Panachage capteurs 1-Wire (DS18B20, DHTxx, ...)
Publié : 05 janv. 2021, 19:11
Je souhaiterais savoir si il est possible de raccordé sur un même bus, une même entrée 1-Wire, un panachage de différents capteurs compatible 1-Wire.
Je souhaiterais raccorder sur ce même bus, des sondes DS18B20 (sonde de température) et des capteurs DHT22 (capteur de température et d'humidité).
Ce panachage est-il possible ?
Aussi, quelqu'un serait-il me dire comment fonctionne le système de double information du capteur DHT22 ?
Celui-ci prend t-il deux adresses ? Une pour donner l'information de température et une autre pour l'information de l’humidité ?
Ou, un paramètre de ce capteur demande un choix de la valeur que l'on veut récupérer une seule adresse (soit la température, soit l'humidité) ?
Eric
Eric
