Page 1 sur 2
Synology et Page Admin
Publié : 26 oct. 2020, 14:37
par arzhurp
Je viens de recevoir mon Zigate Wifi, j'ai suivi les instructions du wiki pour l'installation sur NAS synology, étant donné que toute mon installation est dessus.
Pourtant je ne peux pas accéder à l'interface web, j'ai tout désinstallé et réinstallé mais cela n'a rien changé. Je ne vois même pas le serveur web dans les log.
Quelqu'un à une idée du problème ?
Merci à tous !
Re: Synology et Page Admin
Publié : 26 oct. 2020, 14:40
par arzhurp
Mes logs actuels :
2020-10-26 14:26:26.704 Status: (ZiGate) Started.
2020-10-26 14:26:27.740 (ZiGate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12494)
2020-10-26 14:26:27.738 Status: (ZiGate) Entering work loop.
2020-10-26 14:26:27.738 Status: (ZiGate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-10-26 14:26:27.740 Status: (ZiGate) Zigate plugin stable-4.11.007 started
2020-10-26 14:26:27.740 Status: (ZiGate) Debug: 0
2020-10-26 14:26:27.740 Status: (ZiGate) load PluginConf
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginOTAFirmware set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginHome set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginWWW set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/www/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginLogs set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Logs/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-07.json
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) pluginReports set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Reports/
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) Python Version - 3.5.1 (default, Jan 29 2018, 14:18:59)
2020-10-26 14:26:27.742 [GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12494)
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) DomoticzHash: f6c3b1e94-modified
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) DomoticzBuildTime: 2020-10-20 08:53:17
2020-10-26 14:26:27.742 Status: (ZiGate) Opening DomoticzDB in raw
2020-10-26 14:26:27.749 Status: (ZiGate) Plugin Database: DeviceList-7.txt
2020-10-26 14:26:27.752 Status: (ZiGate) DeviceConf loaded
2020-10-26 14:26:27.799 Status: (ZiGate) load ListOfDevice
2020-10-26 14:26:27.825 Status: (ZiGate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/DeviceList-7.txt
2020-10-26 14:26:27.825 Status: (ZiGate) Transport mode: USB
2020-10-26 14:26:27.826 Status: (ZiGate) ==> Transport Mode: auto
2020-10-26 14:26:27.828 Status: (ZiGate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2020-10-26 14:26:27.828 Status: (ZiGate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
par pipiche
arzhurp a écrit : 26 oct. 2020, 14:37 Bonjour,
Merci à tous !
As-tu bien fait l'initialisation de la Zigate avec le plugin ?
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... llation.md
In the Domoticz Web UI, navigate to the Hardware page.
In the hardware dropdown there will be an entry called "Zigate plugin".
On the first use of the Zigate, you have also to set True the Initialize ZiGate (Erase Memory) (previously name: ErasePDM in order to reset the ZIgate and get it initialized with the plugin.
Publié : 26 oct. 2020, 15:00
par arzhurp
Oui totalement :)
D'ailleurs en mode Wifi, domoticz crash et je dois le redémarrer. Du coup pour le moment je test en USB.
Publié : 26 oct. 2020, 15:02
par pipiche
Y-a-t-il d'autres prériphériques sur les ports USB du Synlogie ?
Es-tu certain que /dev/ttyUSB0 est le port qui accède à la ZiGate ?
Publié : 26 oct. 2020, 18:13
par arzhurp
Je n'ai que ce port lorsque je branche et il disparaît quand je débranche ;)
Et j'ai juste un onduleur sur un autre port.
Merci pour le coup de main en tout cas !
Publié : 26 oct. 2020, 18:16
par pipiche
arzhurp a écrit : 26 oct. 2020, 18:13 Je n'ai que ce port lorsque je branche et il disparaît quand je débranche ;)
As-tu la possibilité de tester la ZiGate sur un PC/Windows
https://zigate.fr/documentation/tester-la-zigate-usb/
Publié : 26 oct. 2020, 18:38
par arzhurp
C'est bon, ça fonctionne (jme suis mélangé les pinceau entre module USB et WIFI) !
Mais maintenant j'ai le même problème qu'en Wifi, ça s'initialise et puis domoticz crash :/
Le log :
2020-10-26 18:35:49.106 (ZiGate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12494)
2020-10-26 18:35:49.104 Status: (ZiGate) Entering work loop.
2020-10-26 18:35:49.104 Status: (ZiGate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-10-26 18:35:49.106 Status: (ZiGate) Zigate plugin stable-4.11.007 started
2020-10-26 18:35:49.106 Status: (ZiGate) Debug: 0
2020-10-26 18:35:49.106 Status: (ZiGate) load PluginConf
2020-10-26 18:35:49.107 Status: (ZiGate) channel set to 11
2020-10-26 18:35:49.107 Status: (ZiGate) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/
2020-10-26 18:35:49.107 Status: (ZiGate) pluginHome set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2020-10-26 18:35:49.107 Status: (ZiGate) pluginOTAFirmware set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2020-10-26 18:35:49.107 Status: (ZiGate) pluginLogs set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Logs/
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-07.json
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) pluginReports set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Reports/
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) pluginWWW set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/www/
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) Python Version - 3.5.1 (default, Jan 29 2018, 14:18:59)
2020-10-26 18:35:49.108 [GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12494)
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) DomoticzHash: f6c3b1e94-modified
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) DomoticzBuildTime: 2020-10-20 08:53:17
2020-10-26 18:35:49.108 Status: (ZiGate) Opening DomoticzDB in raw
2020-10-26 18:35:49.111 Status: (ZiGate) Plugin Database: DeviceList-7.txt
2020-10-26 18:35:49.116 Status: (ZiGate) DeviceConf loaded
2020-10-26 18:35:49.163 Status: (ZiGate) load ListOfDevice
2020-10-26 18:35:49.180 Status: (ZiGate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/DeviceList-7.txt
2020-10-26 18:35:49.180 Status: (ZiGate) Transport mode: USB
2020-10-26 18:35:49.180 Status: (ZiGate) ==> Transport Mode: auto
2020-10-26 18:35:49.183 Status: (ZiGate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2020-10-26 18:35:49.183 Status: (ZiGate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-10-26 18:35:49.359 Status: MQTT: Connecting to 10.0.0.2:1883
2020-10-26 18:35:49.560 Status: MQTT: connected to: 10.0.0.2:1883
2020-10-26 18:35:49.760 Status: MQTT: Subscribed
2020-10-26 18:36:00.543 Status: EventSystem: Script event triggered: OctoPrint
2020-10-26 18:36:00.409 Error: EventSystem: in Plafonnier Bureau: [string " ..."]:11: attempt to index a nil value (global 'devicechanged')
2020-10-26 18:36:03.223 Status: (ZiGate) Firmware with APS SQN switching to Mode: ZiGateAck
2020-10-26 18:36:03.223 Status: (ZiGate) Major Version Num: 0003
2020-10-26 18:36:03.223 Status: (ZiGate) Installer Version Number: 031d
2020-10-26 18:36:13.246 (ZiGate) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0002bcfb88
2020-10-26 18:36:13.244 Status: (ZiGate) Initialize Zigate Data Structure 0000 00158d0002bcfb88
2020-10-26 18:36:13.246 Status: (ZiGate) Zigate addresses ieee: 00158d0002bcfb88 , short addr: 0000
2020-10-26 18:36:13.246 Status: (ZiGate) Network state UP, PANID: cace extPANID: 0x37895d85d04396b9 Channel: 11
2020-10-26 18:36:18.158 Status: (ZiGate) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-10-26 18:36:23.119 (ZiGate) Switch Blue Led On
2020-10-26 18:36:23.120 Status: (ZiGate) Zigate set to Certification : CE
2020-10-26 18:36:23.120 Status: (ZiGate) Start Web Server connection
2020-10-26 18:36:23.121 Status: (ZiGate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2020-10-26 18:36:23.122 Status: (ZiGate) Plugin with Zigate firmware 031d correctly initialized
Publié : 26 oct. 2020, 18:46
par pipiche
Je vois que c'est une veille version de Python. C'est Domoticz qui crash au lancement du plugin ?
Est-ce qu'il est possible d'avoir les logs ?
Sinon il est possible qu'il y ait un truc non supporté. Peux-tu essayer :
1/ arreter domoticz
2/ editer le fichier Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-xx.json
ajouter la ligne de préférence sur la 2eme lignes après '{'
  "internetAccess": 0,
Voici un exemple (ne pas copier)
"filename": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-18.json",
"homedirectory": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/",
"pluginConfig": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/",
"pluginData": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/",
"pluginHome": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/",
"pluginLogs": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/",
"pluginOTAFirmware": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/",
"pluginReports": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/",
"pluginWWW": "/var/lib/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/"
3/ relancer domoticz
Cela va désactiver la vérification régulière de la version du plugin et du firmware.
Publié : 28 oct. 2020, 12:02
par arzhurp
Bonjour !
Problème résolu (pour le moment).
J'avais visiblement un conflit avec le plugin RFLink :o
Merci pour le coup de main, je reviens ici quand je vais vouloir faire cohabiter les deux (Si ça repose problème) ^^
A+
