Lancer script après update de domoticz
VBill
Message par VBill »
Je cherche à lancer un script dzVents automatiquement après un update de domoticz :
j'ai essayé ça
return {
	on = {
		system = {
			'start'
    	execute = function(domoticz, triggeredItem, info)
        	os.execute('bash /home/pi/domoticz/CopieFichiers.sh')
mais ça ne fonctionne pas, je pense que le trigger system = {'start'} doit fonctionner sur un reboot de la machine (un raspberry) mais je n'ai pas essayé.
quelqu'un à une idée ?
Dernière modification par VBill le 03 janv. 2021, 21:30, modifié 1 fois.
Modération
Sujet déplacé dans la section Scripts
Re: Lancer script après update de domoticz
Il est indiqué dans la doc DZvents : start - fired when Domoticz has started.
Voilà un bout de code qui fonctionne chez moi :
return {
	on = {
		-- system events
		system = {
			'start',
	execute = function(domoticz, system)
        if system.type == 'start' then
            domoticz.log('Domoticz sends ' ..  system.type, domoticz.LOG_INFO)
Regarde dans ma signature, j'ai écrit quelques lignes à propos du débogage.
VBill
Message par VBill »
Ah oui merci avec system dans fonction ça devrait être mieux effectivement
Je ne pense pas que ton erreur venait de là :roll:
Voici un autre exemple de script
return {
	on = {
        devices = { Device 1' },
        timer = { 'every 5 minutes' },
Le Item sera soit le timer, soit le device.
Tu as vérifier que t'as commande os.execute('bash /home/pi/domoticz/CopieFichiers.sh') fonctionnait ?
