problème de remonté d'informaions
Publié : 05 oct. 2020, 16:32
par soulback21
J'ai acquis le module Pizigate.
Le tout monté sur Rapsberry avec un OS Raspbian et Domoticz.
Tout allé très bien. Il y a un orage et micro coupure du rasberry.
depuis je recontre un problème c'est que mes éléments Xiaomi (je n'ai que ca) ne remontent plus d'infos dans domoticz.
Si je supprime un éléments et que je le rajoute de nouveau, tout revient à la normale.
Par contre pour les autre modules ils ne remonte rien. J'ai tenté un reboot OS propre mais toujours rien.
Qu'est ce que je peux faire ?
Y a t'il des commande spécifique ?
Je cherche a comprendre pour éviter que ca se reproduise. car je pourrait très bien tout resinstaller mais c'est mieux de comprendre.
Merci de votre aide.
Re: problème de remonté d'informaions
Publié : 05 oct. 2020, 16:50
par pipiche
soulback21 a écrit : 05 oct. 2020, 16:32
Pas nécessaire de supprimer les éléments de Domoticz, il faut simplement mettre le mode Permit To Join pour que la Zigate soit en mode Appairage (comme pour un nouvel équipement) et faire un reset des équipements, ils devraient alors rejondre le réseau.
C'est un des soucis des équipements Xiaomi qui n'apprécient pas les coupures de la Zigate (controleur Zigbee). Ensuite il faut s'assurer que le Wifi et le Zigbee ne soit pas en "overlap" l'idéal étant channel 11 pour le Wifi et la Zigate
Publié : 26 oct. 2020, 08:09
par livemattt
pipiche a écrit : 05 oct. 2020, 16:50
Pour eviter l overlap, il ne faut pas mieux mettre la zigate sur channel différent de celui de la box internet?
J ai egalement des problèmes de remonté de température de mes sondes xiaomi.
Il arrive qu il se passe plus d une heure avant une mise à jour de la sonde. J avais lu quelque part que la température était mise à jour dès une modification de la valeur ou à minima toute les heures.
J ai egalement vu que la mise à jour dans domoticz n était pas la dernière et que l info était plus récente dans phoscon app.
Publié : 26 oct. 2020, 08:17
par pipiche
livemattt a écrit : 26 oct. 2020, 08:09
So vous utilisez phoscon c'est que certainement bous n'utilisez pas une Zigate. Rapprochez vous du forum Phoscon/deConz ...
Publié : 26 oct. 2020, 09:22
par soulback21
Bonjour à tous et merci pour vos message.
Malheureusement ces temps ci je n'ai pas eu le temps de m'y remettre mais je refaire signe des que c'est bon.
Par contre je comprends pas @pipiche votre message s'adresse à qui ? Si c'est à moi, je peux vous dire que si c'est bien une Zigate
Publié : 26 oct. 2020, 10:18
par pipiche
soulback21 a écrit : 26 oct. 2020, 09:22
Mon message s'adresse à @livemattt qui fait référence à Phoscon.
Publié : 26 oct. 2020, 16:38
par livemattt
Oui, dsl je me suis trompé de forum
Publié : 26 oct. 2020, 17:24
par Lumbermatt
Attention : les numéro de canaux sont différent entre les technologies qui cohabitent sur la bande ISM 2,4 Ghz.
(Source :
Researchgate.net)
Le canal 11 s'etend dans l'emprise du canal 1 du Wifi. Cela ne veut pas dire que ca empêche les systèmes de cohabiter mais que les deux système se partage le même média ce qui peut donc provoquer des ralentissements.
Le canal 11 du wifi est à l'autre bout du spectre.
Etant donné que la plupart des PA Wifi et Box utilisent les canaux 1, 6 et 11 car ce sont les seuls canaux qui ne se chevauchent pas entre eux, des bons candidats sont le 15 ou le 20 selon ce que les périphériques supportent ou alors un canal dont tu ne te sers pas pour le Wifi plus simplement.
Publié : 26 oct. 2020, 21:02
par pipiche
Absolument, par contre attention certains devices ne fonctionnent que sur un seul Canal
Par exemple Legrand que sur le 11
