besoin d aide relai esp8266
Publié : 24 oct. 2020, 02:57
voila je suis newbi dans la domotique avec les esp8266 et j ai achete sur amazon un lot de relais avec esp et lorque je les flash avec se code je voit la led d activité wifi reagir mais le relais ne s enclanche pas j ai pose la question sur amazon et la reponse que j ai eu ne ma pas aide
si une personne peut m aide se serait super meme si il faut madifié les cartes ou change le code du esp
// Inclure les librairies.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Déclaration des constantes, données à adapter à votre réseau.
const char* ssid = "freebox_randjie"; // SSID du réseau Wifi
const char* password = "mon code wifi"; // Mot de passe du réseau Wifi.
const char* mqtt_server = "192.168.x.xx; // Adresse IP ou DNS du Broker.
const int mqtt_port = 1883; // Port du Brocker MQTT
const char* mqtt_login = "mon login mqtt"; // Login de connexion à MQTT.
const char* mqtt_password = "mon mdp mqtt"; // Mot de passe de connexion à MQTT.
// Variables et constantes utilisateur :
String nomModule = "Module relais"; // Nom usuel de ce module.
char* topicIn = "domoticz/out"; // Nom du topic envoyé par Domoticz
char* topicOut = "domoticz/in"; // Nom du topic écouté par Domoticz
int pinRelais = 2; // Pin sur lequel est connecté la commande du relais.
int idxDevice = 3; // Index du Device à actionner.
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
void setup() {
pinMode(pinRelais, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
void setup_wifi() {
// Connexion au réseau Wifi
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connection au réseau : ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
// Tant que l'on est pas connecté, on boucle.
delay(500);
Serial.print(".");
// Initialise la séquence Random
randomSeed(micros());
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connecté");
Serial.print("Addresse IP : ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// Message reçu du Broker.
String string;
// On vérifie qu'il vient bien de Domoticz.
int valeur = strcmp(topic, topicIn);
if (valeur == 0) {
Serial.print("Message arrivé [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
string += ((char)payload[i]);
// Affiche le message entrant - display incoming message
Serial.println(string);
// Parse l'objet JSON nommé "root"
StaticJsonBuffer<512> jsonBuffer;
JsonObject &root = jsonBuffer.parseObject(string);
if (root.success()) {
int idx = root["idx"];
int nvalue = root["nvalue"];
// Activer la sortie du relais si 1a "nvalue" 1 est reçu.
if (idx == idxDevice && nvalue == 1) {
digitalWrite(pinRelais, LOW);
Serial.print("Device ");
Serial.print(idx);
Serial.println(" sur ON");
} else if (idx == idxDevice && nvalue == 0) {
digitalWrite(pinRelais, HIGH);
Serial.print(idx);
Serial.println(" sur OFF");
} else if (idx != idxDevice) {
Serial.print("Reçu information du Device : ");
Serial.println(idx);
} else {
Serial.println("Erreur de lecture du JSON !");
void reconnect() {
// Boucle jusqu'à la connexion MQTT
while (!client.connected()) {
Serial.print("Tentative de connexion MQTT...");
// Création d'un ID client aléatoire
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Tentative de connexion
if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_login, mqtt_password)) {
Serial.println("connecté");
// Connexion effectuée, publication d'un message...
String message = "Connexion MQTT de " + nomModule + " réussi sous référence technique : " + clientId + ".";
// String message = "Connexion MQTT de "+ nomModule + " réussi.";
StaticJsonBuffer<256> jsonBuffer;
// Parse l'objet root
JsonObject &root = jsonBuffer.createObject();
// On renseigne les variables.
root["command"] = "addlogmessage";
root["message"] = message;
// On sérialise la variable JSON
String messageOut;
if (root.printTo(messageOut) == 0) {
Serial.println("Erreur lors de la création du message de connexion pour Domoticz");
} else {
// Convertion du message en Char pour envoi dans les Log Domoticz.
char messageChar[messageOut.length() + 1];
messageOut.toCharArray(messageChar, messageOut.length() + 1);
client.publish(topicOut, messageChar);
// On souscrit (écoute)
client.subscribe("#");
} else {
Serial.print("Erreur, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" prochaine tentative dans 5s");
// Pause de 5 secondes
delay(5000);
}mais c est quoi les commandes AT et comment les integre a domoticzL'ensemble circuit+relais+ESP8266 fonctionnait de base avec des commandes AT depuis un téléphone mobile.
