Page 1 sur 2
Script DZEvents ne se déclenche pas
Publié : 01 févr. 2021, 11:09
par Dawaman
Salut à tous,
Je suis sur un NAS QNAP.
J'ai créé un script DZEvents (enfin repris un exmple) que j'ai placé dans le répertoire:
domoticz/Domo/scripts/dzVents/scripts/
J'ai créé un interrupteur virtuel nommé "Tél"
Mon script:
return {
active = true,
on = {
devices = {
'Tél'
execute = function(domoticz, mySwitch)
if (mySwitch.state == 'On') then
domoticz.notify('Hey!', 'I am on!', domoticz.PRIORITY_NORMAL)
Il ne se passe rien dans mes logs
Pourquoi mon script ne se lance pas?
Re: Script DZEvents ne se déclenche pas
Publié : 01 févr. 2021, 12:32
Bonjour Dawaman et bienvenue sur le forum
Tu as un sous dossier de trop : /Domo/scripts/dzVents
Tu peux également commencer les scripts directement dans l'interface de DomoticZ. Il y aura des exemples.
J'ai rédigé un guide pour débuter en programmation dans ma signature. Tu y trouveras peut-être des infos.
Pour info, il y a des balise code pour afficher un script dans les messages. Bouton </>
Publié : 01 févr. 2021, 13:13
par Dawaman
je check
Publié : 01 févr. 2021, 15:50
par Dawaman
alors j'ai utilisé un script d'exemple
J'ai un interrupteur qui se nomme Tél_Ferdi
basé sur un matériel de type Dummy
J'ai utilisé le générateur de script dont voici le code:
return {
active = true,
on = {
'Tél Ferdi'
execute = function(domoticz,switch)
if (switch['Tél Ferdi'].state == 'On') then
domoticz.notify('Alerte!', 'Capteur Presence à ON!',
domoticz.log ('il y qq ds le salon')
domoticz.notify('Fin d'alerte', 'Plus rien à signaler',
Ile ne se passe absolument rien. Mais alors kedal
Savez vous pourquoi?
Publié : 01 févr. 2021, 19:13
Utilise les balises code avec le bouton </> au lieu des quotes s'il te plait
Je pense que ton erreur est là :
if (switch['Tél Ferdi'].state == 'On') then Regarde bien les exemples (le script par défaut) ou la documentation sur le DZvents :
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Mais tu n'as pas d'erreur dans les logs ?
Publié : 02 févr. 2021, 08:09
par Dawaman
Salut
Pardon, oui j'utiliserai les autres balises.
Non aucune erreur. Comme si rien ne se passait.
Voici mes logs
- log_Domo.png (20.97 Kio) Consulté 3250 fois
Publié : 02 févr. 2021, 09:23
par hestia
hello
d'autres scripts dzvents fonctionnement-ils?
Si c'est ton premier, relis la doc qu'a indiqué Keros, il faut activer dzvents dans les settings
Si d'autres scripts fonctionnent, repars d'une exemple device
return {
on = {
devices = {
'myDevice'
execute = function(domoticz, device)
domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_INFO)
en rajoutant plus de log comme cela
return {
on = {
devices = {
205
logging = {
level = domoticz.LOG_DEBUG,
marker = "TEST"
domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_DEBUG)
Je conseille de mettre les id plutôt que des noms des devices pour éviter les pb avec les accents et les blancs...
Si cet exemple fonctionne, ajoute le if....
Publié : 02 févr. 2021, 09:49
par Dawaman
J'ai changé pour l'ID.
Le DzEvent est bien activé.
- log_Domo.png (13.72 Kio) Consulté 3232 fois
C'est pareil pour les autres scripts....
Publié : 02 févr. 2021, 10:04
par hestia
pour être bien sûr, pourrais-tu exécuter ce script
return {
on = {
timer = {
'every minute',
logging = {
execute = function(dz, timer)
_G.logMarker = dz.moduleLabel
dz.log('Timer event was triggered by ' .. timer.trigger, dz.LOG_DEBUG)
Version de domoticz, dzvents...?
Bouger le bouton enable: enlever et remettre
Publié : 02 févr. 2021, 10:08
par Dawaman
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.7.5 (default, Jan 7 2021, 05:19:51) [GCC 4.9.2]
Installé sur un QNAP
Je viens de le réinstaller. Activer / Désactiver le DZevent...
