Installation domotique de Frenchyyii
Publié : 19 nov. 2015, 16:37
Bon pour faire une petite présentation, Eric 38 piges, itinérant dans le commerce. J'habite en Charente et suis intéressé par beaucoup de choses dont les IT.
Je ne suis pas du tout informaticien, ni électronicien etc, j'aime juste bidouiller et j'y passe du temps.
Ayant une maison années 70 avec une vieille chaudière à gaz je me suis mis dans l'idée d'ajouter une programmation à cette dernière. Ayant un gros réseau ethernet et wifi à la maison je me suis dit autant mettre une prog connectée...puis pourquoi ne pas acheter des relais Wifi chinois et utiliser une interface pour finalement basculer dans la domotique.
Donc il y a une quizaine j'ai acheté un Pi2 dans le but de jouer avec domoticz et avec Kodi que j'utilisais.
En a suivi un PiB et un RFlink de chez Nodo (après avoir lu deennoo) et un peu de bordel.
Matériel en possession avant ce 15 jours:
- Plusieurs caméras IP tenvis (Onvif ou pas) ainsi qu'un NVR chinois monté sur un écran de pc SANS HDMI ou sur ne petite TV AVEC HDMI
- Portier vidéo Konx avec son relais
- alarme chinoise avec ses capteurs
- des cartes relais en 433.92 mais en 12v...sniff
- matos d'élec et soudure (fer, station air chaud, un boitier de controle de composants chinois (ce truc est impératif tellement c'est génial)
Partie maison: un vieux retroprojecteur sans HDMI (vous verrez pourquoi je précise), les écrans précités, un vieil ampli AV. Un réseau Ethernet/wifi assez complet et complexe avec une Freebox V6(Révolution)
Aujourd'hui j'ai:
- un Pi2 avec Kodi fixé derrière mon rétroprojecteur. Ce réproprojecteur a les entrailles gavées d'une multiprise, d'un switch Giga, de mon freebox player et l'ampli est fixé derrière également afin d'être invisible et de limiter les cables au sol.
Actuellement seuls un cable d'alim (celui de la rallonge) ,un RJ45 et des cables d'enceintes rejoignent mes murs (j'ai fait des saignées dans mes murs en brique il y a des années juste pour eux...quel bordel, si j'avais su j'aurais passé des km de gaines)
Le Pi2 balance kodi via l'AV puisque je n'ai pas de HDMI et que mes convertisseurs HDMI/RVB ne fonctionnent pas bien sur ce retro
- un PiB avec Domototicz, une passerelle IR Homemade
Ayant pas mal d'appareils commandés en IR, j'ai monté une platine avec des leds IR et un Détecteur. C'est géré en Lirc par le Pi et il y a une page PHP avec des commandes Json pour controler les Gpio. Le tout grace à http://opensourceuniversalremote.com/
Du coup j'ai une page web qui me permet de creer des macros pour basculer mon audio quand je lance kodi, revenir à la freebox avec son son (En numérique sur l'ampli).
Je peux aussi switcher mes entrées HDMI sur la petite TV qui a le HDMI et ceci grace à un switch HDMI 5 ports chinois.
Les bascules sont selon les macros et permettent de passer vers les differentes sources (Sat, NVR pour les caméras, Dongle Android, raspberry PiB)
Pour l'instant tout passe par Open source universal remote car je n'ai pas encore compris comment gérer mes commandes IR avec DZ. Je pense même qu'il sera plus facile pour moi de demander à DZ d'appuyer virtuellement sur les boutons de macros générés par universal remote.
Je veux bien de l'aide sur ces points car j'ai du mal à appréhender les structures avec json etc...
Pour info j'ai galéré mais Universal remote se lance bien au boot de Domoticz donc tout est opérationnel sans lancer de commandes manuellement.
Pour le moment du coup j'ai seulement le blocky "lorsque kodi joue domoticz se charge seulement d'eteindre mes lumière, les rallumes en pause".
- Le RFLink est relié pour le moment à:
* prises Auchan 1er prix le Pouce (idem marque Otax) 1150w
* prise Auchan avec apprentissage 3600w je crois
* portail Came (pas de retour d'info mais j'ai les caméras)
* alarme chinoise avec ses PIR chinois eux aussi
* Sonde DHT11 qui marche mal sur le raspberry, peutetre que j'essayerai de la mettre sur l'arduino 2560 du Rflink
* 1 sonde wire Ds1820, j'en attends 10 autres
* une station meteo aldi dont la sonde ext Temp/Hygro a été parfaitement reconnue
* des prises avec Dimmer philips SBC qui sont en court de codage pour la version 35 de Rflink mais qui pour l'instant ne sont pas reconnues comme il faut et non fonctionnelles.
Voilou pour le moment, vous remarquerez que je ne pilote toujour pas ma chaudière
mais ça va venir.
Il y a du boulot pour récupérer aussi les infos du portier konx et l'utiliser avec domoticz. J'ai déjà des restes de Doorbell Silvercrest mais je n'arrive pas à la commander pour sonner quand le konx est sollicité/
Je zieute aussi un peu le Zwave mais bon sans plus d'autant que le RFlink déporté pourrait solutionner mes craintes (merci encore une fois à deennoo et à quelqu'un dont je ne sais plus le pseudo qui planche sur l'ethernet)
J'aimerais m'équiper en douilles 433.92 dimmables, hier j'en ai vue de la marque Otio en grande surface pour une quinzaine d'euros mais je ne sais pas si le protocole sera supporté. Rflink supporte les sondes meteo otio mais je n'ai rien vu pour le reste. Pour info c'etait chez Lecl... et des 100w.
A suivre et désolé pour le roman.
Bravo aux courageux qui ont lu en entier s'il y en a.
N'hésitez pas à me reprendre et me conseiller(et à m'aider
), en 15 jours j'ai déjà un peu avancé mais le cerveau a du cuire un peu.
Eric
Aujourd'hui j'ai:
Eric
