Eclairage exterieure
Publié : 18 nov. 2015, 06:32
par raspi29
Je souhaiterai installer un système d'éclairage extérieure télécommandée (pas de capteur de présence). Je souhaite l'activer/désactiver à distance par télécommande ou smartphone.(voir le planifier 5h- 5h30 du matin par exemple)
Je pensais utiliser un raspberry ou une arduino. Avez-vous des conseils / des exemples d'installations ?
Quels protocoles utilisés, quels modules ?
Merci pour vos réponses.
Re: Eclairage exterieure
Publié : 18 nov. 2015, 08:28
par MelloXVI
Salut, moi je peux te conseiller les ondes 433, j'utilise un raspberry avec un rf433 pour commander mes lumières, intérieurs comme extérieurs et cela marche bien puisque je suis dans une petite maison. Si ta maison est plus grande, il faudrait peut être prendre un autre protocole comme le Zwave ?
Comme module : tu peux utiliser des douilles qui intègre directement le protocole, ou je crois qu'il existe maintenant des ampoules l'intégrant directement aussi
Publié : 18 nov. 2015, 12:48
par deennoo
RPI avec Domoticz, RFLink avec le bon emetteur/recepteur radio, des douilles ou des prises etanches, ou des relais actionneurs cacher dans l'interupteur en fonction de ton installation (et c'est meme cela le plus compliqué : les branchements), et roule.
A mon avis le retour d'etat sur de l'eclairage : inutile on voit bien si c'est allumé ou non.
Publié : 18 nov. 2015, 20:18
par raspi29
Merci pour les infos.
Je suis obligé d'utiliser une prise ou une douille ? Je pensais me raccorder à un point électrique extérieur et brancher un projecteur (que je pourrais contrôler).
Existe t'il un autre moyen ?
Publié : 18 nov. 2015, 21:11
par raspi29
J'ai oublié de vous demander la distance d'emission/reception pour le protocole rfx433 ?
Publié : 18 nov. 2015, 21:32
par deennoo
Tu as aussi un module éclairage comme ceci qui peut faire l'affaire mais il le faut prévu pour l'extérieur :
http://m.electrodepot.fr/module-rf--ecl ... e-cle.html, il doit pouvoir tenir dans une boite plexo.
Rfx c'est une marque qui vend le rfxtrx qui est un appareil qui "copie" une telecommande., il est compatible avec plusieurs marques car chacune a son "protocole" (comme les clefs de voitures).
Ce n'est pas le seul a faire cela, il existe une solution 1/2 moins chère si tu as le courage, l'envie de le faire toi même : cette solution s'appelle RFLink, cherche sur le forum et sur le blog Easydomoticz des tutos existent.
433 MHz c'est la fréquence courante utilisé pour ce genre d'application simple, la porté c'est en fonction de l'environnement, l'humidité, en moyenne 50m maxi.
Publié : 18 nov. 2015, 22:18
par raspi29
merci, je vais regarder cela de plus prêt.
merci pour toutes ces infos.
