Page 1 sur 2
[Résolu]Log de la Zigate TRES Nombreux
Publié : 07 janv. 2021, 21:58
par PoDeZebi
un de mes scripts me parait être TRES bavard...
J'ai 2 lignes récurrentes, même quand je ne fais rien...
2021-01-07 21:54:48.568 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-07 21:54:48.740 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
C'est grave docteur ?
Ou je le laisse causer dans le vide ???
Merci de votre aide !
Re: Log de la Zigate TRES Nombreux
Publié : 07 janv. 2021, 23:12
par pipiche
je suis désolé, mais je ne lis pas dans la marc de café .
Donc merci dans un premier temps de lire le post qui est en annonce de se forum. cela facilitera la tache des personnes qui pourront répondre à la question car ils auront un maximum d'informations pour comprendre le contexte
viewtopic.php?f=28&t=10886
Publié : 08 janv. 2021, 15:20
par PoDeZebi
Ooops, j'ai été un peu léger, désolé !
Donc je suis sur Raspbian, Plugin: 4.12.089 ,Firmware: 031d, branche BETA.
J'ai donc dans mes logs ce genre de ligne qui apparaissent sans que je ne fasse rien. apres recherche sur Google, je n'ai hélas pas de réponse au sujet de leur utilité/Signification :
2021-01-08 14:20:53.968 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01910010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 14:20:53.968 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01910010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 14:20:53.969 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01910010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 14:20:53.969 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01910010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 14:20:53.970 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01910010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 14:20:53.883 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 14:20:53.897 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 14:20:53.931 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 14:20:53.946 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
J'avoue ne pas savoir quoi faire de ces logs... si je dois m'en inquieter, enqueter dessus... un peu perdu...
Merci de votre aide.
Publié : 08 janv. 2021, 18:00
Je vais t'en demander un peu plus, désolé.
Est-ce que tu peux redémarrer le plugin Zigate, attendre dans les logs que le plugin se soit bien initialiser, et appuyer sur un bouton de ta télécommande HUE (tu ne nous avais pas précisé ce qui déclenchait ces erreurs) ?
Plus tu seras précis, plus vite on pourra identifier le soucis et y apporter une correction
Publié : 08 janv. 2021, 18:19
par pipiche
ce qu'indique les logs c'est que lorsque le plugin veut envoyer une commande "0081" vers les devices 378d, 025c, dcb3, 378d et bien cette commande "a priori un level + ou - " est déjà en attente de traitement.
1/ est-ce que ce message apparaît que tu fait quelques chose de particulier coté Domotciz ?
2/ ne ferrais tu pas des commandes repetitives qui pourraient expliquer un afflux d'une même commande pour un device.
Publié : 08 janv. 2021, 18:24
pipiche a écrit : 08 janv. 2021, 18:19
Si si Pipiche, voilà un log plus complet qu'il a posté
ici pour un problème de script :
2021-01-08 15:08:33.877 Status: Incoming connection from: 192.168.1.102
2021-01-08 15:10:57.711 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0063/02e52501010000 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:11:49.748 Status: EventSystem: reset all events...
2021-01-08 15:12:17.397 Status: (Zigate GateWay) Plugin Restart command : http://@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=updatehardware&htype=94&idx=6&name=Zigate GateWay&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/ttyUSB0&Mode1=USB&Mode2=&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=0&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2021-01-08 15:12:17.440 Error: Error parsing http request.
2021-01-08 15:12:37.742 Status: Incoming connection from: 192.168.1.101
2021-01-08 15:12:47.869 Status: Incoming connection from: 192.168.1.101
2021-01-08 15:12:47.869 Error: Failed login attempt from 192.168.1.101 for 'adminroot' !
2021-01-08 15:18:49.013 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Température Humidité Barometre) 0:19.3;45.5;1;1004.2;3
2021-01-08 15:18:49.040 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Temp+Hum-00158d000320ad31-01) 0:19.3;0;0
2021-01-08 15:18:49.055 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Temp-00158d000320ad31-01) 19.3:19.3
2021-01-08 15:18:49.070 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Température Humidité Barometre) 0:19.3;45.0;1;1004.2;3
2021-01-08 15:18:49.093 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Temp+Hum-00158d000320ad31-01) 0:0;45.0;1
2021-01-08 15:18:49.108 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Température Humidité Barometre) 0:19.3;45.0;1;1004.4;3
2021-01-08 15:18:49.129 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Baro-00158d000320ad31-01) 0:1004.4;3
2021-01-08 15:18:59.800 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Temp+Hum-00158d000320ad31-01) 0:19.3;0;0
2021-01-08 15:18:59.844 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Temp+Hum-00158d000320ad31-01) 0:0;45.0;1
2021-01-08 15:18:59.883 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Température Humidité Barometre) 0:19.3;45.0;1;1004.0;3
2021-01-08 15:18:59.933 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Baro-00158d000320ad31-01) 0:1004.0;3
2021-01-08 15:18:59.976 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Température Humidité Barometre) 0:19.3;45.0;1;1004.4;3
2021-01-08 15:19:00.022 (Zigate GateWay) UpdateDevice - (Zigate GateWay - lumi.weather_Baro-00158d000320ad31-01) 0:1004.4;3
2021-01-08 15:22:45.066 Status: EventSystem: reset all events...
2021-01-08 15:23:10.217 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:Off
2021-01-08 15:23:10.268 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 0:Off
2021-01-08 15:23:10.318 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 0:Off
2021-01-08 15:23:10.341 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 0:Off
2021-01-08 15:23:10.365 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02378d010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.366 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02025c010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.366 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02dcb3010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.366 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02378d010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.367 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02025c010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.417 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02dcb3010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.418 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02378d010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.418 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0092/02025c010b00 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:10.245 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:10.298 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:10.331 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:10.355 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:11.646 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 0:57
2021-01-08 15:23:11.673 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.483 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:On
2021-01-08 15:23:25.581 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:80
2021-01-08 15:23:25.620 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:80
2021-01-08 15:23:25.654 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:80
2021-01-08 15:23:25.689 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.690 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.691 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.691 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.692 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.743 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.743 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.743 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.800 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:2
2021-01-08 15:23:25.823 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 0:43
2021-01-08 15:23:25.849 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.849 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:80
2021-01-08 15:23:25.872 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.873 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.874 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.874 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.874 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.925 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.926 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:25.509 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.605 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.639 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.674 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.813 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.835 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:25.863 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.031 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:2
2021-01-08 15:23:26.054 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:16
2021-01-08 15:23:26.079 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.079 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.079 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:80
2021-01-08 15:23:26.102 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.153 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.153 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.153 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.359 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:2
2021-01-08 15:23:26.381 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:2
2021-01-08 15:23:26.406 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.407 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.408 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:80
2021-01-08 15:23:26.474 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.476 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.477 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.490 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.491 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.492 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:26.044 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.066 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.092 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.371 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.394 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:26.436 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:30.832 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:21
2021-01-08 15:23:30.940 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:60
2021-01-08 15:23:30.988 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:30.989 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:30.990 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:30.864 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:30.957 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:31.398 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:80
2021-01-08 15:23:31.446 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:31.447 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:31.447 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01cc0010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:31.418 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:34.975 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:80
2021-01-08 15:23:34.998 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:34.998 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:35.027 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:76
2021-01-08 15:23:35.054 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:76
2021-01-08 15:23:35.076 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:76
2021-01-08 15:23:35.100 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.100 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.101 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.101 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.102 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.152 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:35.001 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:35.042 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:35.042 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:35.043 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:35.065 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:35.065 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:35.066 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:35.087 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:35.087 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:35.089 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.092 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:78
2021-01-08 15:23:36.145 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:76
2021-01-08 15:23:36.177 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:79
2021-01-08 15:23:36.200 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.201 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.201 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.252 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.252 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.253 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.759 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:77
2021-01-08 15:23:36.783 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:78
2021-01-08 15:23:36.808 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.808 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.809 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:76
2021-01-08 15:23:36.831 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.832 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.832 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.833 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.884 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.885 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.885 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:36.116 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.116 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.120 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.165 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.165 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.166 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.187 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.187 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.189 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.770 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.770 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.771 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.793 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.793 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.795 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:36.820 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:36.820 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:36.821 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:37.299 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:77
2021-01-08 15:23:37.351 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:37.352 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:37.353 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:37.457 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:76
2021-01-08 15:23:37.506 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:37.506 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:37.322 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:37.322 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:37.325 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:37.473 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:23:37.473 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:23:37.475 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:51.408 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:81
2021-01-08 15:23:51.458 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:77
2021-01-08 15:23:51.510 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:77
2021-01-08 15:23:51.559 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:77
2021-01-08 15:23:51.610 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.611 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.612 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.614 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.615 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.616 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.617 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.618 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c40010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:23:51.431 Status: LUA: Valeur du dimmer : 81
2021-01-08 15:23:51.432 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 77.0
2021-01-08 15:23:51.435 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:51.482 Status: LUA: Valeur du dimmer : 81
2021-01-08 15:23:51.482 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 77.0
2021-01-08 15:23:51.486 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:51.534 Status: LUA: Valeur du dimmer : 81
2021-01-08 15:23:51.534 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 77.0
2021-01-08 15:23:51.537 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:51.582 Status: LUA: Valeur du dimmer : 81
2021-01-08 15:23:51.582 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 77.0
2021-01-08 15:23:51.585 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:23:56.582 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:77
2021-01-08 15:23:56.593 Status: LUA: Valeur du dimmer : 81
2021-01-08 15:23:56.593 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 77.0
2021-01-08 15:23:56.595 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:04.187 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:80
2021-01-08 15:24:04.285 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:76
2021-01-08 15:24:04.325 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:76
2021-01-08 15:24:04.348 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:76
2021-01-08 15:24:04.371 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:24:04.371 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:24:04.372 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02dcb3010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:24:04.372 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02378d010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:24:04.372 (Zigate GateWay) [ MainThread] sendData - Warning 0081/02025c010b01c20010 already in queue this command is dropped
2021-01-08 15:24:04.211 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:24:04.212 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:24:04.214 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:04.309 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:24:04.310 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:24:04.313 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:04.336 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:24:04.336 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:24:04.338 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:04.359 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:24:04.359 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:24:04.360 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:05.962 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( HUESalon) 1:76
2021-01-08 15:24:05.973 Status: LUA: Valeur du dimmer : 80
2021-01-08 15:24:05.973 Status: LUA: Valeur du dimmer incrémenté : 76.0
2021-01-08 15:24:05.974 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-08 15:24:18.444 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:Off
2021-01-08 15:24:18.494 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 0:Off
2021-01-08 15:24:18.543 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 0:Off
2021-01-08 15:24:18.567 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 0:Off
Publié : 08 janv. 2021, 18:44
par pipiche
Donc le plugin réagit correctement il reçoit une commande qu'il n'a pas encore traité!
Publié : 08 janv. 2021, 18:53
Je pense que ça vient de son enchainement ON et Set Level en même temps
Publié : 08 janv. 2021, 20:59
par PoDeZebi
Keros a écrit : 08 janv. 2021, 18:53
Moi je dis respect, vous êtes réactifs, vous jouez de l'empathie comme aucun, et vous vous décarcassez pour ltout le monde : MERCI ! Je suis pas sur que les noob dans mon genre vous le dise assez !!!
Je vais essayer de voir mon script. Visiblement on est ok sur la Zigate, Et le problème serait ce script !
Je ne vais donc pas encombré ici, et me concentré sur le poste que j'ai fait dans la section script ! Sauf avis contraire de votre part !
Merci encore !
Publié : 08 janv. 2021, 21:35
Ce n'est pas forcément évident de trouver d'où peut provenir les erreurs. Grâce à Pipiche, on va essayer de comprendre pourquoi le plugin reçoit trop de demandes
Quand tu auras trouvé la solution, tu pourras revenir pour ajouter
[Résolu] au titre de ce sujet stp.
