Error: WebServer PO exception occurred : 'stoull'
Publié : 14 oct. 2020, 23:19
par Dim33
Domoticz, c'est un peu comme Renault .... tous les jours un pb nouveau !!
Depuis aujourd'hui et environ toutes les 10 minutes, j'ai cette erreur qui apparait dans les logs :
J'ai pas trouvé grand chose la concernant .... :shock:
Re: Error: WebServer PO exception occurred : 'stoull'
Publié : 19 nov. 2020, 07:52
par Doudy
Idem pour moi !
Une idée ?
Publié : 01 févr. 2021, 09:02
par cocof
Bonjour vous avez trouver une solution j ai même problème...
Publié : 04 févr. 2021, 13:30
par cocof
Mon intuition etait la bonne c est mon script de mon robot tondeuse worx qui devait envoyer des donnees foireuses. Dans le log de domoticz j avais une des capteur associé a ce script qui était aussi en erreur. J ai désactivé le cron qui lancer le script et depuis plus de pb.
Publié : 21 juin 2021, 22:26
par mercusot
J'ai moi aussi ce message depuis que je viens de passer sur Raspberry avec version 2021.1, j'étais sous Syno en version 4 avant.
Ne trouvant pas d'indice sur ce qui est à l'origine de cette erreur c'est difficile à diagnostiquer.
J'ai jeté un oeil dans la crontab mais rien trouvé.
Publié : 22 juin 2021, 01:21
par mercusot
Après quelques lecture (il n'y en a pas des masses sur le sujet), et une corrélation avec ce que j'observe (mon onglet Utility est vide) et l'affichage de mes "Devices" n'affiche que ceux qui viennent tout juste d'être mis à jour sinon rien ... j'en arrive à croire que je dois avoir une valeur "pourrie" dans ma BD. Mais je ne sais pas comment la trouver.
Et refaire tout ce que j'ai du faire depuis le changement de machine ne me tente pas trop une seconde fois (ré-enroller certains periphriques Z-wave, en activer d'autres, modifier des scripts qui sont dans la BD ... etc )
Publié : 22 juin 2021, 14:49
par mercusot
En continuant à investiguer, comme je n'ai pas grand chose qui s'affiche lorsque je suis sur l'onglet "devices" j'ai essayé de voir si je pouvais obtenir plus d'info par la gestion des evenements. Lorsque l'on ferme tous les scripts on a une vue sur les valeurs des périphériques et là je constate que j'ai un périphérique avec des valeurs bizarres : 0 comme Idx et comme Value et les zones Last update, Name et State semblent vides.
Comment puis-je virer ce "périphérique" ?
Publié : 23 juin 2021, 05:00
par denis_brasseur
Depuis Configuration, Dispositifs, si tu vois ce périphérique avec un id 0, essaye de le supprimer.
