Domoticz Conbee 2 Deconz
Publié : 09 févr. 2021, 18:19
par slider07210
Je me permets de vous solliciter concernant un problème d'installation de la Conbee 2 sur Domoticz sur un Synology via paquet Jadahl avec Python intégré.
Pour installer Deconz, j'ai suivi la procédure Smanarhttps://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ , le plugin est bien installé, je le retrouve dans mes Matériels sur Domoticz mais quand je le lance, le message dans les LOG est le suivant
Your pyton version miss requests library.
J'ai donc tenté de mettre à jour par Putty dans le dossier avec sudo -H pip3 install requests | sudo -H pip install requests
Putty me renvoi command not found.
Je suis donc bloqué à cet étape. Avez vous une solution ?
Merci par avance.
Bonne soirée
Re: Domoticz Conbee 2 Deconz
Publié : 09 févr. 2021, 19:07
Je déplace ton sujet dans la section des protocoles avec la conbee.
Tu as installé pip ?
Publié : 09 févr. 2021, 21:28
par slider07210
Oui pip est installé mais pas dans le même dossier que le plugin.
J’arrive pas à l’installer par Putty dans le dossier du plugin
Publié : 09 févr. 2021, 22:30
Attend pip, c'est comme Git, c'est une fonction qui permet de récupérer des mises à jour. Est-ce qu'elle est bien installée au niveau de ton OS ?
Publié : 10 févr. 2021, 17:12
par Thorgal
Hello, ici tu vas trouver qui a galere un moment aussi sur Synology > viewtopic.php?p=79234#p79234
Il semblerait que ce type de OS la librairie requests ne soit pas native, mais surtout que la commande pip encore moins.
