Erreur de connexion a la zigate wifi dans domoticz
Publié : 25 août 2020, 22:14
par psykooglitch
Voici mon souci:
J'ai une Zigate avec le module wifi et tout a l'aire de bien fonctionné, j'ai réussi appairer un appareil et j'ai l'interface web qui s'affiche.
Mais dans domoticz impossible de l'ajouter voici les logs de domoticz:
2020-08-25 22:09:24.812 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '10.0.1.59', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-08-25 22:09:24.812 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-08-25 22:09:24.812 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '10.0.1.59', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-08-25 22:09:24.812 Status: (Zigate) onDisconnect called
2020-08-25 22:09:24.812 Error: (Zigate) Failed to connect (113)
J'ai quand même fait un test dans nmap pour m'assurer que le port 9999 soit bien ouvert.
Discovered open port 80/tcp on 10.0.1.59
Discovered open port 2323/tcp on 10.0.1.59
Discovered open port 9999/tcp on 10.0.1.59
A ce niveau la tout a l'aire ok.
Voici une screenshot de ma configuration dans domoticz:
http://prntscr.com/u5surt
Je suis un peu désespérer donc si quelqu’un a une idée je serais fortement reconnaissant :)
Merci d'avance
Re: Erreur de connexion a la zigate wifi dans domoticz
Publié : 25 août 2020, 22:19
par pipiche
Quelle version du firmware Wifi as-tu sur le module Wifi ?
Quelle version du plugin as-tu et quelle branche
As-tu essayé simplement de relancer le plugin ?
Publié : 25 août 2020, 22:25
par psykooglitch
Merci de votre réponse, je vous précise tout ça:
Firmware wifi: ZiGate-WiFi v2.00
Firmware Zigate: 3.1c
Version du plugin: stable-4.9.05
J'ai en effet redémarrer domotciz plusieurs fois mais sans changement, petite précision, domoticz est installé via docker.
Merci d'avance
Publié : 26 août 2020, 08:41
par pipiche
N’ayant pas les logs complet ( il faudrait les logs au lancement du plugin)
En tout les cas c’est un problème de connection. Est-ce que dans docker ( la ou est domoticz) l’ip de la WiFi est accessible ?
Voir cet article:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... omoticz.md
Publié : 26 août 2020, 14:40
par psykooglitch
Merci de votre aide tout fonctionne!
Solution:
Il faut impérativement mettre domotciz en mode host dans docker car même une redirection de tout les ports ne fonctionne pas.
Publié : 27 août 2020, 10:15
par pipiche
Top
