Question pour les spécialistes en chauffage - choix de thermostat
Publié : 30 août 2020, 20:04
J'ai interfacé mon installation Domoticz avec un thermostat d'ambiance ordinaire à programmation journalière: Honeywell CM901.
Outre les plages de programmation, il est possible de forcer la consigne à 21 °C au moyen d'un contact sec.
C'est très mal documenté (hxxp://www.honeywell.be/DocsAdobePDF/EN/Chrono ... _ig_EN.pdf -> paramètre installateur n° 9 telephone override ) et il faut peut-être souder 2 fils sur les broches non connectées tu thermostat.
C'est en tout cas un moyen pratique et peu onéreux pour commander le chauffage en mode "tout ou rien" par exemple depuis Domoticz.
Ce thermostat est en train de rendre l'âme (un tas de segments ne sont plus activés sur le display LCD). Je vous décris ma maison, et vous demande quel type de thermostat vous seriez tentés d'installer à ma place.
la maison est spacieuse: une quinzaine de radiateurs, inertie assez importante. Plutôt bien isolée.
chaudière à gaz Weisshaupt, modulante, 25 kw, capteur de t° extérieur, et dans la pratique elle module plutôt bien sur le différentiel de la température de retour et de la t° extérieure. La seule information de température intérieure transmise à la chaudière est en tout ou rien via le thermostat d'ambiance.
Vannes thermostatiques partout, ordinaires à bulbe.
Le fil entre la chaudière et le th° est du câble UTP.
Par quoi remplacer ce thermostat ?
Aujourd'hui Domoticz est configuré pour forcer la chauffe à 21 °C via un relais, en dérogation de périodes de chauffe ralentie. (scènes, timer, etc)
Je ne veux pas dépendre des GAFAM pour piloter le chauffage.
Quel thermostat de salon installeriez-vous en remplacement ce lui qui est en train de me lâcher ? ?
