Page 1 sur 3
Erreur Zigate après coupure d'électricité
Publié : 02 nov. 2020, 13:55
par Mat2Vence
Bonjour tout le monde,
Suite à une coupure d'électricité, impossible de reconnecter la Zigate (je précise il s'agit d'une version WIFI de la bête).
Je regarde un peu, et je m'aperçois qu'elle ne se connecte plus au WIFI. J'ai donc coupé mon WIFI pour tenter de reconfigurer le réseau, mais rien à faire, impossible de me connecter au réseau WIFI ZIGATE-XXX, ça ne répond pas.
Je me suis donc lancer dans la procédure de remise à jour du module WIFI en ligne de commande sous windows. A ce moment là, pas de soucis, je me connecte sur la page d'administration. Je fais cherché mon réseau WIFI, je m'y connecte, et là, c'est le drame!
Ensuite plus rien.. nada... ou enfin, ça dépend.. de temps en temps j'arrive à récupérer l'interface d'administration du module WIFI à son adresse IP, mais parfois, je n'ai juste rien. Ca ne répond pas. Autant vous dire que côté domoticz ça peut as être mieux, même s'il semble se passer des choses au début.
020-11-02 13:30:27.533 Status: (ZIGATE_WIFI) load ListOfDevice
2020-11-02 13:30:27.628 Status: (ZIGATE_WIFI) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-5.txt
2020-11-02 13:30:27.641 Status: (ZIGATE_WIFI) Transport mode: Wifi
2020-11-02 13:30:27.643 Status: (ZIGATE_WIFI) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-11-02 13:30:27.643 Status: (ZIGATE_WIFI) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.0.5', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-11-02 13:30:29.998 Status: (ZIGATE_WIFI) Reconnection: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.0.5', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-11-02 13:30:29.998 Status: (ZIGATE_WIFI) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-11-02 13:30:29.998 Status: (ZIGATE_WIFI) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.0.5', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-11-02 13:30:30.026 Status: (ZIGATE_WIFI) onDisconnect called
2020-11-02 13:30:31.128 Status: (ZIGATE_WIFI) Reconnected after failure
2020-11-02 13:30:31.128 Status: (ZIGATE_WIFI) Trigger a Topology Scan
2020-11-02 13:30:31.130 Status: (ZIGATE_WIFI) Trigger a Energy Level Scan
2020-11-02 13:30:31.130 Status: (ZIGATE_WIFI) Network Energy Level Report: 0000
2020-11-02 13:30:31.130 Status: (ZIGATE_WIFI) -----------------------------------------------
2020-11-02 13:30:31.130 Status: (ZIGATE_WIFI) router <- nwkid Tx Failure 11 15 19 20 25 26
2020-11-02 13:42:15.362 Status: Incoming connection from: 192.168.0.101
2020-11-02 13:46:15.619 Status: (ZIGATE_WIFI) onDisconnect called
Ensuite par contre je passe dans les erreurs de comm traditionnelles :
2020-11-02 13:46:15.590 Error: (ZIGATE_WIFI): Async Read Exception (192.168.0.5:9999): 113, No route to host
2020-11-02 13:46:17.623 Error: (ZIGATE_WIFI) No transport, write directive to 'Zigate' ignored.
2020-11-02 13:46:22.632 Error: (ZIGATE_WIFI) No transport, write directive to 'Zigate' ignored.
J'ai reflashé le module WIFI plusieurs fois.. mais jusque là sans succès. Si vous avez une suggestion je suis preneur. Est-ce que mon module WIFI aurait pu souffir suite à la coupure d'elec?
Merci beaucoup pour votre aide.
Mathieu
Re: Erreur Zigate après coupure d'électricité
Publié : 02 nov. 2020, 13:59
par pipiche
prends contact avec le vendeur ZiGate ... car là sur la partie module wifi je suis pas certain qu'on puisse t'aider .
Publié : 02 nov. 2020, 14:00
par Mat2Vence
Petit point... j'arrive à accéder à l'IP de la ZIGATE, mais alors c'est d'une lenteur phénoménale et je n'arrive pas à avoir toute la page qui s'affiche.
Publié : 02 nov. 2020, 14:01
par Mat2Vence
pipiche a écrit : 02 nov. 2020, 13:59 prends contact avec le vendeur ZiGate ... car là sur la partie module wifi je suis pas certain qu'on puisse t'aider .
Hello.
Je vais faire ça. Je postais au cas où le cas ce soit déjà présenté à quelqu'un du forum.
Depuis le temps que je dis qu'il faut que je mette ce truc sur onduleur.... Agrrrrrr.
Publié : 02 nov. 2020, 19:47
Tu testes depuis le wifi du Raspberry ? Tu as essayé depuis un autre dispositif (portable, téléphone, tablette, ...) ? J'ai aussi eu des problèmes avec.
J'ai résolu mes soucis en passant en USB. C'est mon maillage qui me permet de choper les capteurs qui sont de l'autre coté de la maison.
Publié : 02 nov. 2020, 20:06
par Mat2Vence
Keros a écrit : 02 nov. 2020, 19:47 Tu testes depuis le wifi du Raspberry ? Tu as essayé depuis un autre dispositif (portable, téléphone, tablette, ...) ? J'ai aussi eu des problèmes avec.
Le RPi est connecté en Ethernet. Seule la Zigate est en WIFI (module ESP). J'avais aucun soucis jusque là, mais c'est vraiment depuis la coupure d'elec que j'ai ce comportement. J'étais en USB au début, mais le soucis c'est qu'au niveau du RPi domoticz j'ai trop de choses avec du 433 mais surtout le zwave et un flopé de module au tableau. J'avais trouvé un positionnement optimal pour la Zigate WIFI. A suivre..
Publié : 02 nov. 2020, 21:26
par Mat2Vence
Si je connecte juste l'ESP, alors j'ai une connexion rapide et correct.. ce serait donc pas lui le problème mais plutôt le module zigbee... shit de shit...
Publié : 02 nov. 2020, 21:47
par pipiche
Et en usb elle fonctionne correctement?
Publié : 08 nov. 2020, 01:01
par Mat2Vence
pipiche a écrit : 02 nov. 2020, 21:47 Et en usb elle fonctionne correctement?
Pas testé en USB. J'étais parti sur la version WIFI à cause de mon install avec pas mal de module ZWAVE à proximité.
J'ai testé avec une autre zigate flambant neuve, et c'est toujours la même catastrophe. Je n'arrive pas à comprendre ce qui me met la zone.
Publié : 08 nov. 2020, 01:17
par Mat2Vence
J'ai joué avec les chanel WIFI suite aux recommandations de Mr Zigate.
J'ai du mieux dans le sens ou j'arrive à avoir la zigate connecté au WIFI avec un accès instantané.
Par contre, il semble qu'un truc chagrine Domoticz.
Zigate not correctly initialized
2020-11-08 01:13:18.053 Error: (ZIGATE2) We are having difficulties to start Zigate. Basically we are not receiving what we expect from Zigate
2020-11-08 01:13:18.053 Error: (ZIGATE2) Plugin is not started ...
Côté firmware de la zigate je suis là dessus : ZiGate-WiFi v2.00 with esp-link v3.2.50-gfe4f565-dirty
Une idée de ce qu'il peut se passer?
