la boîte pour le test, donc elle n'avait aucun historique avec la Zigate.
J'ai testé l'appairage sur un routeur mais sans log j'ai pas trop d'info sur ce qui se passe (j'ai testé sur une lampe Ikea et une prise Ikea).
Je vais refaire un appairage en partant de 0 pour sortir les logs.
Publié : 14 août 2020, 09:54
par Wolfen38
Tu supprime bien le device foireux par la console ?
Et pour l'appairage sur ta prise ikea, tu passes bien par le provisioning en ayant avant mis sur off le 'accepter les nouveaux dispositifs" ?
Publié : 14 août 2020, 10:14
par killtoo
Oui je met juste le provisioning sans que la Zigate soit en mode appairage.
Voici les logs pour la lampe, précédemment bien supprimée de la Zigate par le plugin, appairé avec "Accepter de nouveaux dispositifs" :
2020-08-14 09:59:06.112 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2020-08-14 09:59:06.214 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-08-14 10:00:50.144 Status: (Zigate) Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: 88a0 Ieee: ccccccfffeabe511 MacCap: 8e ReJoin: 00 LQI: 00 NewDevice: True
2020-08-14 10:00:50.145 Status: (Zigate) ------------ > Adding Device Droping rejoin flag! 88a0 ccccccfffeabe511 00)
2020-08-14 10:01:10.699 Status: (Zigate) Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: ff7c Ieee: ccccccfffeabe511 MacCap: 8e ReJoin: 00 LQI: 00 NewDevice: True
2020-08-14 10:01:10.699 Status: (Zigate) ------------ > Adding Device Droping rejoin flag! ff7c ccccccfffeabe511 00)
2020-08-14 10:01:32.204 Status: (Zigate) Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: 9b46 Ieee: ccccccfffeabe511 MacCap: 8e ReJoin: 00 LQI: 00 NewDevice: True
2020-08-14 10:01:32.204 Status: (Zigate) ------------ > Adding Device Droping rejoin flag! 9b46 ccccccfffeabe511 00)
2020-08-14 10:01:54.741 Status: (Zigate) Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: 0fd9 Ieee: ccccccfffeabe511 MacCap: 8e ReJoin: 00 LQI: 00 NewDevice: True
2020-08-14 10:01:54.741 Status: (Zigate) ------------ > Adding Device Droping rejoin flag! 0fd9 ccccccfffeabe511 00)
Publié : 14 août 2020, 10:19
par Wolfen38
Et la ta lampe est bien appairée ?
Publié : 14 août 2020, 10:23
par killtoo
Non, et elle n'apparaît pas dans le plugin (je crois qu'elle apparaît dedans seulement quand je fais un appairage par "Ajout de dispositif" -> Go (d'ailleurs le premier log vient de cette méthode).
Publié : 14 août 2020, 10:25
par Wolfen38
Et tu peux essayer le provisioning sur un autre routeur ?
Moi, j'ai une prise ikea ou je ne peux plus ajouter de device (peut etre deja trop ou disfonction...) et sur une autre je peux.
Publié : 14 août 2020, 10:29
par killtoo
J'ai déjà essayé mais je n'ai pas eu aucune information remontée.
Tu avais des logs quand tu as testé ?
Publié : 14 août 2020, 10:33
par Wolfen38
Quand j'ai essayé sur la prise qui veut plus accepter de device supplémentaire, non, aucun log, comme si je ne faisais rien.
Sur la prise qui fonctionne, oui, j'ai les log d'appairage.
