Optimisation de script
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut tout le monde.
J'au un script par interrupteur qui se présente comme suit (ce sont des inter xiaaomi à 4 touches possibles) :
if (devicechanged['Interrupteur Anna'] == '1 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'Off') then
    commandArray['Virtuel Anna']='On'
	commandArray['Group:Lumiere blanche Anna1']='On'
	commandArray['Interrupteur Anna']='Set Level: 40'
	if (devicechanged['Interrupteur Anna'] == '1 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'On') then
		commandArray['Group:Lumiere blanche Anna1']='Off'
		commandArray['Group:Lumiere blanche Anna2']='Off'
		commandArray['Group:Lumiere blanche Anna rgb']='Off'
		commandArray['Group:Lumiere violette Anna']='Off'
		commandArray['Virtuel Anna']='Off'
if (devicechanged['Interrupteur Anna'] == '2 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'Off') then
	commandArray['Group:Lumiere blanche Anna2']='On'
	if (devicechanged['Interrupteur Anna'] == '2 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'On') then
if ((devicechanged['Interrupteur Anna'] == '3 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'Off')) then
	commandArray['Group:Lumiere violette Anna']='On'
	if ((devicechanged['Interrupteur Anna'] == '3 Click' and otherdevices['Virtuel Anna'] == 'On')) then
		commandArray['Group:Lumiere blanche Anna rgb']='On'
if ((devicechanged['Interrupteur Anna'] == '4 Click' and otherdevices['Virtuel prise Anna'] == 'Off')) then
	commandArray['Virtuel prise Anna']='On'
	commandArray['Prise lampe Anna']='On'
	if ((devicechanged['Interrupteur Anna'] == '4 Click' and otherdevices['Virtuel prise Anna'] == 'On')) then
	commandArray['Virtuel prise Anna']='Off'
	commandArray['Prise lampe Anna']='Off'
Je pense que les latences que j'ai peuvent provenir de scripts assez mal fait comme celui là, et peut être qu'une autre façon de les écrire réduirait les latences non ?
Merci.
Re: Optimisation de script
Ton code vérifie toutes les conditions de la façon dont tu l'as écrit. Surtout avec les else et les if à la ligne suivante.
En optimisant, tu pourrais l'écrire comme ceci :
if devicechanged['Interrupteur Anna'] == '1 Click' then
	if otherdevices['Virtuel Anna'] == 'Off' then
elseif devicechanged['Interrupteur Anna'] == '2 Click' then
		commandArray['Interrupteur Anna']='Set Level: 40' 40'
elseif devicechanged['Interrupteur Anna'] == '3 Click'	 then
	ETC ....
Wolfen38
Tu penses que je peux gagner en latence ?
Je vais essayer.
Tu as d'autres scripts d'interrupteur comme celui ci ?
Wolfen38
Oui, tous. Un script par Inter. Une vingtaine d'inter.
Oui donc tu vérifies 20 x 8 conditions à chaque fois tu tu as un devicechange. Cela peut entrainer une latence.
Je pense qu'il faudrait regrouper tous tes scripts d'inter dans un seul et utiliser des else if :
if devicechanged["Interrupteur Anna"] then
		ETC ....
elseif devicechanged["Interrupteur Papa"] then
	Le script pour Interrupteur Papa
elseif devicechanged["Interrupteur Maman"] then
	Le script pour Interrupteur Maman
En vérifiant le nom du capteur, tu réduis à 20 le nombre de vérifications dés que tu as un devicechange.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Quand tu dit latence, de quel ordre ?
J'ai une vingtaine de script basé sur un changement d'état, dont certain portant sur plusieurs device, peu ou pas de latence (maxi 1 seconde), je ne pense pas que les regrouper dans un même script change grand chose, mais tu peux toujours essayer.
Wolfen38
Ok, bah j'ai du boulot.
Je pensais que pour le systeme c’était moins lourd de lire 20 petits scripts qu'un énorme.
Wolfen38
Par contre, j'avais des erreurs, il me demandait des end comme celà, ca te surprend (un end avant chaque elseif) ?
if devicechanged['Interrupteur salon'] == '1 Click' then
if  otherdevices['Virtuel salle manger'] == 'Off' then
	commandArray['Sonoff-salon']='On'
	commandArray['Virtuel salle manger']='On'
	commandArray['Interrupteur salon']='Set Level: 40'
	commandArray['Sonoff-salon']='Off'
	commandArray['Virtuel salle manger']='Off'
elseif devicechanged['Interrupteur salon'] == '2 Click' then
if otherdevices['Virtuel salon'] == 'Off' then
    commandArray['Group:Lumiere violet salon']='On'
    commandArray['Virtuel salon']='On'
	commandArray['Group:Lumiere violet salon']='Off'
	commandArray['Virtuel salon']='Off'
elseif devicechanged['Interrupteur salon'] == '3 Click' then
    commandArray['Group:Lumiere blanche salon']='On'
	commandArray['Group:Lumiere blanche salon']='Off'
denis_brasseur
Avec un code bien indenté, tu vois que le end ferme bien le if précédent, ta syntaxe est correcte
