Bonjour, une remontée de l'edf toutes les 2-3s en wifi, ca intéresse quelqu'un? intensité, watt, tension sur RPI3. Un max de photos et de captures écrans pour se donner une idée de la finalité. Carte artisanale avec 4 tores avec mesures jusqu'à 60a (à voir si plus mais mon compteur est bridé a 60a en amont donc inutile). Alternative Linky Enedis (je suis jamais arrivé a le faire marcher où 1 journée tout au plus et insatisfaisant et non extensible à des lignes en particuliers), le module téléinfo avec les broches du compteur (idem, qu'une seule ligne et j'ai pas compris...), les trucs du commerces, pas assez rapide en remontée d'infos, trop cher, non fiables, trop bricolo, trop dangereux, ....
Pour la fine histoire, le développement de la carte a pris plus de temps que prévu: 2 confinements.
Pour ce qui est de la remontée d'infos, sur le téléphone à distance c'est super fluide. Je remercie Alsatis (FAI internet Toulousain pour sa connection internet au top avec super ping et ip fixe).
Blocky permet d'intégrer de façon enfantine les commandes dans domoticz installé sur RPI. Pour la première commande a titre d'exemple j'ai piloté l'allumage d'une des led de mon salon (Domoticz envoie une trame http à la centrale Ksenia et celle-ci commande un relais pour le 3.3v d'une led de déco murale chinoise en blanc lorsque la conso de la pac dépasse 350W (voir blocky,), j'avais la même de l'autre coté de la baie vitrée en bleue mets elle sert pour signaler d'autres trucs).
Autre truc sympa c'est de voir les variations 220-230v de l'EDF, voir les conso max et min, d'un équipement en particulier ou d'un ligne entière du tableau et l'analyser dans le temps puis faire interagir des actions.
Développement du meme système en cours pour la tension continue.
Moi perso j'y connais rien en développement, un ingénieur en électronique retraité et passionné est sur le coup, je ne suis qu'un artisan électricien sur Toulouse aussi passionné mais qui tire des fils au plus discret, les raccordes ou ça les mènent et démocratise un peu la domotique: accessoirement allergique à la vue des fils.
A force de galérer où pas trouver un truc équivalent sur le marché, on l'a créé.
Made in France! enfin une partie (ci, programme, assemblage) mais pour les composants les chinois sont trop fort pour nous.
Au final on peut imaginer en mettre un peu partout, et faire une ligne blocky pour signaler ou faire des choses... c'est un peu illimité car toute la maison est pilotée.
Ok Googl, passe en mode je réduit la conso cette année...
Avis, suggestions ou bien curieux laissez moi un post!
Remontée conso edf multimetre WIFI sans linky ni pugins ni sonof avec widget
- Pièces jointes
- 20210118_132407.jpg (640.37 Kio) Consulté 2905 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 16.04.13.png (243.26 Kio) Consulté 2905 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 16.05.15.png (188.45 Kio) Consulté 2905 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 14.58.50.png (237.44 Kio) Consulté 2962 fois
- IMG_20210118_144122.jpg (1.87 Mio) Consulté 2969 fois
- 20210118_144044.jpg (576.6 Kio) Consulté 2969 fois
- 20210118_144029.jpg (522.59 Kio) Consulté 2969 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 14.07.23.png (188.05 Kio) Consulté 3037 fois
- 20210118_135826.jpg (760.81 Kio) Consulté 3040 fois
- 20210118_135800.jpg (447.61 Kio) Consulté 3040 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.50.03.png (189.3 Kio) Consulté 3046 fois
- 20210118_134334.jpg (629.78 Kio) Consulté 3055 fois
- 20210118_134346.jpg (398.88 Kio) Consulté 3055 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.36.43.png (43.06 Kio) Consulté 3060 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.36.50.png (33.23 Kio) Consulté 3060 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.36.58.png (39.2 Kio) Consulté 3060 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.37.17.png (57.17 Kio) Consulté 3060 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.30.02.png (171.88 Kio) Consulté 3063 fois
- 20210118_132926.jpg (443.85 Kio) Consulté 3063 fois
- 20210118_132357.jpg (489.01 Kio) Consulté 3067 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.22.13.png (215.5 Kio) Consulté 3067 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.22.19.png (251.55 Kio) Consulté 3067 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.22.24.png (240.96 Kio) Consulté 3067 fois
- Capture d'écran 2021-01-18 13.22.48.png (229.29 Kio) Consulté 3067 fois
Dernière modification par subcfa31 le 20 janv. 2021, 19:53, modifié 1 fois.
RPI Raspian
Ksenia Lares128ip
Jarvis
G Home
Rfxcom Rfx433
Domoticz béta V4.11539
Python 3.4
Ksenia Lares128ip
Jarvis
G Home
Rfxcom Rfx433
Python 3.4
Re: Remontée conso edf multimetre WIFI sans linky ni pugins ni sonof avec widget
Salut, c'est très intéressant, manque le script pour ventiler les couts sur HP/HC (mouliner le courant et la période dans un P1 smart meter), cf ici: viewtopic.php?f=24&t=8420 et la solution est complète.
Peux tu clarifier ton intention en te présentant ici ? Le but est de commercialiser ou partager schéma/PCB de la carte et firmware de l'ESP ?
Quel circuit de mesure utilises-tu ? Est il aussi performant qu'un PZEM ? (mesure de facteur de puissance)
Pourquoi avoir mis deux "transfos" ? un 3.3 et un 6v ? (tu peux abaisser le 6 avec un AMS1117).
C'est parce que c'est le transfo du 6 qui te permet de faire ta mesure précise du 220 ? (via abaissement puis conversion en numérique) et vu que c'est un bébé transfo il ne permet pas d'alimenter l'ESP ?
La conversion en numérique est elle prise en charge par la pin ADC de l'esp, ou via le circuit U07 sur ton montage, si oui comment c'est son petit nom ?
Au plaisir d'en lire plus !
Ah et très belle maison
(je me rends compte que la mienne aurait besoin d'un petit refresh
Merci Adv pour le retour.
L'idée pour le script pour ventiler les coûts est effectivement un incontournable pour analyser la conso en €, je pense qu'on (avec l'ingénieur) regarder le sujet de plus près.
Pour la partie commercialisation, on en est pas encore là.
Pour ce qui concerne le pcb ou le firmware, la version définitive n'est pas encore prête pour envisager un partage.
Pour ce qui concerne la partie technique, voici la réponse du pro:
"Pour faire qq chose de simple en évitant de réaliser un système de mesure de type différentiel sur le 220Volts et en privilégiant la sécurité par un isolement galvanique, nous avons opté pour la méthode ( un peu bourrin mais efficace ) de mesure à travers le transformateur 6V qui comme il est dit très justement , ne peut pas fournir assez de courant pour le ESP12. Nous avons préféré différencier l’alimentation du circuit du système de mesure en utilisant un convertisseur AC DC 3.3V plutôt que de réaliser l’alimentation avec un seul transfo plus costaud.
Les signaux analogiques ( 4 courants et une tension) sont appliquées à l’entrée analogique du ESP12 à travers le multiplexeur CD4051.
La valeur RMS est déduite de la mesure de chaque échantillon en appliquant les fonctions mathématiques ad’hoc..."
Merci pour votre retour.
Laurent.
Laurent.
RPI Raspian
Ksenia Lares128ip
Jarvis
G Home
Rfxcom Rfx433
Python 3.4
Ksenia Lares128ip
Jarvis
G Home
Rfxcom Rfx433
Python 3.4
